Come regolare carburazione
Aperto da brizzi70, 05 Dicembre 2003, 09:26:48
brizzi70
Ho un tenterè del '90 che è un po' grassa di carburazione, qulacuno mi sa dire qual'è la vite per la regolazione e se devo svitare o avvitare, grazie per l'aiuto.
ottazz
Intanto dipende se è grassa al minimo o ai medio/alti, per il minimo, se il tuo carburatore è il solito doppiocorpo, c'è una vite sotto il carburatore che se mi ricordo bene per impoverire bisogna avvitare, se invece il problema te lo da' ai medio/alti devi abbassare lo spillo.
Se la carburazione è veramente grassa lo puoi guardare dal colore della candela, che risulterà nero. Il colore giusto è nocciola, con la benzina verde cambia un po'.
Prima di toccare il carburatore controlla che il problema non sia qualcos'altro, tipo filtro dell'aria, candela, "manicotti" ecc.
Ciao.
