Clacson impreciso...
Aperto da meritene, 10 Aprile 2019, 09:41:21
Da un po' di tempo il pulsantino del clacson non è preciso al "1° colpo": a volte il clacson suona, a volte no.
Ho controllato e pulito gli spinotti del clacson, ho aperto il "devioluci", pulito i contatti da un velo di ossido e rimontato tutto dopo aver spruzzato un po' di spray anti ossidante per contatti elettrici.
Non ho provato ad aprire il pulsantino per paura di fare danni.
Nel "devioluci" i fili e gli spinotti sembrano tutti integri...ma di certo bisogna maneggiarli con cura.
Avete qualche consiglio per ripristinare l'efficienza del pulsantino? Potrebbe esserci della sporcizia al suo interno? Come potrei eliminarla senza doverlo aprire?
Denghiu!!!
Devi aprire, pulire e grattare. Cmq l'interno è molto semplice
Rosario Schimio
sulla mia il problema era simile, prima pensavo fosse il pulsantino che ho smontato, pulito, messo spray per circuiti elettrici richiuso, ma non risolto.
Nel mio caso si era allentato il dadino che sta sul clacson, agendo su quel dadino si può leggermente cambiare la tonalità.
Nel mio caro era proprio allentata, problema risolto.
Grazie, proverò e vi farò sapere...
Citazione di: Cunningham il 10 Aprile 2019, 17:21:19
https://www.youtube.com/watch?v=DsfqNHYSLEY
Scusi signor Cunningham ma lei è talmente OT che dovremmo quasi indicarlo ad un moderatore  :ciapa: :ciapa: :ciapa:
Citazione di: Christian il 10 Aprile 2019, 18:13:35
oggi mi è concesso  ::) :angel:
Citazione di: Christian il 10 Aprile 2019, 19:48:54
.... servita sul piatto d'argento
dai che smerXXte il topic....
Ieri ho smontato il clacson dal supporto, controllato gli spinotti (erano puliti), spruzzato l'antiossidante, rimontato bene... ma continua a funzionare quando gli pare.
Proverò con un po' di WD40 spruzzato un po' ovunque...
Rosario Schimio
hai dato una controllata ad dadino che ti dicevo?
Citazione di: Rosario Schimio il 13 Maggio 2019, 15:37:53
Se intendi il dadino posto al centro del clacson... sì, era ben stretto.
Rosario Schimio
non mi vorrei sbagliare  :(  ma quel dado non deve essere tutto stretto, lo devi vedere come una specie di paletta della corda della chitarra.
Quando avevo il problema, ho visto che girandolo la un lato o dall'altro cambiava di poco la tonalità del clacson fino a non suonare più...
Comunque lascio la parole a chi è più erudito in materia..
io invece non ho capio se quando suonava aveva una tonalità normale o no...
se era normale il dadino non c'entra nulla.. e proverei con un altro clacson...
Sono d'accordo con Gianfri.
Comunque da quello che mi ricordo il dadino centrale va stretto, come vanno strette le viti che àncorano il clacson alla staffa e la staffa al telaio.
Citazione di: gianfranco1104 il 14 Maggio 2019, 08:38:10
Quando suona la tonalità mi sembra giusta, fa un suono piuttosto potente senza gracchiare.
cercherò un altro clacson...anche se non escluderei un problema al pulsantino
Citazione di: ferrovecchio il 14 Maggio 2019, 08:56:25
Il clacson è ancorato alla staffa con un dado avvitato sul retro dello stesso, esattamente all'opposto del dadino presente sulla parte frontale.
prova con una sostituzione...
se fa lo stesso difetto risali fino al pulsantino...
verifica continuità filo... e poi escludi il pulsantino cortocircuitando  a mano
Citazione di: gianfranco1104 il 14 Maggio 2019, 22:18:17
il clackson è avvitato a massa...
toglierlo, pulire e rimetterlo....
Citazione di: Cunningham il 14 Maggio 2019, 22:28:58
è ligure...   ::)
Non del tutto... Anche un po' siculo e ovadese...
Ma comunque... Non ho la batteria, bensì il condensatore.
Domenica ho smontato il clacson dalla staffa, ho aperto gli spinotti, puliti e spruzzati con antiossidante (erano in ordine).
Proverò a sostituire il clacson e nel caso non funzionasse nemmeno il sostituto allora procederò come suggerito dal Gian
Citazione di: meritene il 14 Maggio 2019, 22:37:45
Ma comunque... Non ho la batteria , bensì il condensatore.
Appunto! :mvv:
...prima di comprare ricambi appoggiaci una qualunque batteria e provalo così, se ancora non funziona potrebbe essere il clacson.  8)
Citazione di: Marchinovis il 15 Maggio 2019, 07:44:21
Appunto! :mvv:
Ok, grazie! Farò anche questo tentativo.
Citazione di: gianfranco1104 il 20 Maggio 2019, 14:16:45
novità?
Forse oggi riuscirò a fare il test con un clacson sostitutivo e anche con una batteria al posto del condensatore.
Citazione di: meritene il 20 Maggio 2019, 14:20:44
Aoh, e mica potete presentare il problema e poi sparire! Qui stiamo un po' curvi con le mani dietro la schiena a guarda' i cantieri.... forza un po'...
Citazione di: ferrovecchio il 20 Maggio 2019, 15:14:00
...stiamo un po' curvi con le mani dietro la schiena a guarda' i cantieri...
...e a Roma ce ne abbiamo gia abbastanza di cantieri incompleti , avoja te!  :cry:
Ps: io non ho molti dubbi ma sono ugualmente tanto curioso di sapere da cosa dipende. :sigaro:
Belìn... Oggi il mio amico non è potuto venire, verrà domani pomeriggio: devo ricordargli i clacson per fare le prove, nonché una batteria...
Ancora non ho potuto fare nessuna prova...ma ho una domanda: a cosa serve la piccola vite che si trova sulla parte posteriore del clacson?
Ho notato che era avvitata solo parzialmente, era quasi completamente svitata... ma "incollata" da un po' di ruggine. Sono riuscito a svitarla, l'ho pulita per bene con una spazzolina di ferro (quella che si usa anche per le candele), ho spruzzato un po' di antiossodante per circuiti elettrici... e l'ho rimontata avvitandola fino in fondo, ma non è cambiato nulla.
quando tutto è a posto , batteria (che fa lavorare il clacson SEMPRE allo stesso voltaggio) e clacson, girando la vite il suono viene modificato.  8)
Citazione di: Marchinovis il 22 Maggio 2019, 20:38:21
Ok, grazie... quindi la vitina serve a moificare la tonalità del clacson.
