come riconoscere paraolio che perde -AGGIUNTE FOTO-
Aperto da fabio xt 3tb, 01 Marzo 2008, 12:44:59
fabio xt 3tb
 :ciao:, sollevvando il parasteli  (3tb) ho notato che in una forcella tutta liscia, bella, non unta, linare...
l'altra aveva come una patina d' olio traparente ma molto più dell altra, comunque su foderi o altro non c' è traccia di olio, ed il comportamento della forcella mi pare normale...
cosa faccio, ci sono ulteriori controlli da effettuare  :confuso:
sul paraolio (anzi, sul parapolvere a voler essere precisi) noti tracce d'olio?
fabio xt 3tb
no, sul parpolvere no, ma sullo stelo si, non tantissimo però,
su quello che io ritengo normale sullo stelo c'è un pò di unto trasparente ben distribuito
su quello che io ritengo forse rotto noto un pò di unto ma non distribuito, troppo in confronto all altro stelo
:confuso:
prova ad asciugare bene steli e parapolvere, poi allenta gli steli dalle piastre e dalla ruota e riserra il tutto, così verifichi pure che la forcella lavori ben dritta, e poi verifica tra qualche giorno...
fabio xt 3tb
bene, proverò a dare una pulita allo stelo e riverifico...  ::)
magari faccio qualche foto e posto,  :bttr:
grazie  ???
Un paraolio forcella rotto si vede dall'olio che esce....e se è rotto ne esce tanto da non lasciare nessun dubbio! Il tuo è a posto!
Citazione di: ivan64 il 02 Marzo 2008, 18:35:54
:ok: :ok: :ok: ti va bene se nn è il lato disco.. sennò  barellaæ barellaæ
fabio xt 3tb
Citazione di: and88 il 02 Marzo 2008, 18:48:06
:)infatti quello sospetto è il destro :ok:
prossimamente posto foto così mi levate il dubbio ???
trimoto
E per me che il danno è al lato disco????
http://is.gd/b9wEo
e??  :dubbio: :dubbio: :dubbio:
nn ho capito :riez:
intendevo ke se ti va sul disco cm mi è successo prima cn lo sputerino a 15 anni.. poi col tt l'anno scorso so caxxi amari
Citazione di: and88 il 02 Marzo 2008, 19:22:07
nn ho capito :riez:
ma lui non ha le rovesciate, che quando iniziano a trafilare annaffiano il disco  :riez:
trimoto
Oltre tutto ho il paradisco ed è difficilissimo che ci vada olio, infatti non mi era neanche passato per l'anticamera del cervello quello che volevi dire... mi son preoccupato per nulla... grazie cmq per la risposta!!!
http://is.gd/b9wEo
fabio xt 3tb
ecco le foto dello stelo sospetto... :cry:
fabio xt 3tb
fabio xt 3tb
fabio xt 3tb
mentre quello sinistro è liscio e pulito, senza un filo di olio  :confuso:
fabio xt 3tb
 ditemi se è normale o è tempo di cambiar qualcosa...  ???
un po zozzetto ci è.... ma nn cola  :riez: io x scrupolo smonterei....xo secondo me regge ancora x un po... se nn l'ha pisciato tutto  :)
non voglio sparare cavolate ma quello che vedi è morchia che si accumula e che non ha nulla a che vedere con una perdita
speriamo che non mi sbaglio  ::)
fabio xt 3tb
Citazione di: nux il 07 Aprile 2008, 16:30:47
ci avevo pensato anche io, ma al contrario, l' altro stelo è asciutto e pulito....(sembra una pubblicità di assorbenti )
o è uno che è troppo sporco.....
o è uno che è troppo pulito....   :confuso:
trimoto
Secondo me se ci fai un bel lavoretto avrai delle forche che funzionano molto meglio, non costa molto se lo fai da te con 39 euro te ne esci (pezzi originali) o se vuoi aftermarket anche meno!!! così ti togli ogni dubbio...
http://is.gd/b9wEo
ma se è unto nn penso sia zozzeria.... un po d'olio dev'essere uscito da li mica ci si materializza dal nulla?!  :riez:
Citazione di: and88 il 07 Aprile 2008, 16:37:24
lo stelo di per sè è unto
io gli darei una bella pulita e lo terrei d'occhio prima di intervenire
non perdere tempo, cambia il paraolio, anzi ti trovi cambiali entrambi
certo perde poco, ma è quasi KO, un altro po' di polvere e ti ritrovi ben piu olio sullo stelo.
Billy
Prima di smontare tutto e cambiare il paraolio puoi fare un tentativo...
1) pulisci bene gli steli della forcella
2) sollevi i due parapolvere facendo molta attenzione per non danneggiarli.
3) pulisci bene con uno straccetto la parte superiore dei paraoli (dove vedi la clip che li tiene fermi.
4) se puoi una bella soffiata con il compressore per togliere la sporcizia
5) spruzzi un lubrificante a base siliconica, lo trovi dal ferramenta.
6) fai scorrere bene lo stelo e rispruzzi un'altra dose (male non fa).
7) rimetti a posto i parapolvere.
A volte della polvere rimane in mezzo al paraolio, non necessariamente il paraolio è danneggiato, se sei fortunato con questo sistema potrebbe sistemarsi...
Billy
trimoto
é impossibile togliere prima i parapolvere e poi la clip!!! sul 3tb la clip è sopra il parapolvere!!! ed è difficilissimo estrarre i parapolvere senza smontare tutto... ripeto per me quelle forche hanno bisogno di una revisione!
http://is.gd/b9wEo
Billy
AZZ..
scusate io parlavo per il TTR600 per le altre non so....
a parte che il parapolvere è quello sicuramente piu' esterno quindi in teoria si dovrebbe riuscire a far uscire dalla sede...
trimoto
In teoria tutto è possibile ma considera che quando le ho smontate io le mie forche il parapolvere era praticamente incollato al paraolio... quindi cercare di estrarre un parapolvere è già di per se complicato senza smontare le forche e in più se come credo quelle forche son vecchie come le mie ti assicuro che è "duro" anche staccare il parapolvere dal paraolio avendoli tolti dalla forca!!! io lo sconsiglio proprio di fare un operazione simile sul 3tb sulle altre non so...
http://is.gd/b9wEo
