XT 600 del 91
Aperto da alfredo, 08 Marzo 2005, 14:10:25
alfredo
Salve a tutti. Possiedo da poco un XT600 del 91. Colui il quale me l'ha venduta per rotta mi ha detto che, parlando con un meccanico, questo gli aveva detto che la moto aveva la centralina rotta.
Faccio un paio di domande, dal tenore delle quali capirete che di questa moto non conosco proprio nulla.
1) Dov'è la batteria???? e come faccio a toglierla?
2) Esiste una prova per verificare se effettivamente la centralina è rotta?
Qualcuno ha del materiale con cui poter iniziare il viaggio su questa moto?
Alfredo faccipieriTOGLIMI@gmailTOGLIMI.com
Sergio77
Citazione di: alfredo il 08 Marzo 2005, 14:10:25
Ciao Alfredo,
la batteria trovi togliendo la fiancatina sinistra, x togliere la batteria devi svitare i due morsetti e sganciare la cinghia in gomma che la trattiene (è + difficile spiegarlo che farlo!)
la centralina si trova invece sotto la sella, la sella è fissata con due bulloni al telaietto/passaruota posteriore..
mauri600E
Spero che tu la moto non l'abbia pagata piu di 200 €
Se è la centralina vai tranquillo io ne ho una.
Se non ho capito male la tua moto dovrebbe essere la 3tb come la mia
mauri600E
Allora intanto incomincia a descrivere il tuo problema che cerchiamo d'inquadrarlo.
alfredo
Girando la chiave il guadro si accende.
Con il kickstarte la moto non va. Non da nessun segno di vita
4GianniVirdis
quali sono le prime lettere del numero del telaio?
2kf o 3tb?
alfredo
Andrea-PS
Io sono una mezza cartuccia ma mi sa che c'è qualcosa che non va .
Se non ho capito male la tua moto ha il bottoncino magico e non l'accensione a pedale .
Quindi o io non ero a conoscenza di una 2KF con l'accensione automatica o la tua moto non è un 2KF .
Se poi dici che è del 91 i dubbi aumentano .
??? ??? ??? Beviamoci su e risolviamo il dilemma .
4GianniVirdis
Citazione di: alfredo il 09 Marzo 2005, 08:31:40
E' una 2kf.
Dunque presumendo che la risposta sia corretta direi che la batteria non è di sicuro il problema della non accensione.
Presumo anche che ci sia la benzina e che il rubinetto della benza sia aperto, che l'interrutore della massa sia su "run" e la chiave su "on"
Fai questa prova:
smonta la candela, la rimetti nella pippetta la appoggi sulla testata, dai una pedalatta (occhio a non prendere la scossa che è fastidiosa) e controlli se fa la scintilla.
alfredo
Mi sono spiegato male. La moto ha la pedivella e non il bottoncino...
Citazione di: Andrea-PS il 09 Marzo 2005, 12:53:53
Andrea-PS
Tutto Ok.
Come sempre un goccio schiarisce le idee .
Allora è come la mia .
Andrea-PS
Effettivamente anche se la batteria è giu la moto si dovrebbe accendere ugualmente .
Credo che gianni abbia ragione forse è più un broblema elettrico .
mauri600E
Ciao Gente  allora la moto Di Alfredo è una 2kf del 91.
Ieri pomeriggio abbiamo dialogato tanto via mail.
Secondo me il problema non è la centralina (tra l'altro quella che ho io non va bene)
Secondo me dovresti guardare 2 cose :
1  se arriva la scintilla
2  se   il bottoncino engine off e sensore cavalletto sono ok o se sono loro a rompere le scatole, a volte anche il sensore marcia.
alfredo
Innanzitutto grazie mille per le varie risposte. Possiedo altre moto e sono socio anche di altri newsgroup ma sinceramente questo è veramente il migliore.
