Telaio 43f
Aperto da amedeo p., 01 Giugno 2016, 12:09:37
Immaginavo ti potessi sentire leggermente affaticato. prrrrrrrr
Citazione di: Marchinovis il 17 Giugno 2016, 07:25:08
  :miii: condutture elettriche ed idrauliche  è bellissimo ! Ma che stai a demoli' una palazzina?  hahaha
Era per sintetizzare :sigaro:
Citazione di: Trespolo il 17 Giugno 2016, 10:37:07
Spiegato il mal di schiena!  :riez:
Citazione di: ferrovecchio il 17 Giugno 2016, 08:53:45
Il 2kf l'ho messo su un Trespolo ( :riez:) dopo aver tolto il paracoppa, poi ho tolto ruota anteriore, poi la ruta posteriore, poi le forcelle, poi il forcellone. A quel punto ho mollato il motore e sfilato il telaio. Il motore è rimasto sul trespolo....
:ok: Farò così pure io
Citazione di: amedeo p. il 17 Giugno 2016, 11:38:47
Bisogna avvertire l'Inail per Trespolo...
Oh! Piano con ste moto!
Moto, mezzi rottami!  prrrrrrrr
Citazione di: ferrovecchio il 17 Giugno 2016, 11:48:23
Citazione di: Trespolo il 17 Giugno 2016, 11:55:04
Rottame a metà??  Magariii hahaha
Rottami che R I N A S C E R A N N O ! ! !  ???
Cular
Rottami che diventeranno Diamanti e un Diamante è per sempre !!! ;:juha;:
PS voi restaurate,ma che qualcun faccia come me,io avevo il modello POST-ATOMICO...... :riez:
Sono qui comunque adesso:
diego
ciao ti serve un telaio?(radiato!!)
Citazione di: diego il 17 Giugno 2016, 23:35:25
No grazie, per il momento penso di no
Drag8
Citazione di: amedeo p. il 17 Giugno 2016, 23:41:32
Sbagli, PE na mezza piotta  compresa spedizione sarebbe oro.
Citazione di: Drag8 il 18 Giugno 2016, 15:08:21
Vedo un po come sta messo questo -ninzo'-
Oggi ho smontato forcelle forcellone e tirato giù il motore. Che sudata :sciopp:, non
l'avevo mai smontata fino a questo punto una moto:
Non sono riuscito proprio a smollare il dado da 22 del manubrio,
mi sa che per adesso le piastre le devo lasciare su
Fatti qualche foto dei passaggi dell'impianto elettrico e toglilo,  metti un po di wd40 e lascialo agire una notte, dai dei colpi sulla testa del dado e riprova ad allentare con il manubrio girato a battuta a sx. e se ancora non si svita allunga la leva della chiave con un tubo. Oppure se hai la pistola ad aria , tira giù il manubrio e con pochi "battiti" ti molla per forza!!!
Io avrei anche l'avvitatore a percussione ma col compressore che mi ritrovo
ha una coppia bassissima.
Sto pensando di venderlo e acquistare uno tipo questo che ne pensate:
http://www.ebay.it/itm/Trapano-avvitatore-pneumatico-elettrico-1010-W-450-Nm-/181790926993?hash=item2a53956891:g:HO4AAOSw9r1V8qaj
Papiuxtlan
#85
Citazione di: amedeo p. il 19 Giugno 2016, 11:57:31
450 Nm sono tanti. Ma sei sicuro di avere il regolatore di pressione del compessore sul massimo? Anche il mio è una ciofeca da 60€ e pure vecchio e maltrattato ma l'avvitatore riesce a farlo andare decentemente (per i primi 30 secondi, quando è completamete carico...)
Citazione di: Papiuxtlan il 19 Giugno 2016, 16:07:55
Si non ce la fa, tengo la bussola con la mano senza sforzo impedendole di ruotare
anche quando il compressore è al massimo della carica.
Può dipendere dal tubo dell'aria? Io ho quello rosso-arancio a spirale :cacc:
Papiuxtlan
Citazione di: amedeo p. il 19 Giugno 2016, 16:16:20
Anch'io ho lo stesso tubo, non ho mai provato a fermare la bussola con la mano ma penso sia facile, dovrebbero essere i colpi che da che sbloccano, più che la forza stessa. Però se mi dici che non ce la fa ti credo!
Intanto pian piano sto smontando il motore,
è stata una faticaccia levare i collettori perchè i perni delle viti
che li fissano sulla testata erano storti e divergenti per essere
stati serrati troppo:
le placchette non si sfilavano per nulla :motosega:
Guardate verso dove puntava una dopo averci montato la prolunnga della chiave :acci:
Citazione di: Papiuxtlan il 19 Giugno 2016, 17:19:26
Niente oggi ho provato a svitare con la pistola il dado del volano e non ce l'ha fatta.
Come al solito ho trovato qualcosa che non va, mancava uno dei cilindretti che guidano
il coperchio del lato volano a chiudersi nella giusta posizione.
Domani provo a vedere se qualche gommista con la sua pistolariesce a svitare sto dado...
Amede' , la difficolta' non sta nello svitare il dado ma nell'estrarre il volano  ;)
prova a tener fermo il volano e ruotare il motore  ::)
Citazione di: Marchinovis il 24 Giugno 2016, 20:48:37
Un problema alla volta, poi ci sarà pure il problema dell'estrazione del volano  #risatona#
Citazione di: Cunningham il 24 Giugno 2016, 21:21:29
E se ruotassi io lasciando sempre il motore fermo :dubbio:
Comunque se avessi tuuuuttiiiii gli attrezzi giusti sarebbe un piacere
stare in garage in compagnia solo del gatto e del 595
senza nessuno che rompa i cabasisi :riez:
Oggi sono riuscito a togliere il volano :rir:
Il dadone da 19 l'ha tolto il meccanico con una pistola della wurth e ha pure dovuto faticarci un po,
il bullone si è un po ''stressato''
Citazione di: amedeo p. il 25 Giugno 2016, 20:20:33
tu invece come ti senti , vuoi che ne parliamo ?
sai....quì nel forum siamo anche un po psicologi  :riez:
Citazione di: Cunningham il 27 Giugno 2016, 18:13:17
No, meglio parlare della 43f :riez:
Brutte notizie.
Oggi ho liberato quasi del tutto il telaio.
L'ho poggiato in orizzontale e per curiosità ho soffiato
nel tubo posizionato più in basso. Quello dove si ancorano le pedane,
il motore e il leveraggio del mono.
Soffiavo dai buchi dei bulloni delle pedane da una parte all'altra.
Sono uscite un sacco di placchette di metallo arrugginito,
anche di dimensioni considerevoli. fino a 4-5 mm :miii:
Questa è una parte che ho raccolto da terra:
A questo punto non so che fare, il tubo del telaietto  posteriore
poteva pure passare ma questo è uno dei pezzi più importanti del telaio...... :-\
Drag8
Ne dubitavi?
Il telaio che ti ha offerto Diego non è + disponibile.  ::)
Citazione di: amedeo p. il 28 Giugno 2016, 15:24:25
puoi mettere l'ossido nei vasi dei fiori,gli fa tanto bene  :mvv: soprattutto alle ortensie
Ma voi dite di lasciare stare con questo?
Citazione di: amedeo p. il 28 Giugno 2016, 23:58:36
mi sa che è più conciato di quel che pensavo.......comunque controlla bene e decidi con saggezza
Sembra che si sia sfogliato all'interno
Non da nessuna sicurezza per come è messo?
Citazione di: Cunningham il 29 Giugno 2016, 00:00:22
Considerando che ci dovrei far lavorare sopra, vernice antiruggine ecc mi conviene lasciare stare :-X
Aveva ragione Dragotto!
Ecco possiamo passare alla fase di psicoanalisi øpaperinoø
