dopo 70/80 km la moto muore e si spegne...
Aperto da mfran2002, 14 Giugno 2021, 16:09:31
Citazione di: Cunningham il 17 Giugno 2021, 21:31:27
e ben prima di 70 km  ::)
70 km ci sta benissimo. Con il tappo chiuso sono arrivato fino in Germania per accorgermene. La centralina ... dipende.
Per pulirlo dentro DEVI togliere le due vitine ; troverai una molla che spinge l'interno tappo verso di te , ma nulla di estremo e se puoi bloccarlo su una morsa è ancora meglio.
Nb : però se parli ancora male delle "vecchiette" non ti supportero'. 8)
mfran2002
Marchinovis, intanto grazie per le info, ma per quanto riguarda le vecchiette spari sulla persona sbagliata  :nooo:
mai parlato male anzi, pensa che mia moglie mi chiama "il vintage"
:dance:
Il paradiso è un poliziotto inglese, cuoco francese, tecnico tedesco, amante italiano: il tutto organizzato dagli svizzeri. L'inferno è un cuoco inglese, tecnico francese, poliziotto tedesco, amante svizzero e l'organizzazione affidata agli italiani
Citazione di: mfran2002 il 18 Giugno 2021, 18:22:15
:dance:
:dance:
ah be' , allora siamo amici! ;)
credevo che il tappo era come quello delle TT. tappi totalmente diversi invece. Voi montate un tappo ventilato se non erro e in ferro.
mfran2002
aggiornamento dopo giro in montagna di 85+85 km
intanto non si e' piu' spenta da sola
ho messo inizialmente il tappo di riserva e dopo 50km mi sono fermato. ho aperto il tappo, nessuno sfiato
alla ripartenza, dopo 5 minuti circa, alla prima pompata si e' accesa ma si e' subito spenta. Poi non ne voleva sapere di accendersi piu'..
dopo una decina di pompate ho immaginato si fosse ingolfata ed ho iniziato a pompare con manetta a tutta: 4 pompate ed e' partita
ho fatto altri 35 km e mi sono fermato
fermo 1 ora in cima alla momntagna, panino, birretta, toscano
dopo un'ora e' partita al primo colpo
al ritorno ho messo il tappo originale che avevo ben ripulito e dopo 50 km mi sono rifermato, stavolta come semplice prova
ho provato a farla ripartire subito ma niente, e dop o5/6 pompate "normali" sono passato a pompare con manetta a tutta, alla terza e' partita, forse di nuovo ingolfata
a questo punto la mia domanda, da ignorantissimo, e': quando e' calda mi da questi problemi, come se fosse ingolfata, non sara' un problema di carburazione?
premetto che ho fatto tagliando completo a settembre scorso con kit carburatore nuovo
datemi lumi voi, perche' forse a questo punto mi sa che il tappo non c'entra...
grazie!
... le 2KF in particolare hanno perso l'amicizia di chi non ha imparato ad avviarle a freddo e a caldo. Le due cose sono diverse, ma i dettagli non te li so dire, io ho un 550. Ma ho conosciuto gente che a caldo faceva una fatica boia.
mfran2002
si vero, ma io ce l'ho dal 1992 e ti assicuro che l'ho accesa almeno 2 miliardi di volte.
a freddo, caldo, tiepido, sotto la pioggia, a 0 gradi o sole a 40 gradi
e, a parte la prima settimana in cui dovevo imparare, 29 anni fa, poi non ho mai avuto problemi ad avviarla
mai, solo da pochi giorni mi capita...
Da lontano è difficile fare una diagnosi , ma se ti è sempre partita bene in tutte le situazioni e da quando hai fatto la revisione al carburatore sono iniziati i primi problemi , il problema risiede proprio li.
Del kit revisione carburatore spesso i meccanici tendono a cambiare solo lo spillo e non la sede poiché difficile da estrarre ed è proprio li che che iniziano i problemi , ma queste sono supposizioni visto che siamo distanti.
Altra causa potrebbe essere una candela oramai "andata" che a motore caldo inizia a perdere efficienza ; questo tentativo fallo sostituendola con la candela prescritta dal manuale , l'intervento costa talmente poco... 8)
mfran2002
si si a candela di sicuro la cambio, con quella prevista...
a parte una verifica dal meccanico é lunica cosa che posso fare al volo credo
grazie a tutti e buona estate
faró sapere come va
so già che ti dice il meccanico.
QUA DEVO SMONTARTI IL CARBURATORE, REVISIONARLO, ECC ECC facciamo 500 € ? MA PER FARE UN BEL LAVORO SONO DA CAMBIARE ANCHE I COLLETTORI, ALTRI 150 €
lascia perdere, a me voleva smontarmi mezza moto per una vite dell'aria.
se non ti serve il mezzo e ne puoi far a meno, io ti consiglio con calma di ragionarci su e trovare tu la soluzione, tanto vedo che pure i meccanici sulle nostre vecchiette annaspano. Cambiano qua, cambiano la, e forse è una cavolata.
è un mono, è tutto li il motore e l'impianto elettrico.
Citazione di: liv81 il 29 Giugno 2021, 10:09:52
curiosita'.....di proifessione che fai nella vita?
mfran2002
io o liv81?
io sono solo un informatico...  :-\    purtroppo coi motori arrivo fino a un certo punto poi mi fermo...
magari ne sapessi un po' di piu'...
Feiber
Per aggiungere confusione io dico che potrebbe anche essere colpa del condensatore che scaldandosi dopo un po' fa cilecca....
Chi semina vento raccoglie tempesta
Citazione di: Feiber il 30 Giugno 2021, 16:33:29
Quale condensatore?
Citazione di: mfran2002 il 30 Giugno 2021, 10:07:28
io o liv81?
Feiber
Citazione di: Christian il 30 Giugno 2021, 16:38:35
Quale condensatore?
Se non ha la batteria dovrebbe avere il condensatore come il TTR.
pure per me è qualcosa di elettrico che si surriscalda e fa cilecca.
Non deve per forza surriscaldarsi, basta quel caldino da accesso, perché spesso sono microfratture nelle saldature a stagno e un piccolo dilatamento ...
