disco freno
Aperto da ovi, 22 Gennaio 2004, 18:55:59
ovi
chi mi puo dire se questo disco puo andare bene per una 3tb? GRAZIE e  ??? ???
alberto59x
Non si vede... ::) comunque le misure originali per la tua Xt
sono ant. disco da 267 mm. e post. disco da 220 mm.
ovi
grazie Alberto. ma come si fa a postare le foto?    PIETA :-[
alberto59x
Anche io sono imbranato col pc....comunque scrivi il post
poi clikka su sfoglia,ti si apre la finestrella,cerchi quella
che hai in memoria,clikki salva e la invii...
Se non ho dimenticato niente dovrebbe funzionare.... ::)
ovi
ho fatto cosi pero mi da error
Mena's
Forse l'immagine è troppo grande o non in un formato non compatibil, prova a diminuire i pixel (e verifica che dopo non sia maggiore di 120Kb) e salvala in jpg poi riprova. Per diminuire i pixel basta ridimensionare l'immagine.... la fai più piccola per intenderci. Spero di essere stato chiaro.
Merku
Anche io ho provato come faccio di solito e mi ha dato errore, probabilmente il WM non ha ancora settato tutto per bene!
Mena's
E' vero da errore.....
ovi
ora che ho postato la foto, chi mi puo dire se va bene per la mia 3tb? uguale non e uguale ma vorei sapere come misure se si puo montare. grazie  ??? ???
Stefano80
le misure importanti sono:
Diametro del foro in terno
Diametro del centrofori
Diametro dei fori
Diametro esterno
io quando devo fare adattamenti di questo tipo ho il mio metodo..
basta andare sul sito della braking, sul loro catalogo (avolte online ed altre in pdf da scaricare.. non ho mai capito il perchè ma avolte cambiano)  trovi tutti i modelli di dischi e le relative misure.
La cosa migliore è guardare quale disco danno come ricambio per la tua moto, quindi vai infondo al catalogo e guardi le misure dettagliate di quel disco.
Se c'è il catalogo online dal modello di disco puopi risalere a tutti i modelli di moto che lo montano.
Oppure nela tabellina infondo al catalogo cerchi le misure del tuo disco (le misuri) e guardi quale sarebbe l'equivalente braking e poi risali alla moto donatrice..
con un po di pratica si fanno grandi cose con i cataloghi online!!!
fonti di mille informazioni per gli "adattatori" del nuovo millennio  ;)
Ciao..
Stefano80
il pdf sul sito braking non c'è più.. c'è solo la versione online (molto meno completa)
quindi le misure te le do io.. (le prendo dal pdf che avevo salvato)
non ho capito se è l'anteriore o il posteriore..
comunque, le misure dell'ant dovrebbero essere:
Codice Braking = YA02FI
Diametro Esterno = 267
Diametro interno = 132
Spessore = 4
Numero fori = 6
Diametro Fori = 6,5
Diametro centrofori = 150
Questo disco lo montano questi modelli nei rispettivi anni:
XT 4 Valves dal'88 al 89
XT 4 Valves-Z dall 86 all 87
XT E dal 90 al 94
XT Tenere dal 85 al 90
il posteriore invece (ma questo a dir la verità dalla foto mi sembra sbagliato, io me lo ricordavo con foratura "equidistante".. boh, magari è sbagliata solo la foto)
Codice Braking = YA02RI
Diametro Esterno = 220
Diametro interno = 86
Spessore = 4,5
Numero fori = 6
Diametro Fori = 6,5
Diametro centrofori = 102
XT 4 VALVES dal 88 al 89
XT E 1990 in poi
XT TENERE dal 88 al 90
XTZ TENERE dal 91 in poi
Le misure vengono dal catalogo braking, quindi se ci sono errori non è colpa mia..  ;)  ;D
ovi
grazie mille Stefano  ??? ??? ??? ???
Stefano80
..se misuri il disco che hai ti dico su che moto va bene..  ;)
(sempre che ne esista a catalogo un equivalente..)
Ciao..
ovi
non l'ho ancora preso non sapendo se va bene o no...
