dimenticato acceso il quadro
Aperto da edoardo48, 26 Maggio 2018, 09:21:54
edoardo48
Cari amici,
durante il cambio d'olio del mio xt 3tb, nella breve accensione fra il primo e il secondo litro d'olio, ho lasciato per 4 ore il quadro acceso.(Questi lavori bisogna iniziarli e finirli) io invece non ho fatto il giro per controllare il livello e o combinato un guaio. Ho ricaricato la batteria che era 12 (ora è 13, 4) ma è tutto spento, non si accende ne quadro ne avviamento ne luci, nulla insomma.E ora da dove comincio per ricuperare qualcosa? Grazie a tutti e buon week end.Edoardo
rodolfo
Ciao, hai verificato che i morsetti + e - facciano bene contatto sulla batteria ? Controlla che non si sia bruciato qualche fusibile.
edoardo48
grazie rodolfo,
ho controllato i morsetti e vanno bene il contatto c'è. Ho cercato i fusibili che ho trovato lateralmente alla batteria (polo-) in un vano contenente anche altri contatti. IL fusibile mi pare fosse bruciato (interrotto) l'ho sostituito con quello di scorta ma mi pare che dopo averlo messo si sia interrotto anche quello (ma non son sicuro se era già andato!):Ci sono altri fusibili da qualche parte? Se non lo trovo lo posso sostituire con uno moderno?Ti alleo due foto del fusibile e del portafusibile. Grazie e buona serata
Lo puoi cambiare anche con un fusibile diverso, basta sia dello stesso amperaggio. Prima di mettercelo però prova che non sia bruciato.
Totila
Quei fusibili sono difficili da trovare. Ho provato anche a chiedere al concessionario Yamaha, ma mi ha sparato un prezzo folle, Ti conviene sostituire il portafusibile con uno moderno, tipo questo https://www.ebay.it/itm/Portafusibile-stagno-volante-IP67-con-cavo-per-fusibili-MINI-auto-moto-camper/282227187574?hash=item41b60d1f76:g:oKMAAOSwcgNZEvvh
edoardo48
grazie a tutti, sono andato da un buon magazzino dimateriale elettrico  e con 60 cent ho comprato un fusibile da 20A che ho sostituito e tutto è tornato a posto, L'unica cosa è che è qualche mm più lungo e non sta nel porta fusibile( l'ho avvolto in una striscia di gomma piuma)Avevo chiesto al meccanico che mi ha 'venduto la moto dove erano i fusibili e lui mi ha detto che in quella moto  non esistono(c'è un pulsantino su un filo rosso che viene dal positivo della batteria, può anche darsi ma il precedente proprietario forse l'ha tolto).
Per caso  ripensando al 2 kf che avevo prima ho trovato i fusibili più o meno nello stesso posto e l'ho sostituito. Vi ho scritto per ringraziarvi e per dirvi che a volte anche i vecchi meccanici.....
