cambio olio tte
Aperto da Zendar, 01 Agosto 2007, 22:57:25
Zendar
..si si c'ho st'idea in mente..il cambio mi fa troppo incaXXare quando si inchioda tra 2^ e 3^ (da quando ho fatto il tagliando in officina autorizzata..chissà che caXXo m'hanno messo!)
dato che so na pippa su sti lavori...se seguo il tutorial del forum (https://xt600.eu/forum/oil/oil.html) anche se è per TTR...va bene?
e che olio BUONO prendo?
(speriamo bene..temo di fare cazzate colossali  :picchi: )
contattami  in msn
ti do alcune dritte
non e' difficile spanare un filetto e poi diventare pazzo e doverla portare da un meccanico per uan minkiata
Zendar
ok Rakim!
devo reinstallare MSN che c'ho un po' di casini col pc..vedo di beccarti domani sera!  ??? ???
Zendar
Rakim..velocissimo e  magrebtzx magrebtzx magrebtzx troppo gentile!!
passate le spiegazioni tecniche sul come fare..che olio mi consigliate di buttarci dentro?
vorrei metterci qualcosa di buona qualità...che prendo?
emi
Metti del Bhardal! Io mi son trovato sempre bene! :ok:
issà quanti fileti avrà spanato..  :akrd:
Zendar
..nessunoooo ...non ancora faccio niente  prrrrrrrr
domani vado a vedere di prendere i pezzi necessari al lavoro, compreso cero con immaginetta santa da accendere accanto alla moto prima dei lavori  :riez:
grazie ancora Rakim...tra molto breve te faccio sapè com'è andata (sempre che non ti chiamo prima per aiuto  magrebtzx)
Sayid
#8
Citazione di: Zendar il 01 Agosto 2007, 22:57:25
metti quello nuovo della "BELRAY"
Alessandro
Zendar
grazie!
me lo segno ma....non credo che da ste parti lo trovo...non è che siamo ai massimi livelli in termini di forniture qui  :incx:
shell 15W50 ultra... il nome nn me lo ricordo, domani lo vedo
CHO
Ne ho provati molti di olii e il Bardahl XTC60 secondo me per rapporto qualità-prezzo è il migliore, disponibile sia SAE 10W40 che SAE 15W50, lo consiglio sia sui motori standard che su quelli preparati, si trovano benissimo tutti, nessun problema alla frizione ed il cambio risulta molto morbido, normalmente in negozio lo si prende a un buon prezzo a 15-16 euro a litro ed io invece lo vendo a 11,50 a litro :riez:
Zendar
ok..come Rakim e And sanno già..
ci sono riuscito  :rir: :rir:
ho tribolato da matti...soprattutto perchè dopo aver rimesso tutto a posto..la moto non partiva  :incx: :incx: il bello è che dopo aver girato tutto il pomeriggio in cerca di una chiave a tubo da 18 per svitare la candela e vedere se per caso era quella che si era sporcata d'olio (non ho trovato una chiave a tubo da ste parti che fosse economica..il minimo era 13,50 euro.. ma vaff!) cmq,...alla fine dei giri incazzato e demorazlizzato torno a casa..la guardo smontata e mi dico "vabbè riproviamoci tanto..." e braaammmm  :rock: :rock: ripartita!
ho fatto un giretto oggi e finalmente il cambio va liscio liscio..chissà che azzo di olio mi ci avevan messo in concesisonaria (ufficiale yamaha portata li per il tagliando poco tempo fa...mortacci loro!  :spakk:)
ho solo 3 dubbietti...metto le foto per chiarezza:
1) il perno + in basso del coperchio filtro..quando l'ho tirato fuori aveva verso la punta una specie di guarnizione che si "automaticamente" sbriciolata era indispensabile? :) (foto N1 quel che resta di quella "cosa")
2) attorno al coperchio del filtro c'è una guarnizione che era un po' sfilacciata giusto quelche tratto esternamente, il grosso era sano e mi sono limitato a toglier i pezettini staccati e richiuder tutto, visto che non perde olio..va tutto bene si? :) (foto N2 gli sfilacciamenti)
3) svuotato l'olio vecchio dalla bacinella (volevo proprio vedere che rimaneva nel fondo...ho trovato sti trucioletti di ferro è "normale" o si sta grattugiando qualcosa nel motore? (foto N3 i trucioletti)
qrcont
La prima foto mi fa' pensare ad un presunto sfilettamento della vite o del foro e ci hanno messo quella cosa per ovviare all'inconveniente, magari i pezzettini di ferro che hai trovato fanno parte appunto della vite..ma se cosi' fosse dovrebbe perdere..mah...
aleTTio
io metto da sempre castrol gps 15W/50 e mi trovo molto bene...
TT600 ES - 1995
Zendar
Citazione di: carlo(qrcont) il 10 Agosto 2007, 20:54:11
se fosse stato uno "spanamento" avrei dovuto rilevarlo anche io avvitando invece mi andava normale indurendo l'avvitata verso la fine e poi si..infatti dovrebbe perdere ma sembra sia tutto ok strana sta cosa.
