TERMICA DEL 4GV (2KF) SU BASAMENTO 59X !!!!!!!
Aperto da Andrea69, 21 Marzo 2008, 10:02:16
Andrea69
Salve a tutti,
dubbio amletico, mi ritrovo un basamento carter grigi del 59X con pochissimi chilometri, un motore completo del 4gv con basamento motore rotto ma termica nuova.
DUBBIO,
sul coperchio valvole della termica del 59X c'è un tubicino che va al serbatoio olio motore, credo sia un recupero olio.
Sul coperchio valvole della termica del 4gv non c'è questo tubicino, lo si trova invece sul basamento motore (del 4gv) vicino al tubo di sfiato olio che va verso la cassa filtro che comunque va sempre nel serbatoio olio motore.
In pratica, che faccio? posso montare questa termica 4gv su base 59X? Si puo' fare?
Grazie in anticipo.
Andrea.
mattia610
il montaggio è praticamente perfetto........anzi fai pure una cosa buona:metti la testa 2kf ke ha le valvole + grandi.....
xò dovresti mettere l'albero a camme del 59x!!!se no la moto va come una xt600.....
per lo sfiato:basta fare una modifica semplice,prendi il coperkietto per regolare il gioco valvole di aspirazione,foralo del diametro adatto e mettici una valvola di una camera d'aria (ovviamente senza la valvolina interna!!!)  e all'esterno la stringi con una rondella e il dado piatto da 12mm ke di solito si usa per fissarla al cerkione.
così facendo ti ritrovi lo stesso sfiato ke c'è sul 59x......
;D
Alekosd
Ma la sola testa del 2kf (cioè non il cilindro) si può montare sul 59x o cè qualche perno che manca? :dubbio:
Mattì quanto mi piacerebbe abitare affianco a casa tua.... :YUK:
mattia610
solo la testa si può montare a patto ke il 59x sia ultima serie,ovvero carter grigi.
la testa deve avere quel famoso perno in + e i 2 prigionieri capovolti + distanti tra loro......(quello con motore nero e telaio rosso non ha quel prigioniero e quindi cilindro e testa non collimano)
cmq secondo me la ricetta vincente sarebbe:
basamento completo 59x
cilindro con canna cromata 59x
pistone 3tb (quello sflangiato di lato)
testa 2kf/3tb con coperkio punterie
albero a camme e corona abbinata 59x
così facendo si mescolano i pezzi migliori ke la yamaha ha prodotto!!! :ok:
Alekosd
Citazione di: mattia610 il 22 Marzo 2008, 10:35:04
carter grigi: 1992.
mi terrei il mio, di cilindro e pistone. Pare sia un 630 rigomoto...
piccolo Fabio
Citazione di: alekosd il 22 Marzo 2008, 00:58:12
pensa che io mi faccio ogni volta 10 km ad andare e tornare! :riez: :riez: :riez: :riez: :riez:
Alekosd
Citazione di: piccolo Fabio il 23 Marzo 2008, 13:58:36
Posso dirlo? :ciapet:
TI ODIO   :frustalo:
#risatona# #risatona# #risatona#
:dubbio: vengo a vivere da te?  :drog:
piccolo Fabio
Andrea69
#8
Salve a tutti,
                   venerdì sono passato dal rettificatore, gli ho portato tutta la termica del 59x completa, abbiamo messo a confronto questa con quella del 4GV marcata 2KF e appena rettificata, gli ho spigato la cosa, cioè la differenza dei due banchi motore, 59X e 4GV, semplicemente ricrea lo stesso sfiato del coperchio del 59X, dove tra le altre cose, c'è anche la predisposizione, basta forare e mettere un perno forato ad'hok.
Comunque credo di mettere il camme del 4GV, ormai quella termica diciamo che si è equilibrata in quel modo.
Poi, apro il 4gv lo revisiono tutto e gli metto la termica del 59X che ho a casa, manco della canna e del pistone.
DOMANDONE : SE NON RIFACESSI QUESTO SFIATO?
Grazie Fabio per la consulenza.
Ps: ringrazio anche CHO per la consulenza sul tema in questi giorni di festività
Saluti.
Andrea.
mattia610
lo sfiato lo devi fare x forza............altrimenti non comsenti all'olio di espandersi come dovrebbe!!!!
Andrea69
Allora,
            base motore 59X carter grigi, cilindro-testa-pistone e camme del 4gV siglata 2KF, ricreato sfiato sul coperchio valvole come quella del 59X. Aperto anche il banco e cambiato il rocchetto della 5a marcia.
Clymer alla mano, 2 giorni di lavoro, alla seconda botta è partito.
Accoppiamento banco59x-termica 4gv FATTIBILE.
Saluti.
A.
Rainbowsix
3tb600
武士に二言無し"BUSHI NI NIGON NASHI"
Alekosd
