ciclo minimo aiuto!
Aperto da pneusman, 21 Marzo 2014, 18:50:44
pneusman
ciao ragazzi il mio yamaha xt600 3tb non vuole mantenere pr bene il minimo,risulta magro di benzina,siccome devo smontare il carburatore,potreste dirmi ke numero di ciclo devo tovare?????
grazie,per il resto della carburazione è tutto ok,solo a minimo è magra
pneusman
la vite sotto il corpo primario, lato sinistro, 2.5 giri da tutto chiuso se non mi ricordo male.
gus
ciclo intendi il gigler ovvero il getto? non toccare nulla, non serve, pulisci bene tutto, fai i 2,5 giri come suggerito da GNA e STAI SERENO :D
fai tre giri , ascolta a me che ce lo so tieniti più grasso che nun grippi  :opazzoo: :opazzoo: :opazzoo: :opazzoo:
Citazione di: Morèl il 26 Marzo 2014, 17:56:00
Non mi vorrei sbagliare, ma più apri e più passa aria, quindi smagrisci.
Correggetemi se sbaglio
Citazione di: Trespolo il 26 Marzo 2014, 18:53:35
più apri e più passa benzina e meno aria , quindi ingrassi , mi pare che sul ktm sia il contrario  :)
pneusman
ok,grazie...ma dove si trova sta vite?...non devo smontare nulla allora,controllo sotto il primo carburatore e trovero sta vite?
Citazione di: Morèl il 26 Marzo 2014, 19:16:53
Si, mi sa che hai ragione.
Che mi sarà preso? Un embolo?
gus
sembra anche a me che la vite sui carb 595 più sviti più ingrassi, mentre sui kehin più sviti più smagrisci (e comunque solo per il circuito del minimo, ai medi e alti lavorano spillo e getto max)
Anzi, se si vuol essere pignoli e precisi, più sviti e più passa benzina. Punto.
L'aria che passa è la stessa, ma passando più benzina varia la percentuale della miscela aria/benzina.
Embolo passato.  :riez:
Citazione di: Trespolo il 27 Marzo 2014, 09:43:54
si comunque il concetto è che ingrassi la miscela aria/ benzina  , in percentuale fai passare più benzina e meno aria , spero si sia capito  doc
S'era capito.
Ma mi piaceva puntualizzare........ prrrrrrrr
Citazione di: Trespolo il 27 Marzo 2014, 10:53:50
S'era capito.
se se intanto prenditi questo  :sigaro:
Citazione di: pneusman il 27 Marzo 2014, 08:41:01
come detto da Gna
Citazionela vite sotto il corpo primario, lato sinistro..
è una vitina a taglio , usa un inserto del cacciavite o un cacciavite con manico molto corto  :ciao:
pneusman
ok,domani mattina ci provo...
il 3tb con le regolazioni di fabbrica e da manuale (2,5 giri ?????? ) è molto grassa al minimo, anche con la PD montata senza db-killer e lana di roccia la candela al minimo usciva nera come con lo scarico originale
pneusman che scarico hai sotto la monto?
pneusman
allora ti conviene regolare la carburazione al minimo come da manuale  ;)
pneusman
ho trovato la vite in discussione completamente avvitata anzi era stretta forte,ho fatto un bel giro e poco poco e va molto meglio,provata a fraddo e ho abbassato l'aria dopo 30 secondi,invece prima dovevo addirittura camminare con l'aria tirata! tank's a tutti da pneusman  :ok: :banana:
