PERDITA OLIO TTE
Aperto da Fix 1961, 23 Marzo 2006, 15:28:58
Fix 1961
Sabato scorso dopo una breve uscita in fuoristrada,per altro molto tranquilla, al mio ritorno a casa mi sono accorto che dalla parte del cambio la moto perdeva dell'olio. Ad un primo esame sembra una perdita dal manicotto che dalla pompa porta al serbatoio dell'olio.Questo l'ho dedotto perchè l'olio sembra "spruzzato" un pò ovunque nella parte SX; la catena e addirittura la ruota posteriore sono sporche. Lasciando la moto spenta non ci sono ulteriori perdite ed il livello dell'olio non diminuisce. Qualcuno di voi non ha mai avuto una simile situazione????
Martino
pulisci tutto per bene con uno straccio, poi a motore acceso cerca di capire da dove proviene la perdita....
sarà più semplice aiutarti....
PS: cerca di non stare molto fermo con il motore acceso, magari fai un giro del palazzo...
MARKO
Ciao, io ho avuto lo stesso prob sul carter destro. individuata la perdita ho pulito esternamente il motore e con dopo aver allentato i bulloni di serraggio, con le dita o inserito a pressione la pasta per le testate. il giorno successivo ho stretto i bulloni, rimesso l' olio e per ora va tutto bene, nienter perdita.Ciao
Fix 1961
Ho constatato che la perdita proviene dall'albero del pignone. Penso sia l'OR. Ad ogni modo l'ho portata dal mecca e vediamo cosa dice.............e quanto spenderò.
Martino
maxxt
miiii perchè l'hai fatto!!!!
per cambiare il paraolio dell'albero di trasmissione secondario non ci vogliono + di 15 min ed un costo di 5€
è uno dei tanti lavoretti che ci si può fare tranquillamente in casa
Fix 1961
Citazione di: maxxt il 27 Marzo 2006, 15:14:29
Buono a sapersi che il cambio paraolio non è così poi tanto difficile. Ti dirò quanto mi hanno spennato.
Martino
Dakariano
Citazione di: Martino il 30 Marzo 2006, 13:41:43
Martino
Allora come è andata?
Io lo devo sostituire a breve..ho lo stesso problema...presentatosi ieri sera.
Però io faccio da me!
:ok:  :ok: :ok:
