aiuto urgentissiomo x steli forcella
Aperto da orlandoTTR, 14 Febbraio 2008, 19:52:42
orlandoTTR
Oggi ho smontato lo stelo e dall'asta è uscito fuori un pirolino e un altra canna + piccola, la mia domanda è ci sono solo questi due pezzi all'interno della canna grande? aiuto x favore allego immagine del pirolino
Non si vede bene, ma dovrebbe essere la "regolazione" che poi esce dal tappo!
orlandoTTR
Ho fatto un piccolo disegno dello stelo per capirci meglio, ora mi potete dire se dalla canna escono soltanto quella cannetta e quel pirolino?
aleTTio
il tuo disegno dovrebbe essere corretto...
TT600 ES - 1995
orlandoTTR
lo so ma nel tutorial di olivier c'è scritto che ci sono il pirolino, l'asta, uno spillo e una molla, ma a me lo spillo con la molla non sono usciti, in nessuno dei due steli, ora o si trovano ancora all'interno e non escono, o  li ho persi, ma a terra e in mezzo all'olio non ci sono, cosa devo fare?
benzo11
no tranquillo anche a me esce solo quel pezzetto, che poi è quello su cui agisce la vite di regolazione del freno in estensione, assicurati come dice il tutorial che questo, inserito dentro l'asta ritorni quando lo schiacci per effetto di una molla, prova con un piccolo cacciavite..
orlandoTTR
#6
infatti quando reinserico l'asta fina e il pirolino quest'ultimo se lo premo con il dito molleggia, e penso che ci debba essere qualcosa prima della molla o altrimenti quesa uscirebbe, giusto? o la molla è incastrata sotto alla canna?
benzo11
Guarda, ti posso dire che è tutto ok, io tutte le volte che le ho smontate non è mai saltato fuori nient'altro, ma non ti so spiegare il perchè, mi sono fatto un'idea per quanto sbagliata possa essere, che il ttr montava diverse forche negli anni, o per lo meno sono state riviste, col tempo!
Non c'è altra spiegazione, anche i paraoli differiscono, montano dai 9,5 a gli 11,5 come altezza...   :nooo:
orlandoTTR
#8
grazie per i vostri consigli penso che domani rimonterò il tutto e poi vi farò sapere,
ho un ultima domanda: le 2 boccole vanno infilate con lo stelo come nella foto?
perchè io quando ho sfilato lo stelo, avevo la boccola + fina sopra quella + grossa, e nel tutorial non lo specifica in che ordine vanno reinfilate le boccole
benzo11
Si giusto  :ok: Ti rendi conto tu stesso quando metti dentro lo stelo,nel fodero bananixxx
Inserisci tutto con la boccola + grossa, poi scendi l'altra boccola con un cacciavite e vedrai che s'incassa nella sua sede!!
orlandoTTR
grazie 1000 benzo11 se capiti dalle mie parti fammi sapere che ti offro  ???
orlandoTTR
Forcella rimontata con paraoli e parapolvere nuovi, e dato che c'ero ho cambiato anche disco e pasticche,
grazie dei consigli  :1: :1: :1:
benzo11
