a che servono i dischi a margherita?
Aperto da Waterman, 20 Settembre 2009, 00:57:43
Waterman
spero non per fare m'ama non m'ama...
rispetto a quelli normali bucati che differenze ci sono?
Scaricano prima l'acqua e frenano di piu a parità di tutto (maggior pressione per cm2).
BUTCH
...ci sono anche quelli 4 stagioni!!!  :sbavav:
neuronet
servono a fare + faika la moto e a giocare al: 'frena ... non frena ... frena ... non frena ...  :opazzoo:
GISCA
Vanno meglio quando vai in camporella!
........e scaricano meglio il fango quando vai nel paciugo.....    :opazzoo:
2KF '90   TDM 850 '99
EX TT350  '91  XTZ660 Tenerè  '93
CRE250R    XR600R    XL500R    XL250R   PX125E
Lu90
Citazione di: ivan64 il 20 Settembre 2009, 01:28:27
Ivan, la pressione per cm2 è uguale.
Per aumentare la pressione si dovrebbero modificare i pistoncini e le pastiglie.
Frenano di più perchè gli intagli sono fatti in modo da avere più bordi che incontrano la pastiglia; cioè il momento in cui la frenata è più efficace.
Per capirci, se un disco è pieno frena meno (A PARITA' DI MATERIALE DEL DISCO E DI GUARNIZIONI DI ATTRITO), se ha degli intagli sulla sua superficie che nel moto di rotazione incontrano la pastiglia, frena di più
Speed limit?
Citazione di: Lu90 il 20 Settembre 2009, 08:27:08
I pistoncini della pinza premono X, con un disco tradizionale premono per tutta la superfice delle pastiglie, per cui la pressione per cm2 è data da X/superfice.....in un disco a margherita, la pastiglia non preme mai per tutta la sua superfice, da cui la pressione per cm2 è maggiore, e di conseguenza la frenata! Lo stesso effetto si ottiene facendo dei fori nel disco, ma così si indebolisce molto piu che uno a margherita. Dove c'è l'intaglio, la pastiglia non fa piu attrito, se così fosse, in 20 metri sarebbe finita tutta bella affettata!
Prova a prendere un peso di 10kg e appoggialo sulla mano....preme ma non fa male, poi prova a metterlo solo sopra un dito.....esempio buffo, però rende!
...anche spiegandovi in modi diversi...tu e Luca avete detto circa la stessa cosa... øgodutoø
si e consumano anche prima le pastiglie perche' le mordono...
fabiuzzo
Citazione di: Fabio WM XT 600 IT il 20 Settembre 2009, 09:45:31
nel senso che entrambi stanno vaneggiando...
:acci:
hahaha
Lu90
#10
Citazione di: ivan64 il 20 Settembre 2009, 09:17:41
Negativo, la pressione sarebbe differente se il pistoncino fosse più sottile.
Tenere dieci kg con un dito o con una mano son sempre dieci kili, un po' come il kilo di paglia e il kilo di ferro.
é come avere un cilindro di dieci kili e avere un cono rovesciato di dieci kg. sul palmo della mano sentirai di più la punta del cono che la base del cilindro.
Il cono di 10 kili spinge di più sulla sua punta perchè scarica il peso là.
Ribadisco che l'intaglio, al momento di incontrare la pastiglia ha un attrito differente rispetto che se non ci fosse. Non ho detto o inteso, che affetta la pastiglia a mò di salame.
Aspettiamo qualche ingegnere e vediamo che dice, magari stiamo sparando minchiate a destra e sinistra.
Speed limit?
lele74
Citazione di: Lu90 il 20 Settembre 2009, 13:47:12
sul palmo della mano sentirai di più la punta del cono che la base del cilindro.Il cono di 10 kili spinge di più sulla sua punta perchè scarica il peso là.
uno guarda di qua l'altro di la e non riuscite a incontrarvi perchè girati di spalle...eppure siete sullo stesso punto ;D
mistermou
Se la pasticca è solo parzialmente "occupata" dal disco durante la pinzata, è chiaro che la pressione sul disco per centimetro quadrato è maggiore.Però ci sono meno centimetri quadrati del disco che concorrono alla frenata.
Siccome non è tanto la pressione ma l'attrito a contare, non credo cambi granchè a livello di frenata, in condizioni teoriche (temperatura costante sia di disco che di olio che di pasticche e umidità del sistema...).
Nel dominio pratico, credo che i vantaggi di sti dischi siano a livello di raffreddamento e di "scarico" di acqua e fango...
-ninzo'-
Cmq sul 59X ho sto disco a margherita e non frena una sega lo stesso  :ciapet:
Lu90
Citazione di: mistermou il 20 Settembre 2009, 14:17:42
Speed limit?
