Marmitta tt 350
Aperto da Franco_64, 05 Giugno 2013, 12:54:59
Franco_64
Agli esperti chiedo consigli:
Ho per le mani lo scarico originale della tt, ma all'interno è vuoto, ha solo il tubo bucherellato, fa un rumoraccio, cosa aveva all'interno? paglia di ferro? se si quanta?
Grazie a chi vorrà intervenire.
Vic TT600S
In teoria dovrebbe esserci la lana di vetro come in tutte le marmitte.
contraddico Vic, gli scarichi originali dei vari 595 all'interno non hanno lana di vetro, ma un sistena di camere interconnesse per attutire i rumori. Se fa un gran casino, o è talmente corrosa che le pareti all'interno sono saltate, oppure qualcuno ci ha messo le mani. Propendo di più per la seconda. Purtroppo non ho sottomano uno schema degli interni. Comunque se ha il tubo bucherellato puoi sempre far qualche prova con la lana di acciaio/pagliette per stoviglie.
gigipatri
Ho appena postato un topic simile...
Come l hai aperta tu la marmitta io non riesco a capire se devo far saltare i rivestiti???
Ma poi c è tutta la saldatura???
Gli scarichi non sono tutti uguali, ma tieni conto che uno scarico corroso dalla ruggine si salda male, perchè il metallo potrebbe essere troppo sottile per la corrosione.
Se posti una foto del tuo scarico possiamo darti un parere...
gigipatri
Banzai sto lottando da giorni per capire come postare dal tale...
Visto che il PC ce l'ho solo quando sono a Firenze sabato e domenica...
Appena riesco posto!
Ma quindi per aprire una marmitta bisogna tagliare e poi risaldare ?
Comunque nella mia la ruggine non dovrebbe intaccare la struttura mi sembra solo superficiale ma senza vedere capisco sia impossibile aiutarmi ! ! !
gigipatri
gigipatri
gigipatri
La situazione è questa. . . . . . LA MARMITTA è di ferro cromata e le cromature sono perfette tranne per i punti di ruggine sulle saldature sopratutto. . . ora , vorrei lucidarla a nuovo e cambiare i rivetti. . .
Domanda: i rivetti esternamente saltano ma la parte interna del rivetti quella che si allarga finisce dentro la marmitta. . . non creerà problemi?
Non posso ispezionarla dentro per cambiare la lana di vetro o acciaio che sia? e magari levare i rivetti che finiscono dentro?
Premetto che i rivetti tengono solo la scritta MARVING e l involucro in alluminio che deve essere solo estetico?
Che fare ? ? ?
ok ora ho capito , nn e'uno scarico originale! Da come lo descrivi, togliendo i rivetti alla fine dovresti poter togliere il fondello. Quel tipo di scarichi ha un fonoassorbente all'interno che trovi ad una 15na di euri dai ricambisti per moto, meglio il tipo in foglio con un lato in tessuto, devi tagliarlo della misura che ti serve e avvoltolarlo intorno al tubo forato con forza in modo da riuscire a rimetterlo al suo posto a fatica. Alcuni usano come fonoassorbente le pagliette per le stoviglie, vedi tu. quindi rimetti i rivetti e via.
gigipatri
Quindi secondo te levando i rivetti e sfilando il fondello " che penso sia il rivestimento che dicevo in alluminio "dovrei riuscire a intervenire sull interno???
Speriamo di riuscire ! ! !
Appena ho tempo ci provo... E per la ruggine??? Come la lucido senza graffiarla!?!?!?
#11
Ho visto le foto solo ora, i rivetti non aprono nulla, tengono solo il rivestimento. La ruggine  dalle cromature  la togli con carta da800 oppure col dremel e la spazzolina rotonda d'acciaio, poi vai di pasta abrasiva da carrozziere. Non togliere i rivetti perche da quel che vedo dalle foto il tuo scarico non ha fonoassorbente  all'interno, e' di quelli a comparti come gli scarichi originali
gigipatri
NOOOOOO quindi non posso aprire nulla! ! !
Tantomeno sostituire i rivetti arrugginiti visto che la parte interna non la recupererei piu... immagino che non debba mai succedere nulla al silenziatore visto che non si puo intervenire.
no, non succede nulla al silenziatore che ti obblighi ad aprirlo. Se vuoi puoi direttamente provare con trapano e tampone con pasta abrasiva, forse basta quello per togliere la ruggine superficiale. Per i punti più difficili, come anche la testa dei rivetti, il dremel resta la soluzione più comoda.
gigipatri
Grande Banzai ! ! !
Dremmel comprato con tanto di accessori 89 fantaeuri...
Appena posso mi ci metto! Comunque l ho aperta in due e avevi ragione era tutto apposto!
gli accessori vari per il dremel se li prendi originali costano una follia, se segui le offerte della settimana del LIDL ogni tanto ci trovi delle valigette di accessori che costano tipo una decina di euri e c'e' di tutto... dischi da taglio, tamponi, frese etc etc
Citazione di: Banzai il 13 Giugno 2013, 10:27:58
però non sempre sono ottimi come gli originali  ::)
