Utensili da lavoro per le nostre amate
Aperto da Yamaza, 12 Settembre 2018, 11:31:34
Ammetto, entrando in un ferramenta, di avere lo stesso atteggiamento di una zoccoxx quando entra in profumeria. :riez:
Yamaza
ahaha io l'esatto contrario ... ho sempre paura di non utilizare i termini esatti e/o di farmi  fregare  "sbemm"
Citazione di: Yamaza il 17 Settembre 2018, 15:03:59
Per non sbagliare allora inizia con quello che hai (basta che non siano cineserie di latta) poi a mano a mano che procedi compri ciò che ti serve.... Io ho iniziato con le chiavi a forchetta, poi ho preso le combinate, poi quelle a tubo, poi quelle a T (utilissime), poi il cricchetto beta da 1/2 con le bussole principali, poi ho comprato le tubo a "pipa" (ebbene sì) poi ogni tanto integravo con altre bussole ora le ho tutte fino alla 32... poi le dinamomtriche...  poi il cacciavite a impatto (usato 4 volte ma risolutivo), martelli in gomma... tutta la serie di cacciaviti philips e spaccati... più un sacco di altra roba utilissima, utile, meno utile e inutile.  barellaæ
Yamaza
Non son messo malissimo
Ho una serie usag completa poligonale curva e non
parecchie forchette di qualità beta e usag doppie (con poligonale)
alcune chiavi a T , sempre usag (una o due snodabile, controllerò le misure)
brugole..di dubbia provenienza, buone e non, copro  tutte le misure della moto (fin ora)
Il tutto è perchè vorrei oltre a farmi i cambi olio (e paura annessa sui carter nello stringere) dare una controllata al famoso dado malefico dell'albero
Quindi non voglio spanare nessuna di quelle viti dei carter...
Inoltre come ho gia scritto ho serrato male una pedana passeggero che mi si stavo "perdendo"...
Però penso proprio che inizierò con delle misure mirate...
E' la cosa migliore!
Yamaza
inserisco delle foto degli utensili , "migliori" , che ho. Tutto usag,maurer e Beta. Ho tralasciato tutte le forchette di varie misure e molti cacciaviti.
Oltre a tutti gli utensili di altra natura ,  come compressore, cannello , martelli, morse, seghe,lime, e altri utensili per il legno
Domande:
La chiave a T che ho ha la bussola intercambiale anche se "avvitata"?
Posso comprare un riduttore che mi permette di inserire diverse bussole?
Nella foto dove raggruppo il tutto , il numero 1 è quello che penso io? per le ghiere?
I numeri 2(mamurer) sono le torx?! e che ci faccio?  :dubbio:
Col numero 3 (10) ci somonto le carene in un attimo, comodissimi.
A questo punto un cricchetto con punte esagonali mirate 6/8/10 me lo farei ...
Innanzitutto o ti compri un telefono migliore o prevedi un'illuminazione decente, così risolvi il micromosso (voglio essere gentile) delle foto.  prrrrrrrr
Con le torx ci smonti sicuramente le peugeot, le renault e gran parte degli elettrodomestici...  :riez:
Cricchetto per bussole da 6/8/10.... superfluo. Compra un cricchetto con attacco 1/2 con bussole a partire dalla 12 fino alla 24 almeno.
Sulla questione chiave a T non è che ho capito bene quello che intendi fare ma se ho capito bene..... lascia perdere e, se ti servono, compra le misure base (8,10,12,13 e basta, quelle più grosse le potrai avvitare/svitare con cricchetto, bussole ed eventuale prolunga).
Comunque tra usag, beta (top) e xianpingpong (cagate), esistono prodotti intermedi per uso hobbistico assolutamente da non sottovalutare.... mi vengono in mente le Stanley e le Drexter....
Yamaza
Citazione di: ferrovecchio il 18 Settembre 2018, 10:26:26
Mai comprato un telefono in vita mia , li prendo rotti/spaccati dagli amici
Figurati se spendo soldi per un telefono  :ciapa:
le torx ahahh
del cricchetto lo dicevo per le brugole , quelle dei carter in particolare
la chiave a T che ho ha una bussola "fissa" avvitata. Può diventare una chaive generica cambiandola?! Questa era la domanda
L'oggetto numero 1 cos'è?!
D'accordo sui telefoni. Allora i soldi risparmiati investili in un impianto di illuminazione decente del posto di lavoro!!!!  :riez:
Mai vista una chiave a T come la tua... sempre avute con spinotto d'acciaio e non intercambiabili. Puoi però sempre comprarti un T da 1/2 uno snodo e poi vai di bussole... risparmi sicuramente.
Quella è una chiave per ghiere, vedi se è buona per te. Io non l'ho mai avuta, operato sul precarico sempre con punteruolo in ottone e martello.
Non offendere le torx che prima o poi ti serviranno.... sei pelato? no? allora avrai un asciugacapelli che prima o poi avrà bisogno di una pulizia interna...
