43f olio dalla testa
Aperto da mare, 24 Settembre 2004, 11:13:42
mare
ciao a tutti,
aspettando di risolvere il problema "fusione centralina"( ci sto lavorando) vi sottopongo un altro prob. E' un classico della yama, ma ho avuto un'altra volta diagnosi e preventivi diversi.
La mia 43f perde un po' d'olio (la cosa sta peggiorando) tra la testa e il "blocco cilindro",(non proprio al centro ma un po' verso sinistra) solo sul lato sinistro della moto.
Ora alcuni mecca dicono che bisogna semplicemente alzare la testa mettere la guarnizione liquida e chiudere: 70E. Altri sostengono che una volta alzata la testa e' difficile riavvitarla e conviene portarla alla rettifica perrifare il piano al cilindro e alla testata 500E . Altri ancora dicono che il prob e' riguarda le valvole smontare poi vedere ecc. ecc.
Voi ne sapete molto di piu' e sapete sicuramente consigliarmi......
piuiva
Citazione di: mare il 24 Settembre 2004, 11:13:42
ciao a tutti,
Probabile spanamento sedi prigionieri cilindro.
Posta qualche foto così si potrà essere + precisi.
canamo
ciao,dovrebbe essere un problema di guarnizione e sinceramente mettere la pasta rossa oltre a non essere un lavoro serio(vista la compressione non credo la pasta possa reggere) penso non ti risolva niente.(ma quanti km ha ? ) sul mio 43f  con 45000 km ho tolto il motore sostituito guarnizioni, fasce e catena distibuzione ,gommini valvole spendendo circa 160 euro e ho il motore nuovo.logicamente devi avere il posto e un minimo di atrezzi per fare il lavoro da te :adel:
per quanto riguarda lo sfilettamento del prigioniero sulla mia non ho avuto alcun prob. e a detta di diversi mecc.i vecchi motori avevano materili/fusioni migliori  ma questo non te lo posso garantire. :bye:
mare
la mia 43f ha 37000 km , non so che lavori devo fare. Pero' a meno che non mi mandiate istruzioni con figure (cosa non facile) non credo di essere ingrado di farlo da solo   :zomp: . Vorrei pero' sapere cosa ne pensate delle diverse diagnosi e magari dirmi un onesto preventivo di spesa. :dietr:
piuiva
Citazione di: piuiva il 24 Settembre 2004, 11:30:57
Si, si, anchio penso a questo.
Ma che meccanici hai sentito? Alzare la testa e mettere la pasta rossa? Per alzarla devi fare le stese cose che per smontarla ed allora cambi la guarnizione.
Mah!
LEO del dosso
anche per me è lo spanamento  di uno dei quattro fori filettati nel cilindro.
Non so dirti la spesa, però ci saranno 2 soluzioni per il lavoro ( dipende se vorrai girare ancora parecchio o se la devi vendere):
Soluzione economica: metti 4 eli coil nei fori, non spiani la testa, riutilizzi la stessa guarnizione pulendola bene e sigillando con la pasta da guarnizioni della Loctite.
Soluzione costosa: metti 4 boccole filettate in bronzo nei fori del cilindro, fai spianare la testa e metti la guarnizione nuova.
Io ad esempio ho messo le boccole filettate al posto delle elicoil, non ho spianato la testa e ho rimesso la guarnizione vecchia con la pasta e sono già 15000 km. che non trasuda nulla.
Costo totale: 15 euro per la pasta ( le boccole le ha tornite un amico, e il cilindro l'ho smontato io )
:mot:
piuiva
Citazione di: LEO del dosso il 24 Settembre 2004, 16:13:01
:mot:
Concordo con Leo in toto.
Io ho fatto come Leo (boccole, no spianato, guarnizione vecchia + arexons): le boccole me le hanno fatte pagare care (78 euri compreso un helicoil e una saldatura su coperchio punterie)  :dumdum:
Ho anche fatto mettere 7 helicoil su altrettante sedi dei bulloni del coperchio punterie (da un'altro rettificatore), spesa totale 15 euri.
mare
Salve,
allego due foto della mia 43f, quella relativa al lato destro della moto, lato dove perde meno olio, non si vede molto bene  :zomp:, viceversa la foto del lato sinistro dovrebbe essere sufficientemente eloquente. :banana:
Illuminalemi :police:
A presto
LEO del dosso
Dalle foto non sembra la guarnizione fra la testa e il cilindro.
Sembra che perda olio fra la testa e il coperchio delle valvole.
Probabilmente aveva ragione quel meccanico che diceva che basta alzare il coperchio e mettere della pasta. :banana:
Sappici dire ciao
:mot:
spartacus
E' il coperchio punterie, lo togli, pulisci i bordi e metti della pasta nera per sigillare le coppe olio delle auto.
Costo 5 euro e sei in moto di nuovo.
Stefano80
pasta rossa? rabbrividisco!!
500€ per rifare una testa? rabbrividisco ancora di più!!
cambia meccanici...
la perdita è dal coperchio punterie..
una bella pulita, un po di lasta nera e via come nuovo..
costo totale 10€ (il prezzo del tubetto di pasta arexon)
