dubbio statore 2kf
Aperto da sterpo, 10 Settembre 2014, 19:53:09
sterpo
Ciao a tutti,
Oggi mi sono accorto di avere il regolatore della mia vecchia xt 2kf bruciato, la resina in superficie è staccata e non carica piu' la batteria.
Pero' ho un dubbio sui test da eseguire per vedere se lo statore della moto funziona correttamente...in pratica dal connettore che si innesta sul regolatore escono 4 fili, due gialli, uno rosso  e uno nero. Dai due gialli a motore acceso ho una corrente ac di 19-60 volts in base al regime, ma provando col tester le altre coppie di fili, ho valore 0   , è normale o è un indizio di malfunzionamento allo statore??
grazie per la pazienza a chi avra' voglia di rispondere :)
Max
Ciao max, la corrente alla batteria arriva proprio da quei fili non dagli altri, quindi puoi
1) provare con il tester in ohm la resistenza tra i vari terminali dello statore ovviamente a motore spento
2) verificare la tensione ai capi della batteria ai vari regimi del motore
sterpo
Grazie Banzai!
Oggi mi dovrebbe arrivare il regolatore nuovo,cosi' posso provare la tensione alla batteria con motore acceso,e  provero' a fare il test sulle resistenze come mi hai detto :)
thankkssssss
