Leva freno posteriore bloccata
Aperto da robo, 26 Gennaio 2006, 15:42:59
Oilà ragassuoli!
Il probelma è questo:se freno col post ogni tanto la leva rimane abassata e di conseguenza il post bloccato.
Ho pulito la leva e messo del sgrassante,ma il problema persiste!
Avrei pensato di aggiungere un'altra molla per il ritorno,solo che non c'è tanto spazio...dovrei forare la leva e fissare la molla sulla pedana.
Qualche consiglio?
TNX
Ciao , hai il freno a diaco o tamburo?
Per il tamburo.. smonta la ruota posteriore e controlla lo stato delle ganasce. Comunque il mio TT600 59x aveva lo stesso problema... ho smontato i ceppi freni dal tamburo e li ho puliti e poi li ho carteggiati un pò per levare l'effetto vetro che si crea sulle ganasce. Ma la cosa più importante è smontare la leva e il rinvio sul tamburo e pulirlo e ingrassarlo bene. E vedrai che risolvi il tuo problema doc
max600t
invece se hai il freno a disco...credo che tu debba guardare la pompa....  quasi si curamnte hai il registro troppo spinto ( ovvero che esce troppo dalla pompa e non sta in asse...
non so se mi sono capito...
pesto pasta e basta
genova-liguria
Il ttr ha il disco...così m'han detto...non ho controllato ancora! ;)
Proverò a vedere 'sto registro!
sicuro è come dice max600t.io per sicurezza ho messo un elastico di quelli grossi
Se ho capito il registro è troppo sfilato e di conseguenza si stotrge...
ho notato che ho anche il carte un po' "lavorato" dalla leva! :dubbio:
Credo che mettero sù una molla in modo che tiri la leva  verso l'esterno... :ok:
max600t
la molla credo che non serva...
credo  che devi regolare il pedale  più basso...
pesto pasta e basta
genova-liguria
