[urgente] "XT tenere del 88": il mono ci va sotto il 2kf?
Aperto da © Lo Sdrimmel Nazionale ®, 13 Gennaio 2006, 19:33:18
qualcuno saprebbe dirmi di che tipo di XT si tratta? 1VJ, 3AJ, 34L ecc...
Ho problemi col mono... e si dovrebbe "rigenerare"... ma ho trovato questo:
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=8029776839&rd=1&sspagename=STRK%3AMEWA%3AIT&rd=1
Se il prezzo non lievita... lo prenderei pure... ma ci va sotto il mio 2KF?
in base a sto post di ciglio... il mono del 2kf è uguale ( almeno d'altezza ) a quello del 34L (  :dubbio: che modello sarà... MHA! :dubbio: ):
Citazione di: ciglio il 04 Gennaio 2006, 10:31:55
ciao Max
di sicuro ti posso dare le lunghezze di 3TB, 2KF e 34L...
il mono 3TB è lungo 380mm, 2KF e 34L 390mm
inoltre, m'hanno detto che tutte le XT, 3TB a parte, sono lunghe uguali, quindi 390mm.
ps: ovviamente misure da foro a foro
Ma poi ci va? Monta tranquillamente?
Mi date una mano?
Il proprietario m'ha scritto dicendo:
Citazione
distanza tra i centri fori 39 cm,foro superiore diametro 13 mm,foro inferiore diametro 14 mm,le due boccole sia superiore che inferiore sono larghe 34.9 mm,
è regolabile il precarico molla e il freno idraulico in estensione,infine è riportata la scritta yamaha de carbon system.
è compatibile col 2kf?
malaspina
#2
è uguale a quello del 2Kf
vai tranquillo  :riez:
P.S. comunque se ti serve quello del 2kf io ce l'ho
2KF-racing
quello del tenere' e compatibile con quello dell'2kf io ho fatto questa modifica e in piu' sul 2kf ho cambiato il forcellone originale con quello di un 43f  in alluminio (montando il freno a disco del 2kf) tutto ok  :sigaro:
Citazione di: 2KF-racing il 15 Gennaio 2006, 14:12:49
QUELO DEL 43F :dubbio: ? A ke pro? Maggior leggerezza?
