3TB: Scarico rotto, consigli per gli acquisti (o per gli accrocchi)
Aperto da icsT, 14 Giugno 2021, 19:27:13
icsT
Ciao,
mi si è rotto lo scarico, vedi foto
come posso "riparare" provvisoriamente?
qual'è il terminale omologato più economico in circolazione? servirebbe anche staffa in quanto la marmitta è portante.
PS: qualcuno ha un termonale da vendere?
potresti pensare di far mettere un canotto e saldare il tutto  -ninzo'-
icsT
neldubbiogas
Fa una ricerca generica. Scommetto che troverai di tutto e di più.
Riparandolo con uno spezzone di tubo rischi che rimanga disallineato e che poi tu non iesca più a rimontarlo oppure che anche rimontandolo, magari forzando un po', si rirompa.
icsT
Citazione di: ferrovecchio il 15 Giugno 2021, 10:36:58
vediamo se riesco a trovare un usato valido...
Altrimenti infilo le parti dentro un tubo di diametro appena maggiore, monto e sigillo con "acciao liquido" o bicomponenti in pasta cercando di andare anche dentro tra i 2 tubi col prodotto . Poi da vedere quanto dura tra vibrazioni ecc
Apache747
Apache747
Prova a cercarne uno Aftermarket, dovrebbe costare meno.
icsT
Citazione di: Apache747 il 15 Giugno 2021, 14:43:26
sui 200€ si prende, ma bisogna farsi una staffa perchè l'originale è anche portante per il telaio
Apache747
Citazione di: icsT il 15 Giugno 2021, 15:01:01
Minchia  :o
200 cucuzze?
icsT
Citazione di: Apache747 il 15 Giugno 2021, 15:02:35
Minchia  :o
200 cucuzze?
SI, il marving che costa meno, poi ce ne sono altri sui 250 e oltre
Citazione di: icsT il 15 Giugno 2021, 16:59:11
Ho il marving da 20 anni sul DR.
Immacolato. Speriamo la tecnica costruttiva e i materiali siano rimasti gli stessi.
icsT
Mi sa che mi serve anche il collettore giusto? che pizza ....
o forse il collettore si può ancora utilizzare, ne mancherà 1,5 cm.... bisognerebbe provare
Citazione di: icsT il 15 Giugno 2021, 21:20:00
mal messa la tua moto! ma vivi al mare?
facci una foto di inesieme...cosi' vediamo il tutto
Apache747
Ma il tubo fratturato è quello del collettore o quello dello scarico? Non riesco a capire.
Magari hai da cambiare solo i collettori
Se quell'anello lo hai tolto dal punto di frattura e quindi quegli spezzoni che si vedono sono uno dello scarico (a sx) e l'altro dei collettori (a dx), devi cambiare entrambi o trovare un saldatore esperto.
Citazione di: ferrovecchio il 16 Giugno 2021, 11:35:20
presumo sia come dici tu, come ho scritto sopra si potrebbe mettere un canottino con fascetta da un lato e saldato dall'altro
Citazione di: icsT il 15 Giugno 2021, 11:04:02
Io farei così ma farei saldare ... imperativamente con il primo punto di saldatura con il tutto montato e avitato sulla moto!
Un mio amico gira ancora oggi con uno scarico saldato a fiamma in Tunisia nel 2002. Si era spezzato appena vicino alla saldatura di frabbrica tra collettore e bussolotto all'uscita dal cilindro.
ma cosa volete saldare, è marcio, il materiale è ridotto all'osso, si salda rotture su ferro buono.
taglia un mezzo di tubo a misura e sigilla il tutto.
canamo
io  per il mio 3yf(tenere'660) ho preso uno di questi
https://www.ebay.it/itm/273684907976?hash=item3fb8e447c8:g:fmAAAOSwkoldqYIZ
il meno caro ma non omologato....fatto bene ma un po rumoroso per i miei gusti
canamo
acquistando direttamente sul sito del produttore costa anche meno e sono disponibilissimi :ok:
a me hanno fatto avere su richiesta una seconda "fascetta"per fissarlo al telaio gratuitamente senza farmi pagare neanche la spedizione ;)
https://dominator.pl/it_IT/p/XT-600-Silenziatore-Scarico-OVAL-1990-2004/2093
Bello, bellissimo, economico ma non omologato purtroppo....
Troppi ce ne compri di omologati se ti beccano....
Citazione di: ferrovecchio il 18 Giugno 2021, 09:51:28
io comprerei questo, poi al max si monta il tappo quello più silenzioso. Ok  non è omologato ma se monti il tappo non fa rumore, poi xt di 30 anni, va di sfaika, a me mai fermato a controllarmi le marmitte.
canamo
non saprei se l omologazione sia valida per circolare (come il TUV tedesco che omologa a priori) o solo per la vendita
credo che se si voglia essere in regola bisogna riportare la modifica a libretto portando alla motorizzazione il "foglietto" del omologazione dato dal costruttore come nel caso della conversione pneumatici in misure metriche serve il nulla osta del costruttore.
si ma mai ti daranno il nullaosta. io monterei quella del link.
icsT
Alla fine ho trovato un collettore e marmitta nuovi che ho sostituito, ho messo le foto del ripristino sul topic :
3TB: Estrarre prigioniero spezzato
Citazione di: icsT il 22 Agosto 2021, 11:23:10
