forse le valvole???
Aperto da tt600s, 26 Novembre 2009, 22:27:03
tt600s
il mio tt faun rumore bruttissimo -ninzo'-....metto in moto e a ogni giro del motore sento un forte tac tac..un rumore come se due metalli sbattono...e lo fa anche se muovo la pedivella..il rumore coincide con la chiusura delle valvole di scarico...pensate che sia qualche valvola piegata??..grazie per le risp
controlla il gioco innanzitutto
a freddo naturalmente
tt600s
gia fatto poi è un rumore troppo forte per arrivare dal gioco delle valvole
lele74
tac tac...uhm...è un po difficile capire cosa sia, specie da dietro un monitor #risatona#
cmq dai, 2 ipotesi te le butto li.Inizio dalla cazzatina
è la valvola di scarico che sbatte sull'alzavalvole: controlla se la levetta sulla testata vibra e si muove quando il motore è acceso
poi passo al dramma:
è il contralbero schiavettato che tenta di entrare prepotentemente sull'albero motore...sconsiglierei di tentare di accenderlo senza aver prima verificato
ora decidi tu se accenderlo o meno  :drog:
Albs
MMah.... e allora che cacchio è?
Ma lo fa a tutti i regimi o solo a minimo?A caldo, a freddo?
Parte superiore o inferiore del motore?
E comunque anche secondo me è una questione di valvole....a meno che non abbia preso gioco la biella sull'albero o lo spinotto del pistone...ma sembra improbabile!
Carica un video così si sente che rumore è!
tt600s
non lo vorrei accendere x evitare di far danni...metallo ke sbatte dalla parte superiore ..non c'è olio ne nello scarico ne dall'aspirazione..a freddo lo fa ma dopo un secondo l'ho spenta
lucaxt600
potrà sembrarti strano ma non implausibile.. distribuzione? guarda il tenditore, non ci vule niente. Miraccomando per, metti in fase prima! te lo dico.. si sa mai  :migrattiball:
tt600s
il tenditore è a posto...mi rimane solo da controllare se l'alzavalvole puo toccare da qualche parte senno devo togliere il motore
Albs
Se l'alzavalvole ha il gioco sufficiente è difficile che tocchi da qualche parte....
e poi questo puoi anche verificarlo facilmente....basta che appoggi il dito sopra la leva alzavalvole e senti se ci sbatte qualcosa sotto....
tt600s
la leva dell'alzavalvole è a posto da fuori ..la volevo smontare prima di smontare il motore
li dentro........tutto può fare tac tac
tt600s
ma ke strana la mia moto...ho controllato tendicatena a posto smontato alzavalvole a posto rimontato accendo non fa piu quel rumore!!!!! "sbemm"...la lascio in moto gira bene anche a gas aperto va bene solo ke dopo 1-2 minuti si spegne...pedalo un po e poi riparte e fa lo stesso oggi ci smonto il rubinetto per vede se arriva la benzina
Albs
Citazione di: tt600s il 29 Novembre 2009, 10:57:21
Allora potrebbe darsi che sia stato l'alzavalvole incastrato da qualche parte....magari la molla o il filo troppo teso!
Io escluderei anche un danno al tendicatena perchè altrimenti avrebbe anche potuto perdere qualche dente ed uscire fuori fase, ma se dici che va bene!
Controlla tutto il circuito dell'alimentazione...potrebbe essere anche qualche problemino al galleggiante o allo spillo conico o magari qualche getto.
Se smonti pulisci anche il carburatore e ispezionalo per bene così inizi ad andare per esclusione! (questo per il fatto che si spegne...non per il rumore che faceva!)
mistermou
#13
Può darsi che la catena richiedesse uno scattino al tendicatena che nel frattempo però si era incastrato...smontandolo e rimontandolo l'hai "sbloccato" e ora si è posizionato correttamente... -ninzo'-
[EDIT] il mio TT ha cominciato a fare un casino notevole...morale:devo rifare la distribuzione  #hammer# ...credo di aver avuto un leggero grippaggio del camme e la catena si è usurata precocemente...
A te quanti scatti di tendicatena rimangono?
piccolo Fabio
vado a botta sicura e per esperienza personale ti dico che....hai sbiellato!
...mi auguro per te di sbagliarmi...il tac tac martellamento ferro su ferro è il gioco tra testa di biella e albero motore...
da sostituire entrambi (assieme a camicia e pistone, se il gioco era molto...)  :(
tt600s
sbiellato no perche il rumore non l'ha fatto piu...a volte parte e va bene poi si spegne e capita che non riparte..inanzitutto devo ricomprare la bobina quando avro i soldi che costa un bel po...poi vedo il resto..il tendicatena mi sembra è al secondo scatto...è nuovo perche il motore è stato riparato completamente circa 1000- 1500 km fa
piccolo Fabio
Citazione di: tt600s il 01 Dicembre 2009, 14:49:44
ah ottimo!   mi fa piacere...
la bobina...beh, mi sa che se chiedi sul forum te le tirano appresso...
tt600s
la vorrei prendere nuova cosi non mi dara problemi pe un po..poi se trovo una usata a prezzo scontato ben venga
