Come mollare il frenafiletti extraforte???
Aperto da robo, 25 Dicembre 2009, 10:45:10
Salve siori,
avrei un problemino: sul 750 il meccanico deve aver messo un po' ovunque del frenafiletti, ma non quello normale..noooooo...mettiamo quello ultraforte per essere sicuri!
Morale 3/4 delle viti non si mollano perchè sono incollate!
Dovrei cambiare il disco posteriore con uno wave che ho da tempo ma non riesco a togliere le viti!
Ho provato con la pistola ad aria compressa, a scaldare con la fiamma a gas...inammovibili!
Chesepoffà?
fai saldare su dado un altro ado più grande in modo tu possa usare una chiave più grande... leve maggiori... e se necessita... martellate alla chiave...
4-VALVES
Citazione di: robo il 25 Dicembre 2009, 10:45:10
Chesepoffà?
Secondo me sei proprio nella merXX  ;D
Riportala dal meccapirla e digli "tu hai messo il bloccafiletti e tu ora le sviti"  :frustalo:
Lu90
Citazione di: 4-VALVES il 28 Dicembre 2009, 12:19:58
Ah, questo è pacifico!!!
Mal che vada si salda un bullone molto più grosso e si una una chiave più grande e con più leva...
Ma in primis darei due martellate al meccanico.
Speed limit?
RttLuca
Se saldi un dado più grande per tirare di più rompi la vite..sono M6 se non sbaglio....quanto vuoi che resista :nonsi:   scalda il mozzo..se poi le viti si rompono vai di trapano..... :picchi:
luca
RttLuca
Lu90
a sto punto fora direttamente e assialmente la vite e dovrebbe venire. se non viene vai dal mecca e fallo fare a lui con la testa di cricco che ha per aver frenafilettato :) con quel cemento
Speed limit?
...alla ricerca del meccanico sperduto allora! :incx:
Citazione di: robo il 02 Gennaio 2010, 13:14:17
ma daiii,faghe un segno,punta un scarpeo e daghe na legnada col marteo,ti vedi come che e se svida.
nlenzin
non fare cavolate , con bulloni saldati su o chiavi a percusione ... Scalda bene ,ammesso che nelle vicinanze non ci siano particolari in gomma o plastica , inserisci per bene la brocola ,meglio se di quelle col braccio di leva + lungo ,  nell'esagono incassato e con un paio di guanti in pelle spessa prova l'allentatura del bullone , non trapanare altrimenti ci rimane a vita la parte filettata dentro e sei costretto a cercare una coppia di cerchi..... Buona fortuna.
Lu90
Citazione di: nlenzin il 03 Gennaio 2010, 20:42:26
Il trapanare la vite serve per allentare le tensioni del materiale. se ha una vite M10 non è che deve trapanare con una punta da 9mm. Basta una da 4, o 5.
Se il problema è il frenafiletti allora con una chiave con una leva lunga o con il bullone saldato su ce la fa. Se invece è il filetto grippato il problema lì solo con pistola da carrozziere, pistola ad aria per svitare e litri di WD40, e non è detto che alla fine il filetto non si rovini comunque...
Speed limit?
