cambio olio steli ant. 2kf urgente.
Aperto da tony65, 28 Febbraio 2011, 19:14:45
tony65
è la prima volta che faccio questa operazione alla mia 2kf, la mia domanda è che per cambiare l'olio devo smontare per forza tutto lo stelo o posso svitare solo il tappo superiore dello stelo (quello della della valvolina), faccio spurgare l'olio dal tappo inferiore e rimetto l'olio dalla parte superiore dello stelo dove è avvitato il tappo della vallvolina? dico bene?
un consiglio urgente grazie mille
si potresti fare cosi' ma perderesti piu' tempo -ninzo'-
tony65
per favore mi potresti spiegare perchè? oppure potrei fare come? ti ringrazio
Citazione di: tony65 il 28 Febbraio 2011, 19:37:23
perche' per farlo bene,dovresti anche lavarla con un po' di benzina..
quindi togli la ruota,flili gli steli,li capovolgi per vuotare il grosso poi apri lo sfiato sotto e pompi un po'...quando nn esce piu' olio gli metti un po' di benzina dentro rimonti la forcella e la fai ammortizzare poi risciaqui finche nn ese benzina pulita,soffi bene con un compressore e dopo ricarichi una bella forcella fresca :riez:
tony65
se ho capito bene devo fare tutto sempre senza scoppiare gli steli, intendo dire smontare pompante paraolio ecc.. devo sfilare gli steli dalle piastre (cosa che devo fare per cambiare le gomme, ho preso delle hadenau k 60) e poi faccio tutte le operazioni che hai detto.... una sola cosa ... quando lavo gli steli li devo rimontare sotto la xt o devo solo chiudere il tappo superiore e pompare finchè la benzina esce pulita, riaprendo sempre il tappo rimettendone altra di benzina?
Citazione di: tony65 il 28 Febbraio 2011, 20:07:31
nn c'e' bisogno di smontarla se l'olio lo metti per peso o volume -ninzo'-
esatto li rimonti solo dopo finito il lavoro :ok:
tony65
grazie per i consigli chiari e precisi
l'olio lo metto per volume , 537cc per stelo
sai se l'olio, nel mio caso il 10w è venduto per confezioni da 500 ml o da un litro? sai quanto costa?
zody
Citazione di: tony65 il 28 Febbraio 2011, 20:28:05
io ho preso 2 confezioni da un litro perche' non avevano altro, mi e' costato circa 16 euro al litro. la marca non la ricordo perche' non era una marca blasonata.
Ti conviene prendere le confezioni da 500 ml per risparmiare qualcosa.
XT 600 3TB '91...
