help centratura ruota anteriore
Aperto da andrea.saviane, 14 Aprile 2006, 19:34:14
qualcuno mi può spiegare bene come si centra al ruota anteriore..................................
il problema è che ho smontato il tutto............. rimontato.....
la ruota gira giusta (non va su e giù ne a dx e sx)  ma il disco del freno non è centrato sulla pinza del freno e mi tocca sulla parte più interna..........
:cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Non ti confondere con l'angolo di campanatura delle automobili. Nel tuo caso (quello delle moto) per spostare la ruota per centrare il disco sulla pinza, devi allentare tutti i raggi della stessa parte del mozzo e tirare della stessa quantità quelli dall'altra parte del mozzo in modo di far spostare la ruota della quantità voluta (a sinistra o destra). Il concetto non è difficile, il difficile è metterlo in pratica.
mi sa che la porterò dal meccanico
non vorrei mai che la moto andasse storta
Quando l'hai smontata, togliendo il perno, c'erano sicuramente dei distanziali e/o il 'coso' del contakm....se non li hai rimontati correttamente te lo credo che non è centrata...io ho il ttr, ed è impossibile montare qualcosa male...non so di che moto parli tu....
Il distanziale lato disco va messo con la parte larga verso la forcella e la stretta verso il mozzo (sempre ttr).
Bye!
Olivier
Citazione di: adrianoTTR il 14 Aprile 2006, 21:10:37
Tirando i raggi il disco non si sposta, è avvitato sul mozzo!
I miei tutorial per TTR:
Citazione di: Olivier il 15 Aprile 2006, 15:08:55
Infatti...se il disco tocca sulla pinza i casi sono due:
1. non hai montato correttamente i distanziali, anche se mi pare difficile visto che c'è solo un modo di rimontare il tutto
2. se hai smontato anche la pinza, forse c'era una rondella tra pinza e staffa che hai dimenticato
A proposito di pinza: ma quando hai smontato la ruota hai fatto rientrare il pistone della pinza per agevolare il rimontaggio? Se è così potrebbe essere necessario solo che la pinza si assesti di nuovo con un po' di pompate...
Oops, ho detto una cavolata.
 #disco# #disco# #disco# #disco# #disco# #disco#
trovato........
avevo sbagliato a mettere una rondella sulla pinza del freno :acci: :acci: :acci:
stamattina ho sistemato il tutto....... la confusione è venuta fuori quardando gli esplosi del manuale.......
naturalmente ho scorazzato tutto il pomeriggio per testare  :bttr: :bttr: :bttr:
grazie a tutti.........
Olivier
Comunque salvo errori grossolani di montaggio la pinza essendo flottante dovrebbe adeguarsi alla posizione del disco, verifica che si possa muovere e che non sia grippata.
Citazione di: Olivier il 16 Aprile 2006, 00:03:51
ma la mia pinza non è ha doppi pistoncini dx e sx....... quindi se non è centrata non si sistema da sola.......
cmq ieri sono andato tutto il giorno in giro.... ed è perfetta....... :rir: :rir: :rir: :rir:
Olivier
Citazione di: andrea.saviane il 16 Aprile 2006, 16:24:18
Se avesse i pistoncini dai due lati potrebbe essere fissa, ma proprio perchè ha i pistoni da un solo lato la pinza (o il disco, ma non è il nostro caso) deve essere flottante. Una pinza grippata comporta un'usura prematura del disco e un'usura non uniforme delle pastiglie.
