Rimontando il motore del 2kf è avanzato questo. Cos'è?
Aperto da legramandixt, 22 Settembre 2017, 09:29:06
legramandixt
Ciao a tutti.credo di  avere un grosso problema al mio motore 2kf dell'89. Rimontando il tutto mi è avanzato un pezzo che assolutamente non riesco a visualizzare negli spaccati che ho a disposizione. Non riuscendo a postare una foto ve lo descrivo.
È simile ad una fascia elastica di un qualsiasi pistone ma prendendo in considerazione quello del mio xt è piu  piccola e molto rigida. Inizialmente pensavo che fosse un pezzo caduto mentre magari mettevo apposto il mio garage ma non essendo sicuro chiedo aiuto a voi. Vi ringrazio per le eventuali risposte.
Belllaaaaa
Carica la foto <A HREF="http://it.tinypic.com/">qui</A> e poi posta il link della foto.
legramandixt
#2
http://oi67.tinypic.com/29xvi9l.jpg
Vediamo se cosi si vede. La rondella vicino è la guarnizione dello scarico.
Belllaaaaa
legramandixt
Belllaaaaa
le fiches del motore si trovano facilmente se le cerchi su google immagini
metti per esempio "xt 600 yamaha  schematic"
potrebbe essere il numero 12 di questa parte, l'ammortizzatore?
legramandixt
Non credo anche perche l'ammortizzatore è stato smontato ma non aperto. Credo che quel pezzo (che a quanto sembra si somigli molto) non lo possa perdere così facilmente..
Belllaaaaa
Non penso sia così facile risponderti... ma tu non hai idea nemmeno da dove possa venire? Motore, sospensioni, telaio ecc
Guardati una a una attentamente le tavole come ti hanno già suggerito:
http://www.partzilla.com/parts/search/Yamaha/Motorcycle/1988/XT600U/parts.html
legramandixt
Citazione di: amedeo p. il 23 Settembre 2017, 14:27:03
Sono sicuro che venga dal motore.
Belllaaaaa
Citazione di: Marchinovis il 23 Settembre 2017, 18:59:17
Le prime cose che ho pensato :Frizione o cambio  ::)
anch'io e ho guardato quesgli schemi per primo, poi ho notato  quell'anello sull'ammortizzatore
donny65
Sembra il seeger ferma cuscinetto dell'albero primario lato frizione, quello dietro la campana frizione
donny65
Papiuxtlan
Citazione di: donny65 il 23 Settembre 2017, 22:18:02
Non dovrebbe avere i due forellini per poter mettere la pinza per aprirlo?
No di certo. Il 20 e' un dado (nut), per la precisione il dado che blocca la campana frizione sull'albero.
A me quello non sembra un pezzo del motore...
Papiuxtlan
Dovresti dire almeno la misura e di che materiale è fatto.
Citazione di: AngeloFarina il 24 Settembre 2017, 12:34:41
Anche per me: che funzione dovrebbe avere?? Non è un rasamento o una rondella perchè è aperto -ninzo'-
L'unica cosa un po rassomigliante è quella che suggeriva Gna all'inizio..
Sicuro che non sia la fascia di un pistone di un'altra moto?
Papiuxtlan
Citazione di: amedeo p. il 24 Settembre 2017, 13:29:01
Le fasce hanno l'incavo per adattarsi alla spina che gli impedisce di girare...
legramandixt
Fascia pistone lo escludo assolutamente. Troppo rigida per essere una fascia. Anche un amico mi ha detto che potrebbe bloccare qualcosa tipo un cuscinetto ma non trovo nulla nello spaccato che possa somigliare a questo pezzo..
Belllaaaaa
clicco61
#21
se intendi la fascia che si vede in questa foto sopra al cuscinetto con scatola gialla, e' appunto un fermo che va sul cuscinetto
va sul cuscinetto numero 8 di questo spaccato
http://www.partzilla.com/parts/search/Yamaha/Motorcycle/1988/XT600U/TRANSMISSION/parts.html
a guarfare bene quello sul numero 8 e` un seeger con gli occhielli, analogo al numero 15, piuttosto potrebbe essere il numero 18 dello stesso schema ma e` difficile capirlo
neldubbiogas
Non tutti i seeger hanno i fori per le pinze. Prendete ad esempio il ferma spinotto.
legramandixt
Citazione di: clicco61 il 24 Settembre 2017, 17:39:07
Ho paura sia proprio quello. Non mi dite che devo riaprire i carter dell'albero.. vi prego. O basta smontare il tutto del lato frizione??
Belllaaaaa
clicco61
mi sa' di si. ho un motore aperto, ti faccio delle foto per capire meglio...
donny65
Se e' il seeger del cuscinetto 6305 NR basta smontare il carter dx e campana frizione.
clicco61
se e' fortunato si. basta togliere la campana frizione e l'ingranaggio del controalbero.  quella fascia evita che il cuscinetto esca dalla sua sede verso la campana frizione. basta togliere il fermo ( quello con le tre viti ) e mettere la fascia sul cuscinetto. bisogna vedere se il cuscinetto non sia entrato troppo sul carter centrale. nel caso sono volatili per diabetici  :riez:
metto una foto per capire la posizione. la fascia e' quella cerchiata in rosso....
donny65
Per Papiuxtlan, scusa se non ti ho risposto sono riuscito a ricollegarmi ancora adesso. Comunque forse hai ragione Te non e' un seeger e' un anello che serve a fermare in battuta il cuscinetto.
donny65
Per Clicco, immaginavo anche io cio che hai scritto,se il cuscninnetto e' rientrato in dentro deve inventarsi di come estrarlo perche non avra' dove aggrapparsi con l'estrattore.
Papiuxtlan
Citazione di: donny65 il 25 Settembre 2017, 13:30:08
Figurati se devi scusarti! #friends#
magrebtzx
legramandixt
Si dai ho capito.. è al 100% quello. Spero in un modo e nell'altro di riuscire a rimontarlo senza fatica. Una cosa solo non mi spiego: perche ha questo seger di bloccaggio quando internamente se non ricordo male è a battuta e dal lato frizione ha il suo fermo con le 3 viti di bloccaggio?
Belllaaaaa
Citazione di: legramandixt il 25 Settembre 2017, 21:45:51
Perchè il fermo con le tre viti fa presa proprio su quell'anello. Il cuscinetto infatti ha una scanalatura per alloggiarlo.
