perdita olio serb. freno ant.
Aperto da aleTTio, 29 Aprile 2007, 16:21:27
aleTTio
Come da oggetto, ho un piccola perdita d'olio dal serbatoio dell'olio del freno anteriore: trasuda nella zona di giunzione tra il serb. e il tappo, cosa può essere? Guarnizione? Si cambia solo la guarnizione o devo comprare tutta la pompa? La cosa strana è che ha cominciato a perdere da solo, dal giorno alla notte, senza colpi o altro...boh...
TT600 ES - 1995
aleTTio
il serbatoio perde sempre, eh! aspetto consigli!  ??? ??? ???
TT600 ES - 1995
Lu90
Se puoi intanto informati se vendono la guarnizione singola o tocca prendere tutta la pompa...
Poi, che olio hai dentro? standard o hai messo del DOT5 o 5.1?
Speed limit?
aleTTio
ci stavo pensando anche io...dot5...era quello che mi sono trovato in cantina! può essere corrosivo, vero? rischio danni seri?
TT600 ES - 1995
Lu90
Il DOT5 è mooolto più corrosivo del 4 standard che usualmente si usa su ormai di serie tutte le moto.
E non serve a nulla. Andrebbe cambiato ogni volta che si rientra dalla pista, ma tu in pista, soprattutto con la TT non ci vai. Svuota tutto il circuito e  riempilo con un DOT4.
Tieni dentro tutto un paio di gg e poi svuota tutto e rimetti dentro ancora DOT4.
Il 5 rovina guarnizioni di tenuta del pistoncino della pompa e pure quelle della vaschetta. O
Altra cosa: il DOT5 è molto igroscopico, se era in cantina, dentro alla boccetta c'era praticamente acqua. Ha perso tutte le sue caratteristiche.
Il DOT5 quando si mette nel circuito, si butta il rimanente che resta nella boccetta, proprio perchè quando si apre la bottiglietta si corrompe a contatto con l'aria. Se proprio devi comprare roba buona prendi del SUPERDOT4 o se non lo trovi, dato che non è così diffuso, prendi del 5.1.
Ma secondo me con un buon DOT4 (non quello del supermercato) sei a posto così.
Speed limit?
aleTTio
TT600 ES - 1995
aleTTio
fatto! tolto l'olio (era un dot5.1), "lavato" il circuito con il dot4 e rimesso il dot4. Ora vedo se si vende la guarnizione e il tappo (ha i ordi un po' "mangiati") da soli...ciao
TT600 ES - 1995
