SOSPENSIONI
Aperto da bonaz75, 04 Aprile 2005, 10:52:58
bonaz75
Non è che riusciamo a cavar fuori un mini-tutorial sul settaggio delle sospensioni?
Pensavo che potrebbe essere anche del tipo problema-soluzione... che so:
quando freno mi saltella il posteriore -> diminuisci il precarico
ecc ecc
Che dite, se po' ffa'?  ???
San Juha
Citazione di: bonaz75 il 04 Aprile 2005, 10:52:58
ecc ecc
Direi che sarebbe una cosa utile e interessante  ??? ???
bonaz75
Comincio io!
Il sag lo regolo partendo dall'estensione completa della sospensione (ruota post che sfiora terra) o dalla sospensione compressa dal peso proprio della moto?
ritz
Posto a breve un piccolo saggio su Tutorial, se ci riesco, ho poca pratica ad inserire allegati :shock:
TROPPO FORTE
Citazione di: rizla il 05 Aprile 2005, 08:45:44
DAI CHE ASPETTO:MI HAI GIA' DATO BUONI CONSIGLI........(ma comunque non sono riuscito neanche prolungando la chiave per la la ghiera, con svitol ecc. ad aumentare il precarico!!!)
XT660Z TENERE'
ritz
Citazione di: Batman il 06 Aprile 2005, 22:59:30
Metti la moto su un cavalletto in modo che la ruota post. sia sollevata, poi svita, a limite con un ferro a punta quadra e un martello dai un paio di colpi, nel senso dove sviti, alla ghiera sopra (più vicina alla sella), segna con un pennarello la seconda ghiera e fai 1 oppure 2 giri, misura il sag e serra. ???
