A che pressione vanno messi gli steli del 59x?
Aperto da Eugyevolution, 18 Dicembre 2007, 20:55:00
E siccome sto trasformandolo in motard aumentando di poco la pressione :akrd: potrei indurire la forcella per un uso esclusivo su asfalto? :dubbio:
canamo
ciao,credo si possa "gonfiare" fino a 1,2 bar  ??? ???
non vorrei sbagliarmi, ma al 59x le valvoline non servono solo per scaricare l'aria? mi pareva che la pressione d'uso sia zero atm, no?
Citazione di: Eugyevolution il 19 Dicembre 2007, 18:40:18
E da dove la prende l'aria?
col movimento della forcella un po' di pressione all'interno col passare del tempo si crea.
maxtt
Con il lavoro nella forcella si crea sempre un po di aria,comunque e' consigliato tenerla a 0.
MAXTT
wrf 250 KR
canamo
ciao,io per l'off le tengo a 0,5/0,6 atm. altrimenti vanno a fondocorsa per ogni  :cacc:
olio 7,5 e paraoli appena sostituiti.
nelle "vecchie" (34l,43f,59x,2kf....) l'aria e parte integrante del sistema ammortizzante e senza  sono troppo cedevoli :ok: ???
RttLuca
Puoi indurirle alzando il livello dell'olio, ne aggiungi 1 cc alla volta, sempre con  la pressione a 0 , per quello che vuoi  fare tu sarebbe indicato mettere dell'olio più denso, combinando le 2 cose insieme puoi indurire la corsa senza gonfiarle, visto che l'aria non è stabile, quando si emulsiona con l'olio la forcella perde efficacia, sotto sforzo...
Ciao Luca
RttLuca
agsin
Per uso su strada  il manuale d'uso e manutenzione consiglia di metterle a 0 bar.Per l'uso in fuoristrada si possono mettere fino a 1.2 bar.Secondo me l'olio da mettere è il 10W,mettendolo più denso diminuisce la scorrevolezza .Se vuoi la forcella più dura ti consiglio di aggiungere un poco di olio in più per ogni stelo.
