cambio pignone.....
Aperto da pimaa, 25 Ottobre 2006, 13:38:23
pimaa
ciao belli devo cambiare il pignone ...ma come faccio a bloccarlo...marcia inserita?? nn mi sembra il massimo...ho il carter motore che da quella parte è ovviamente sporchissimo magari ce sta qualche fessura che nn vedo...bo??
diteme un po....
grazzzie a tutti
pima
TROPPO FORTE
Citazione di: pimaa il 25 Ottobre 2006, 13:38:23
diteme un po....
grazzzie a tutti
pima
...ti basta infilare il pignone con la sua dentellatura corrispondente esattamente all'alberino che lo muove; poi blocchi il dado (ovviamente a marcia inserita) e sollevi le alette fermadado della rondella (anch'essa dentellata) che vi sta dietro.
Ovviamente siccome per mettere il nuovo devi togliere il vecchio ti troverai con lo spazio libero per dare una pulita... ???
XT660Z TENERE'
pimaa
la moto è un 3tb e ce sta un unico dado..
ernebbia
confermo quello che ha detto batman....io l'ho sempre smontato inserendo solo la marcia
ciao e buon lavoro  :sigaro:
Io sul ttr metto in marcia,mi metto in sella e tiro il freno posteriore ( o i faccio aiutare),e con una leva mollo il dado!
Citazione di: robo il 25 Ottobre 2006, 17:13:29
idem :ok: senza freno nn ce l'ho fatta...
pimaa
yeah vado e spacco tutto!!!! :spakk:
grazie a tutti...
pima
TROPPO FORTE
XT660Z TENERE'
littledog1969
Io ho eseguito l'operazione proprio questa sera:
- inserito la 1° marcia
- ho chiesto a mio zio di bloccare la ruota posteriore frenando con forza
- ho appiattito l' orecchietta del ferma dado in modo da liberarlo per permettergli la rotazione
- mi sono procurato una bussola da 30 ed un manico cavo che funge da prolunga per il cricchetto
un pò di forza e... voilà, il gioco è fatto!
tel: 328 2142175
mail: littledog1969@gmail.com
skype: littledog1969
DavideTaranto
Ma per smontare il pignone e metterne un altro è necessario smontare la ruota post. per allentare la catena???
oppure viene via senza smontare altro? :dubbio:
Ciaooooooo
Davide
ciao tte...
littledog1969
#10
Citazione di: DavideTaranto il 31 Ottobre 2006, 09:57:53
Ciaooooooo
Davide
Se segui quanto ho consigliato non devi allentare e togliere la catena fino a quando non hai allentato il dado. Una volta lento hai due possibilità a seconda che tu abbia la falsa maglia (allenterai soltanto la catena aprendo la falsa maglia in una posizione prossima al pignone ma non in corrispondenza del pignone, sfilerai la catena dal pignone, toglierai il pignone usurato, rimetterai quello nuovo di uguale dentatura, infilerai nuovamente la catena, applicherai la falsa maglia e facendo nuovamente forza sulla leva del freno posteriore facendoti aiutare da qualcuno serrerai il bullone da 30 e chiuderai le alette di sicurezza) se invece non hai la falsa maglia, (dopo aver allentato il bullone da 30 del pignone dovrai allentare il perno ruota posteriore, avvitare i registri tensionatori della ruota posteriore per avvicinare la ruota alla moto e permettere di lascare la catena,  sfilerai la catena dalla corona verso l'esterno e, se hai un pignone da 14, sarà facile sfilare anche il pignone con applicata la catena, altrimenti con quello da 15 rischia di battere sul carter del volano che eventualmente dovrai allentare e spostare un pochino). In quest'ultimo caso, prima di continuare, è consigliabile aprire la catena con l'usilio di un flessibile per togliere le due piccole borchiette ribattute di una maglia ed applicare in un secondo tempo la falsa maglia, che ti sarà molto utile per la manutenzione della catena e per gli interventi di emergenza fuori casa. Spero di esserti stato utile
tel: 328 2142175
DavideTaranto
 magrebtzx    magrebtzx     magrebtzx
Grazie!!!
:ciao:    :ciao:   :ciao:
ciao tte...
