restauro plastiche bianche
Aperto da max-xt, 14 Marzo 2011, 21:35:16
max-xt
Buonasera,ho letto diversi modi di recuperare le plastiche rovinte dal tempo e dall'uso della moto.Ho già all'attivo diversi restauri di moto tutte da cross,il mio sistema è molto semplice,per prima cosa lavo il pezzo con acqua calda e sapone liquido ,serve solo x togliere ci fosse fango o terra,poi inizio a trattare le plastiche con retina media e liquido per la pulizia del filtro della PUTOLINE,vedrete che inizierà a produrre della schiuma.A questo punto una veloce passata sotto acqua calda e di nuovo con la retina questa volta fine,se possibile sempre passare  formando un cerchio,dove possibile,poi di nuovo una bella passata sotto acqua e asciugare con carta.Passare con liquido (che si trova solo su ebay) LEKA TIME 2000 per rigenerare l'effetto della plastica nuova e il gioco è fatto.Per riprendere le plastiche da righi anche profondi.io uso l'acetone,si prende uno straccio pulito  si versa un pò di acetone non molto,passata veloce in avanti e indietro uniforme,l'acetone scioglie la plastica e copre le imperfezioni perfettamente.Quello che ho scritto è già stato testato sulle mie moto con sucesso,per le plastiche mi riferisco a quelle di colore bianco.
Ciao a tutti Max
lele74
grazie per le info. Hai forse delle foto di prima dopo e durante??
lele74
#2
http://cgi.ebay.de/2-Flaschen-Autopolitur-Leka-Time-2000-a-500ml-/360228271990#ht_1282wt_905
24 euro al litro? bhe, spero che faccia il suo sporco lavoro almeno  :-*
overkill22
io l'acetone non lo userei ne su plastiche bianche ne tantomeno colorate...
scioglie la plastica e questa poi perde le sue caratteristiche...piuttosto andrei di carta vetrata.
cmq se cerchi sul forum ci sono decine di topic per il restauro plastiche (me li sono letti tutti) e sono veramente moooolto utili e completi !
max-xt
Ciao overkill ti posso assicurare che usando l'acetone in maniera corretta,viene un lavoro perfetto, appena posso posto le foto del mio lavoro,poi giustamente ognuno le restaura come meglio crede,io spero di essere stato di aiuto.
overkill22
mah...io usavo spesso l'acetone per lavoro e su ogni tipo di plastica lasciava aloni quando andava bene....
non ne sono molto convinto, ma se dici che viene un buon lavoro non vedo perchè non dovrebbe essere cosi  :ok:
ciao!
eldorado
io sulle plastiche di un camper ho usato carta abrasiva da carroziere bagnata partendo dalla 250 fino ad arrivare alla 1000 ed è venuto un ottimo lavoro. c'è anche chi alla fine da una passata di sidol
Maxpayne338
Maxfireman
marven
Hei, max.....ma le foto ? MI intrigano ste cose. Ma di tanti sistemi....quale scegliere ? Ma il tuo sistema poi avrà bisogno dopo qualche mese di una ritoccatina ?
zody
XT 600 3TB '91...
Nik74
#10
Con la spugnetta abrasiva bagnata viene veramente un ottimo lavoro, solo che non sono mai riuscito ad
avere una finitura (anti sporco).La plastica sembra come nuova ma in realta si sporca piu facilmente ed è piu difficile pulirla poi.
Alla fine ho verniciato con un lucido acrilico trasparente.
marven
Non ingiallisce con questo lucido trasparente ? Mi dici che prodotto è per favore così lo compro. Grazie
Nik74
Citazione di: marven il 09 Febbraio 2012, 14:01:43
Ciao Marven, no le vernici trasparenti "buone" sono antingiallenti, pensa solo le automobili con vernice metallizzata.
Io ho comprato un paio di bombolette sray, ora non ricordo la marca ,l'importante è che sia acrilica.
Non l'ho presa al Brico ma sono andato in un colorificio, dove vendono vernici per auto.Mi hanno dato la stessa bomboletta che ho usato tempo addietro per riverniciare il parafango dell'auto dopo averlo spruzzato con vernice metallizzata.
marven
Quindi, acqua, carte, sidol e vernice acrilica trasparente ? Ho letto di spray al silicone  :dubbio:
dag
Carta abrasiva con acqua,sidol,spray al silicone,usato molto nelle stampaggio di materiali plastici come antiaderente tra la plastica fusa e lo stampo di metallo,lascia una stato protettivo e dona lucentezza,la cosa buona è che puoi passarglielo ogni qualvolta tu vorrai.
yama58
Citazione di: marven il 09 Febbraio 2012, 14:30:38
Nain!!!a parte che non capisco la faccenda del sidol visto che si comporta come un normale polish o pasta abrasiva da carrozzeria
:nonsi:poi verniciare con il trasparente dopo il sidol non funziona assolutamente....si crea solo una patina di trasparente ma non legata con la plastica.
se si vuole verniciare e fare un buon lavoro  resistente alle sollecitazioni e torsioni che puo' subire la plastica bisogna(se molto sporchi prima sgrassare con uno sgrassatore chant de clair....lo trovate nei market a poco prezzo, l'unico che funziona veramente) poi bisogna carteggiare per togliere le imperfezioni, fatto questo...una bella mano di ancorante trasparente per plastica e alla fine verniciate con la vernice trasparente acrilica...meglio se bicomponete e antigraffio..
se non volete fare tutto questo casino.....sgrassate bene come già detto, carteggiate con 400 fino ad arrivare alla mille e alla fine con pasta abrasiva e spazzola in stoffa montata sulla mola....per finire una mano di polish, ridiventa nuovo come in origine e non assorbe sporco:ok: :ciao: :ciao:
Nik74
Se vernici trasparente, ovviamente no sidol,no polish,no pasta abrasiva.
Solo carta abrasiva BAGNATA CON ACQUA E UN QUALSIASI SAPONE fino a che le plastiche non sembrano nuove.
Poi vernici. Cerca di fare meno spessore possibile, cioè quel che basta.Un velo.
