Serbatoio: 1/2 litro in più gratis
Aperto da BelRay, 20 Luglio 2004, 13:02:50
Avete notato che quando fate il pieno, e fate arrivare la benzina fino all'orlo, basta aspettare un minuto per vedere il livello calare? questa cosa si ripete alcune volte, perchè attorno al tubo di rifornimento del serbatoio si forma una sacca d'aria che non ha via d'uscita. Ciò comporta rifornimenti lunghi e noiosi, se volete fare un pieno "pieno".
Io ho sveltito così:
due forellini permettono all'aria di salire, uscendo dal serbatoio, per lasciare spazio ad un mezzo litrozzo di benzina in più. E' molto semplice forare, utilizzando qualcosa di appuntito. Ho usato la punta delle lame di un paio di lunghe forbici. NON USARE ASSOLUTAMENTE ATTREZZI ELETTRICI O CALDI se non volete trasformarvi inuna torcia umana!
mauri600E
Scusa ma se appena fatto il pieno fai una curva e pieghi per bene la benza va  a finire li dentro e poi che giro fa????
Nessun giro... forse non si capisce dalle foto, ma ho semplicemente forato la parete del tubo di accesso al serbatoio...
DJFranco
Beh, io mi limito a scuotere un po' il serbatoio. Lui fa un po' di sbuffi e si svuota, dopodichè gliene metto un'altro po'....
Meglio un giorno da Meoni che 100 da pecore
CaTTivo
Scusa ma quando fori il cilindro ai due lati dove vanno a finire gli scarti????? :P
nel serbatoio ;D
...ma sono pochi trucioli di plastica, il filtro del rubinetto non li lascia passare...
mauri600E
aaaaaaaaaaaaaaaaa
  fortunatamente la 3tb non ha quel problema e quindi quel tubo.
Però ha il problema che gli rubano i pezzi.
Pippi
Citazione di: BelRay il 20 Luglio 2004, 13:06:17
NON USARE ASSOLUTAMENTE ATTREZZI ELETTRICI O CALDI se non volete trasformarvi in una torcia umana!
Ma dai Bel...è eccitante fare la torcia...guarda qui (io sono esperto di GAS però!)
poi succede che...  :o
;D
mauri600E
    :o   :o :o :o   :o :o :o :o :o :o :o :o
:o :o :o :o :o :o
Pippi
Citazione di: BelRay il 27 Luglio 2004, 12:35:01
[size=9]non ci credo...[/size] ;D
si si credici...10 agosto 1999, il giorno dell'eclissi di sole...dicono che le eclissi portano sciagure...naaaaaaaaa  ;D
e sai la presa per il culo finale?!? prova un pò a pensare in che paese era l'ospedale in cui ho passato i miei 10 giorni di vacanza in sardegna?!?
....non lo sai eh?!?
te lo dico io..
[size=18]CARBONIA[/size]
;D ;D ;D  ;D ;D ;D  ;D ;D ;D  ;D ;D ;D  ;D ;D ;D  ;D ;D ;D  ;D ;D ;D  ;D ;D ;D  ;D ;D ;D  ;D ;D ;D  ;D ;D ;D
Mena's
sarò rimba ma non ho capito un caxxo dalla prima foto.. che stavi facendo? che avevi in mano?
Pippi
un fornellino da campeggio...GASSSSSSSSSSSSSSSSS
Mena's
nell'altra mano..... la paglia in bocca, il fornello per il caffè in una mano  e nell'altra? ... mi sa che il mio criceto non stà molto girando sulla ruota oggi...
Pippi
ok mettiamolo in moto a spinta.
con le mani sto armeggiando intorno alla caffettiera...tutto qui!  ;D
Mena's
aaaaaahhhhhhhh....... ora stà partendo........
record: ieri, con un pieno-pieno, 129km prima di entrare in riserva... Prima della modifica, mai raggiunti i 120 :)
Nessuno
#19
MafDiMer
Il manuale d'uso della mia XT dà un'indicazione preoccupante sull'argomento:
"non riempire il serbatoio oltre la linea inferiore del tubo di riempimento altrimenti può traboccare quando il carburante scalda e si dilata"
E direi che tu sei andato ben oltre la linea indicata...credo che sarebbe pericoloso se del carburante traboccasse dal serbatoio e finisse sul collettore rovente...forse non è il caso di esagerare col riempire, che ne pensi? Allarmismo inutile della Yamaha o un reale rischio?