Grazie di cuore. Stasera faccio tutte le prove.
alfredo
Eccomi qua. Allora ho fatto la prova della candela e.... NULLA. Nessuna scintilla. PEROOOOOOOOOO' ho notato una cosa:
La pipetta della candela risulta attaccata ad un cavo tramite una vite in ottone. La mia impressione è che non sembra fare contatto bene. Mi spiego meglio: il cavo in questione è costituito da un rivestimento esterno in plastica trasparente, all'interno vi è una treccia colorata che a sua volta ricopre un filo elettrico costituito da guaina isolante e fili di rame, insomma plastica+treccia+plastica+rame. La vite in ottone che parte dalla pipetta a mio avviso è solamente "appoggiata" al cavo e non bene infilata tanto è vero che per staccarla non si fa quasi fatica.
Come faccio ad attaccarla bene?
Alfredo
mauri600E
Sinceramente non inquadro la situazione.
ci vorrebbe una foto o uno schema della zona.
Qualcuno lo ha?
alfredo
Ciao a tutti. Ho appena chiamato l'officina Yamaha della mia zona e mi ha detto che all'interno della pipetta vi è questo spillo filettato. Il cavo che dalla bobina va alla candela deve essere "avvitato" su questo perno.
Ieri ci ho perso quasi un'ora e alla fine ero giunto alla conclusione che il cavo fosse troppo piccolo. Questa mattina mi hanno detto che bisogna tagliare il cavo per 5 mm e poi avvitare. Speriamo bene!!
Senza batteria la moto potrebbe aver fatto la scinitilla? Mi è venuto questo dubbio stamattina. Ieri infatti avevo eseguito la prova "scintilla" ma nulla. Oggi mi è venuto in mente che la mia Guzzi non va in moto nemmeno a spinta senza batteria in quanto in qualche modo chiude il circuito.
Alfredo
mauri600E
Se non erro la batteria deve sempre starci anche scarica ma starci, il circuito deve sentire qualcosa.
Potresti metterci anche il famoso condensatore.
Se fai una ricerca su battery eliminator vedi le caratteristiche del condensatore.
alfredo
Una domanda, se invece dovesse essere rotta la centralina (verificando prima in qualche modo) la spesa sarebbe attorno ai 440 euro. In questo caso la moto che ho comperato mi farebbe un po' bruciare il sederino.... ma forse ho già trovato qui nel ng una sostituta, anche vicino a casa. Ho viswto che un tale ha messo in internet degli impianti per una centralina che sembrerebbe andare bene sulla mia.
Qualcuno l'ha provato?
Alfredo
alfredo
Salve a tutti, e benvenuti alla nuova puntata di: "La moto morta..."
Ieri ho riattaccaqto per bene la pipetta, la batteria, riprovato e.... la moto non parte ancora.
Presumo quindi che sia la bobina o la centralina. Cosa devo fare per verificarlo?
Se avete una procedura che richieda utilizzo di tester, oscilloscopi, ecc vi prego di descrivermela. Non ci capirò assolutamente niente ma così potrò passarla ad un mio amico "ELETTRONICO".
GRazie in anticipo per tutto quello che potrete fare.
Alfredo
P.S. Grazie comunque tantissimo, oggi sono un po' giù di morale perché mi sa che mi sono preso una fregatura con la moto ma.... tentar non nuoce.
mauri600E
Se hai l'amico ELETTRONICO
digli di leggere qua e ti risolve il problema
http://perso.wanadoo.fr/transmic/index.htm
Basta un tester per capire se il problema è la centralina.
Cmq quella del 2kf la trovi a pochi soldi usata nel caso fosse lei.
alfredo
Quella è la pagina di quello che si è rifatto la centralina o sbaglio? Ci sono i test da fare?
alfredo
mauri600E
Basta sfogliare è abbastanza completa.
alfredo
4GianniVirdis
Ma sei riuscito a far scintillare sta benedetta candela?
alfredo
Purtroppo no  :incx: Adesso non mi rimane che testare la centralina.
alfredo
GRazie ai Vs. preziosi consigli, ieri sera la moto è partita. Adesso fa un fatica spaventosa ma è partita.
Un sentito grazie.
Alfredo
grigildo
Ciao gente...provengo dal 3D aperto da me una settimana fa a proposito della candela che non si svitava causa chiave non giusta. Adesso che ho cambiato sia batteria che candela la moto ancora non va...probabilmente ingolfata. Avete qualche bella soluzione per il muio caso? magrebtzx magrebtzx magrebtzx