Jeco75
:nonsi:  rigurado l'acqua ti smentisco!!!!a me non frenano una ceppa sia davanti che dietro quando piove!!!
quoto Lu90 per il discorso della pressione: e` uguale a parita` di pompa. non dipende dall'area del disco.  :ciao:
Citazione di: Jeco75 il 20 Settembre 2009, 18:11:59
testone hai delle paglie di cacca e poi dipende anche dal materiale del disco doc
Jeco75
Citazione di: Eugyevolution il 20 Settembre 2009, 18:17:27
Dici? e'possibile a tutti e 2 i dischi?
mettero qsa piu' racing la prox volta va'!
Citazione di: Jeco75 il 20 Settembre 2009, 18:24:08
Dico!
No secondo me devi mettere qualcosa di meno racing :ok:
Jeco75
Citazione di: Eugyevolution il 20 Settembre 2009, 19:23:20
Dico!
sinceramente non ricordo cosa misi sotto assieme al meccanico,xo' anche alla prima pinzata forte,la moto inchioda!!!!
allora staro' piu' attento con la pioggia
Citazione di: Jeco75 il 20 Settembre 2009, 19:49:49
si ma quando sn troppo racin hanno tracce di carbonio dentro e quello con l'acqua nn frena...
Jeco75
Citazione di: Eugyevolution il 20 Settembre 2009, 19:51:54
Domani controllo tnx!!!
Citazione di: Jeco75 il 20 Settembre 2009, 19:59:06
Avrai le pasticche del tipo sinterizzato che notoriamente a freddo frenano meno. E guidando sul bagnato non si riesce a mandarle in temperatura.
Pippi
UF UN GIORNO MI COMPRERETE UN DISCO NUOVO PER PAGARMI LE CONSULENZE!!! :)
DITE LA STESSA COSA MA CHIAMATE PRESSIONE QUELLA CHE è LA FORZA :)
PRESSIONE = FORZA / SUPERFICIE
PERò BASTA, O MI CARICATE LA POSTEPAY O NON DIRò PIù ALTRO CHE INSULTI A MORèL
lazzaro54
Citazione di: gna il 20 Settembre 2009, 18:16:34
mah, a me a parità di ''pompa'', la pressione sale allo stesso modo ......  :riez: :riez:
i dischi a margherita......
Frena .. non frena... frena.. non frena......prkzzioooooooooooooooooooooooo
Andrea69
....a che servono i dischi a margherita.....
            praticamente a niente, è solo una banale moda, tanto il gas o je lo sai da, o non je lo sai da.
però qualcuno se fa pure li conti dei cmq de pressione o non pressione e de forza, n'ho visti pochi coi dischi a margherita e moto fighette tornà dietro in mulattiera pe paura de cascà. Ma peppiacere peppia.
Addio.
Lu90
A me non piace l'enduro, e qui mi manderai a fare in culo, ma il profilo a margherita occorre si se vuo idrenare acqua e fango, perchè rompe il film.
Poi ovvio che chi ha manico va con qualsiasi cosa.
Da me c'è un proverbio: "Un bòn soldà, ogni arma ghìn fa!"
Cioè che un buon soldato fa un'arma con qualsiasi cosa.
Speed limit?
Rubencio
Ma non dovrebbero essere piu leggere i ridurre le masse rotanti?
Pippi
Citazione di: Rubencio il 22 Settembre 2009, 16:58:27
questa è una signora vaccata, con tutto il rispetto...fai anche che risparmi mezzo kg (impossibile!)...basta che ti infanghi le ruote e l'hai già ripreso...
le masse rotanti...si intende quelle DENTRO il motore!!!
Citazione di: Pippi il 22 Settembre 2009, 17:00:38
E no qui mi permetto di intervenire anche se nn sono un ingegnere...
Quanto piu' peso c'e' nella ruota piu' aumenta l'effetto "giroscopio"e cioe' si riesce meno a curvare!
Questo per le stradali e forse motard per l'enduro nn frega niente!
più che altro moda.....................e forse soltanto moda
Zak
Citazione di: Eugyevolution il 22 Settembre 2009, 17:38:13
Vero!
Poi pero' bisogna vedere se pesano effettivamente meno, il braking che avevo sul motard era 2/3mm piu' spesso del brembo (ma parlo di 6/7 anni fa', magari adesso non e' piu' cosi'....)
Citazione di: Cunningham il 22 Settembre 2009, 17:44:33
Effettivamente se in moto gp non li hanno ancora adottati....... -ninzo'-
Citazione di: AdrianoTTR il 22 Settembre 2009, 18:25:11
ci sarà pure un motivo......e comunque aumentando la superficie di contatto aumenta anche il coefficente di attrito.........se usano pastiglie con superfici estese sapranno il perchè
