Olio motore
Aperto da Pikappa, 22 Giugno 2004, 20:09:14
Pikappa
Per il mio 43F devo usare un'olio specifico per moto o posso usare del normalissimo olio motore per autoveicoli?
Ciaooooo
Unix Operator Point of View on Sex: unzip ; strip ; touch ; finger ; mount ; fsck ; more ; yes ; umount ; sleep
maxxt
io per la mia 43F uso un olio sintetico specifico per moto 4T 10W-40W, ma credo che un olio generico purchè decente vada bene, l'importante è che cambi insieme all'olio anche il filtro, e che li sostituisci ogni 5.000KM
Ale XTz
Io x la mia 3AJ uso il Castrol e mi sono sempre trovato bene... non è che te lo regalano, xò ha una certa qualità ???
GVFC #6
Gruppo possessori Tènèrè:#12
Xfox
Io col castrol 10/40 non mi sto trovando benissimo mi rende il cambio duro a scalare :o
Ale XTz
Citazione di: Xfox il 23 Giugno 2004, 17:24:47
Mah... io as dire il vero mi trovo bene... ho anche il il cambio un po duro in scalata, ma non ti dico come era quando dentro c'era il motul... ( se non sbaglio il 5200)  una vera pena.... :P
GVFC #6
sifadase
In effetti anch'io col Motul 5100 15/50 trovo che il cambio sia diventato un po' più duro
Xfox
#6
Al prossimo cambio voglio provare lo shell :o ??? ???
TTabarth
l'ho shell lo avevo prima...cambio duro... adesso ho messo il bardahl
XTC C60 15W50 MOTO
vi riporto la descrizione
XTC C60 è un olio motore ad alte prestazioni che utilizza la nuova formula BARDAHL  FULLERENE POLAR PLUS che impiegando una tecnologia molto avanzata, forma un triplo strato di protezione nel motore: un film lubrificante superficiale, una zona di molecole polari e le molecole "FULLERENE" come meccanimo di protezione finale. I vantaggi in termini di riduzione di attrito, usura e corrosione del motore, sono molto superiori rispetto ai lubrificanti tradizionali.  Specifico per motori 4 tempi.
API SL / JASO MA / ACEA A 3
cambia ke è una faikata fanno anke il 10/40 ma qui in riva al mare 10 come freddo non mi serve a niente... già 15.... è troppo
il problema e` che questi olii con gli additivi rovinano la frizione......
per le nostre moto che hanno la frizione a bagno d'olio ci vogliono olii semplici senza nessun tipo di cosa dentro......
io dal 1989 uso nel 595 il castrol gtx3 che e` considerato da molti un pessimo olio ma la moto va che e` una meraviglia....
inoltre aggiungo che e` inutile cercare prodotti sofisticati poiche quando sono stati progettati i nostri motori le specifiche degli olii non arrivavano a queste
Xfox
Io ho sempre usato il castrol anche quando correvo,ora oil 10/40 gtx pero il cambio in scalata e diventato piu duro,prima non so che olio aveva perche lo comprata usata,pero il cambio era piu' morbido :obooooocomunque una birra a tutti ??? ??? ??? ??? ???
Ale XTz
CASTROL GTX 3 FOREVER!!!!!!!! ;D ;D ;D ;D ;D ;D
GVFC #6
