grasso spray catene
Aperto da divaia, 15 Dicembre 2010, 20:00:07
divaia
Ciao a tutti,
oggi al conad, ho comprato una lattina di grasso spray della arexons per la catena....il prezzo era 6 euros..... -ninzo'-....ho fatto bene o una caXXata ?
che ne dite ?
Antonio
va bene se dopo che lo spruzzi lo fai asciugare in modo che evapori il gas altrimenti ti sporchi tutto, e non esagerare a metterlo.
alrus
Personalmente uso solo il grasso della DID, è molto denso e ti fà la catena tutta bianca, non sporca e dura benissimo,per me il migliore,
Costa 12 euri ma prima di consumarlo ci metti un bel pò.
4-VALVES
Io mi trovo molto molto bene con il castrol chain wax: lo spruzzi ed è perfettamente liquido per cui si infiltra bene tra le maglie e nel giro di 1 minuto si rapprende facendo uno strato di grasso bianco molto aderente.
Costa sui 15/20 euro.
Quelli economici vanno altrettanto bene come lubrificante ma aderiscono meno quindi sporcano un po' e sono da riapplicare più spesso (quindi anche se costano meno ne usi di più e alla fine la spesa è uguale).
franz.grip
io uso olio da cambio 80/90 e pennello, facile da lavare e se fai off non ti appiccichi polvere e sassolini
311
tanto in off nel fangone hai voglia a mette olio.............!
Toxe
BARDAHL, costa un po' di più ma è ottimo!
Quello uso strada è tipo il DID, bianco appicicosissimo che si stende bene e non si spalma sotto al portatarga  :ok:
Quello da off è molto meno denso, si "lava" di più.
Se sei incerto, fermati e chiedi...è meglio!
Lu90
Citazione di: alrus il 17 Dicembre 2010, 21:01:10
Una volta il DID era bianco, ora è trasparente.
Per me hanno fatto una micnhihata a togliergli il colore, non si vede quanto ne stai mettendo. Comunque ne basta ancora meno di quello bianco, perchè è ottimo come potere lubrificante e come potere adesivo
Speed limit?
Motorex produce 2 tipi di grassi spedicifi off o strada.... una resistente al fango e acqua e l'altro resistente alle temperature elevate della catena e ovviamente acqua e terra... provatelo :ok:
4-VALVES
Citazione di: Lu90 il 01 Gennaio 2011, 06:16:32
Così ne usi di più e loro ne vendono di più, è come il giochetto di aumentare il diametro del foro del tubetto del dentrifricio  :riez:
helcar
Io l'ultimo acquisto fatto è stato il catenoil della mafra e mi ci trovo bene, bello colloso e si asciuga subito, per l'uso in strada mi ci trovo bene
ma nessuno di voi usa l'olio per cambio deigli autocarri o delle auto con cambio automatico?
perchè io l'ho visto usare da molti stradisti... non sporca tanto e lubrifica per 300/400 km anche a distanza di giorni rimane perfetto...
RttLuca
#12
Citazione di: nux il 01 Gennaio 2011, 19:29:26
  :ok: Io uso solo quello da cambio sae 80/90 la catena è sempre pulita e non si stacca facilmente......lo si deve dare più spesso
Mi trovo molto bene....uso il grasso spray ( bombolette tascabili) solo quando sono in viaggio di più giorni e molti km......
Luca  :mvv:
RttLuca
riporto da un altro forum (AT)
" la raccomandazione dell'olio per trasmissioni/ingranaggi ipoidi 80W90 ha una sua ragione in quanto è un lubrificante con molecole altamente resistenti alla pressione ed al taglio, situazioni queste che avvengono quando il rullino ingrana su pignone e corona.
Inoltre si stende molto bene.
Volendo invece usare grassi ideali quello al bisolfuro di molibdeno e grafitato.
piccolo prontuario
http://www.grassoind...t/grafitato.htm "
franz.grip
up!
se prendi quello per il cambio degli scooter, hai una bottiglietta piccola, con meno di 10 euro si va avanti per molto. Una volta comprai un grasso spray da 25 euro, soldi buttati, con l'olio mi trovo meglio. poi, se in viaggio, si può fare un eccezione e prendere una bomboletta di grasso formato mignon che l'olio diventa poco pratico
311
