Stò sostituendo l'olio alla forcella del TTR.....
Aperto da Rampichino, 16 Luglio 2008, 13:19:09
Rampichino
Stò sostituendo l'olio alla forcella del TTR:
ho smontato le forcelle, tolto i tappi, le molle, il "pirolino" con o-ring della regolazione del freno idraulico in estenzione, la "cannuccia" metallica che stà all'interno dei pompanti, e ho scaricato l'olio vecchio ,  ma . . . . .
stando a quello che c'è scritto sul vecchio tutorial di Olivier rovesciando la forcella dovrebbero uscire anche uno spillo, una mollettina, e non sò che altro.
Tutte cose che io non ho visto  (ho già controllato accuratamene dentro all'olio vecchio).
Purtroppo non sono riuscito a trovare uno spaccato della Paioli del TTR del '99 ,  si trovano solo quelli del TTR-E (che dentro è tutta diversa) e dei vecchi TT (idem).
Considerando che non voglio sostituire i paraoli, c'è qualcuno che sà darmi spiegazioni in merito??
Come è fatta dentro questa benedetta forcella, e perchè non escono questi fantomatici pezzettini??     :dubbio:
   Grazie a tutti.
Ramp! Ramp!
Rampichino
Infatti, erano rimaste dentro.    :riez:
???       :ciao:
Rampichino
A proposito.....
In fase di rimontaggio mi sono accorto che gli steli "ballano" leggermente dentro ai foderi.   ;:bananasuona:;
Segno di usura delle boccole di scorrimento.
Si tratta di un gioco davvero minimo (per ora)  però c'è.
Che dite, è il caso di procedere alla sostituzione anche di quelle?....  Oppure posso andare avanti ancora un pò così?    :dubbio:
Il fatto è che me ne sono accorto quando avevo finito di rimontare tutto.   Mannaggia!   :contrar:
