Portastrumenti
Aperto da pegaso_fire, 09 Dicembre 2003, 21:29:47
pegaso_fire
Avendo la necessità di montare due strumenti supplementari tondi da 52mm sulla XT ho cercato il modo di inserirli e... ho costruito un portastrumenti per sostituire il traversino di rinforzo del manubrio tommaselli.....
E' una semplice sbarretta in alluminio piegata in modo da accogliere due ogive costituite da due spezzoni di tubo con diametro interno da 52mm .. e penso sia venuto abbastanza bene!!
Ecco le foto.... e appena lo monto definitivamente  ne farò altre migliori!!
A me sembra un pò una astronave... però montato sta bene e le indicazioni sono ben visibili!
Merku
Bel lavoro, ma una pitturata ce la dai?
pegaso_fire
Bhe adesso è grezzo con alluminio spazzolato.... penso che passerò una mano di vernice cromata per rifinirlo anche se così mi piace molto...
Montato stamattina..è perfetto e si possono adattare tutti gli strumenti automobilistici da 52mm tipo temp olio ( che ho già), pressione olio, voltmetro, lambdameter, livello benzina....
Appena mia sorella mi restituisce la macchina fotografica faccio foto più nitide...
Merku
bhe basta che si intoni col manubrio, io l'ho nero e le plastiche blu e nere, sulla mia sarebbe come un pugno in un occhio  ;D
pegaso_fire
Bhe il mio è anodizzato azzurro ma i braccialetti dei paramani ufo sono in alluminio.... quindi si intonerebbe anche così...  ;D ;D ;D
Merku
Allora a lavoro finito devi fare una foto cosi poi noi giudicheremo il tuo lavoro sia sotto l'aspetto tecnico che sotto l'aspetto artistico  ;D
pegaso_fire
Ecco le fotooooooo!!!!!! ;D  ;D  ;D
Merku
Cavolo, hai fatto proprio un bel lavoro, l'unica cosa che stona è il manubrio blu! Cambialo! Me lo regali (visto che lo devo cambiare) e tu ne metti su uno metallizzato!  ;D
pegaso_fire
Citazione di: Merku il 18 Dicembre 2003, 23:03:10
Spiacente ma a suo tempo è l'unico che avevo trovato della Tommaselli !!!! Ha la piega di quello originale.... ed era un fondo di magazzino!!  8) 8)
io per montare il termometro olio ho risolto cosi....
ho recuperato un contagiri guasto da un demolitore e ci ho lavorato un po su......
pegaso_fire
Citazione di: Lucariel il 19 Dicembre 2003, 17:14:40
Altra ottima soluzione!!!
Dov'è l'attacco per il joystick della Playstation??? ;D ;D ;D
Gibi
 ::) Pegaso, tu non fai fuoristrada con quella moto vero !!??? ;) ;) ;)
Merku
Se cade si spara ancora prima che la moto abbia toccato terra  ;D ;D
Gibi
 :o Piuttosto senza il traversino, il manubrio al primo sforzo gli si arricciola come una Golia  :o :o