Per le brugole del carter: comprane una sola della giusta misura (mi pare 5) di quelle OTTIME con doppio braccio -corto/lungo- scorrevole e stai a posto.
Posso dire cosa ho io? :opazzoo:
Un set di chiavi del lidl, la valigiona da 100 euro e poi un set di chiavi esagonali
col manico e un set di cacciaviti, solo una volta non sono riuscito a svitare un dado ma era proprio inchiodato
ed era in una posizione bastarda :motosega:
E di cose ne ho fatte  ;:contamusse:; e su varie moto in primis il 43f che ho smontato fino ad avere il telaio nudo per riverniciarlo
E sono ancora in ottime condizioni (anche se leggermente imbrattate d'olio :riez:)
Ah inoltre la valigia è comodissima:
Ho smontato e messo in macchina (portandomela dietro) il 43f e l'honda xr 650  #crazy#
Yamaza
Citazione di: ferrovecchio il 18 Settembre 2018, 13:22:50
ahahah ok per l'illuminazione
La chiave per ghiere?! allora ne dovrei aver un altra del TTR ... nel porta attrezzi
torx ok...mi chiedo cosa ci fanno nel mio garage  :dubbio:
La misura è 6 e quelal che hai postato sotto è stupenda!
Yamaza
Citazione di: amedeo p. il 18 Settembre 2018, 14:21:07
Non ho il tuo manico evidentemente, ho sempre paura di spanare qualcosa e in effetti ho gia rovinato la testa delle viti della pinza freno anteriore.
E poi smontare ok..ma rimontare?!  :riez:
Citazione di: Yamaza il 18 Settembre 2018, 14:44:38
Si usano le stesse chiavi impiegate per smontare.
Citazione di: Yamaza il 18 Settembre 2018, 14:41:59
Allora sei pelato!!!!! :dance:
Yamaza
aahaha no ... le avrà rubate qualcuno
Io manico?? :opazzoo: ;:contamusse:;
Mi piace solo cercare di capire come funzionano le cose
e poi tutto quello che so l'ho imparato qui sul forumme #disco#
Yamaza
Citazione di: ferrovecchio il 18 Settembre 2018, 15:04:03
eh no ,quello mi preoccupa ..le coppie
non che sia un forzuto, ma leggendovi de robe ne avete ditrutte parecchie
Citazione di: Yamaza il 18 Settembre 2018, 16:25:25
::) :-[ e vabbè cose che capitano.... chi mangia fa briciole.... -ninzo'-
vero è la coppia a dare problemi da single si vive meglio
Citazione di: Cunningham il 18 Settembre 2018, 20:46:13
AHAHAAHAHAAHAHAAHAHAAHAH!!!! AMEN, FRATELLO, AMEN!
Yamaza
Ritornando a quali attrezzi avere.. diciamo che se arrivi ad avere questi presenti quà nel video poi
non ti potrà più dire niente nessuno :riez:
https://www.youtube.com/watch?v=Adxss8gX0a4
Yamaza
 :shock:
assurdo, ma poi mi chiedo , tutto quel lucidare (esternamente) non porta a ruggine?!
E la pellicola sul carter!?!
Dai è un fanatico  :ciapa:
Citazione di: Yamaza il 20 Settembre 2018, 08:50:27
:shock:
Ma che moto però che ha :sbavav:
Yamaza
sembra stupenda , intera non riesco a vederla
Citazione di: Yamaza il 20 Settembre 2018, 14:30:15
Ho guardato i video del suo canale
Citazione di: ferrovecchio il 14 Settembre 2018, 12:19:29Importante è, dopo averle usate, di riscaricare la tensione sulla molla.
a me sta storia dello scaricarle mi pare una leggenda metropolitana... parliamo di molle in acciaio armonico....
quandi voi hanno mai sostituito le molle all'auto?
penso nessuno... eppure sono sempre sotto carico...
è più probabile che siano tarate male dall'inizio che invece si starino durante l'uso/conservazione cariche
Citazione di: gianfranco1104 il 20 Settembre 2018, 23:07:07
Gianfra', che vuoi che ti dica... c'è scritto sulle istruzioni, uno dei pochi meccanici che la usa e che conosco lo fa... mi adeguo, tanto non costa nulla.
Yamaza
Però il discorso non fa una piega.
Stasera me ne regalano una ...vedremo ... magari è della Mattel  hahaha
Citazione di: ferrovecchio il 25 Settembre 2018, 14:31:31
più o meno c'è tutto...
Pure in ordine, da me c'è un casino che a volte alcuni attrezzi me li dimentico perchè seppelliti da un mare di roba #crazy#
Citazione di: amedeo p. il 25 Settembre 2018, 14:48:52
Tranquillo. Questo topic è stato aperto il 12 settembre, oggi è 25. C'ho messo 13 giorni per mettere a posto e fare una foto decente.
Yamaza
#69
eh ... io devo ancora fare spesa in 13 giorni  #hammer#