MAh! se lo dicono, avranno le loro ragioni, ma onestamente non credo che dieci litri di carburante generino una variazione di volume di mezzo litro al variare di qualche grado. In ogni caso, io faccio il pieno-pieno subito prima di partire: non c'è tempo per far scaldare il carburante, e il livello inizia subito ad abbassasri...
wbonx
il famoso buco che consigli di fare è già presente sui 59X......
per chi non lo sapesse se si rimane in riserva buttando quasi giù la moto e squotendola si fanno altri 5-6 km..... mi hanno salvato una volta sulla tangenziale, prima di un uscita.
...ma quando dicono di non versare la benza oltre al livello indicato che poi si dilata per il calore e foriesce...mah!!!Già mettendola in moto il livello si stabilizza perchè la moto comincia a "bere" e cmq.non credo che con il calore il volume della benza raddoppia o si triplica...
Io la benza la metto fino all'orlo(e qualche volta anche oltre... :()e non ho ancora notato neanche 1goccia fuoriuscire dal tubetto di sfiato che è anche trasparente!
Walter
Citazione di: CaTTivo il 22 Luglio 2004, 01:29:56
Io l'ho fatto con serb vuoto straccio messo a mo' di garza di raccolta e una calamita attaccata al cilindro... facendo girare piano il "dremel"... et voilà  ;D... trucioli catturati!
Sotomayor!
[/b]
Per i gas?... facile, il tank lo riempio a manetta solo quando devo fare un viaggio tipo Crema-Perugia, così ottimizzo le medie di percorrenza... già ci vuole un po', sicché cerco di ridurre le soste benza...
mauri600E
io la riempio sempre sino al tappo bo ci sarà mezzo cm prima del collo del tappo, lo faccio per arrivare a non avere spiccioli in tasca, faccio benza tenendo la moto dritta.
ho una botta e purtoppo non è mai tornata in fuori, dopodiche che ho il serba cosi pieno vado al lavoro 13KM consridera che la moto è gia calda ha fatto 2 km prima di arrivare al benza.
non succede niente.
e la benza sui collettori non incendia, un pischello del benza una mattina mi ha lavato braghe moto scarpe e la moto era caldissima.
Fortuna sua che egisto(quello sinistro) ernesto (quello destro) e pasquale (il centrale), non sono andati arrosto, sennò madoooooooooooooo    non fatemi pensare.
La benzina si dilata eccome! Dal benzinaio poniamo che è a 20°, si riempie il serbatoio fino all'orlo, poi semplicemente non si fa nulla.... tempo che col calore del sole e del motore sale di 20 gradi e trabocca inevitabilmente! Non ho dati, ma se si dilata dell'1% ogni 20 gradi, vuol dire che ogni 10litri aumenterà di 100cc (un bel bicchierone), + che sufficente a far traboccare il tutto (il 'tubo' in cima al serbatoio non credo contenga + di 30-50cc). Vero che basta fare qualche km per consumare 100cc, ma l'indicazione yamaha non è sbagliata.
Bye!
Citazione di: ivan64 il 09 Ottobre 2004, 23:19:29
Bye!
si, vabbè... ma... prendendo per buono l'1% (tutto da verificare, e mi pare tanto), quanto la vuoi lasciare al sole perchè aumenti di 20°?
Comunque non la riempio fino all'orlo, ovviamente. Lascio sempre un paio di cm, cosa che si può fare anche col serbatoio non modificato. Col buchetto si fa prima, tutto lì. :bttr:
Beh,allora metto un fornelletto sotto la tanica che ho in cantina,scaldo a 3000°c e ho due taniche di benza al prezzo di una!!!  batt pazz2Arf arf... batt
Lupo
Citazione
Pippi, sei il sosia di un mio ex collega, hai mai lavorato per un azienda americana del mondo dei semiconduttori?
Leonardo
Ma ne vale la pena fare tanto casino per 1/2 litro scarso di benzina in più?  :picchi: :picchi:
ercarrozza
lascialì fà leo :riez:...mica tutti c'hanno la "cisterna "da  29 litri come mè e tè :ok:  pazz2  ("430-450 km con un pieno) batt
Leonardo
Citazione di: ercarrozza il 06 Gennaio 2005, 15:59:47
Sai a cosa pensavo, che appena trovo un serbatoio del tenerone, gli faccio una modifica per ricavarci uno scomparto per la  ??? ??? ???
Cosa ne dici?
Potrebbe essere interessante  :banana: :banana: :banana:
angelo4valves
sarà perchè sono un accanito fumatore, ma il momento della riserva è un toccasana...tocca caffè - sigaretta - sgranchio -  :sigaro: #disco#
Leonardo
Citazione di: angelo4valves il 27 Aprile 2005, 11:27:31
poi fai come uno a bordighera che fumava mentre faceva il pieno di benzina alla macchina e i vapori si sono incendiati trasformandolo in torcia umana
