Difficoltà tra prima e folle...
Aperto da marcoxt600, 02 Agosto 2008, 21:37:38
marcoxt600
Ciao! La mia xt 6oo del '95 mi crea diversi problemi nel passare dalla prima o dalla seconda alla folle.. sopratutto a motore freddo. Se non ho capito male, leggendo alcuni post, pare che sia un problema comune alle xt600 3tb.. :confuso: Devo sempre insistere più e più volte prima di trovare la folle!
Conoscete qualche rimedio per deviare un pò il problema?
Grrazzie ???
Normalmente è un difetto che tende ad aumentare quando è ora di cambiare l'olio del motore.
stoaway1
le cause potrebbero essere tante...potrebbe essere semplicemente da regolare un po il cavo, oppure con il caldo estivo l'olio che hai (presumo un 10 w40) non va bene. se possibile cambia l'olio e metti un w50. La cosa peggiore potrebbe essere qualche problema interno al selettore o alle forchette ma prima di esagerare prova con le cose piu semplici da fare e vai per esclusione.
Ciao.
