Coppie serraggio ttr
Aperto da overkill22, 27 Maggio 2011, 20:02:44
overkill22
Coppie serraggio TTR:
- perno ruota anteriore  59Nm
- viti sicurezza perno ruota anteriore 9Nm
- viti disco freno anteriore 12Nm + loctite
- viti pinza freno anteriore 25Nm
- valvola spurgo pinza freno anteriore 14Nm
- viti riser 20Nm
- tappi forcelle 20Nm
- viti piastra sterzo superiore 28Nm
- viti piastra sterzo inferiore 23Nm
- perno ruota posteriore 115Nm
- viti corona 48Nm
- viti disco freno posteriore 12Nm + loctite
- viti protezione pinza freno posteriore 10Nm
- bulloni monoammortizzatore inferiore 59Nm
- bulloni monoammortizzatore superiore 66Nm
- bullone forcellone/telaio 90Nm
- pignone 110Nm
- viti pedana freno/telaio 48Nm
- staffe pedane pilota 48Nm
- attacchi tubi freno 20Nm
- viti carter 10Nm
- prigionieri carter ?? 20Nm
- pedane passeggero 30Nm
- cavalletto laterale 40Nm
- viti sella/telaio 10Nm
- viti paramotore 7Nm
- raggi 2/3Nm (ho trovato 2 differenti indicazioni)
- viti filtro olio 10Nm
- vite spurgo filtro olio 5Nm
- viti flangia tubo olio (brugola 5) 10Nm
- tappo scarico olio?? 18Nm ??
- tappo scarico olio?? 30Nm ??
- dado contralbero 60Nm
- dado albero 120Nm
- dado interno cestello frizione 90Nm
- vite centrale cestello frizione 8Nm
- viti con molle frizione 8Nm
- candele 18Nm
- viti collettori/motore 10Nm
- vite distanziale scarico/telaio 23Nm
- vite supporto scarico 23Nm
overkill22
nessun consiglio su dove trovarle ?
andrea3112
Citazione di: overkill22 il 30 Maggio 2011, 08:58:41
ci vuole un manuale di officina , dovrebbe esserci qui sul Forum , spippola che forse trovi qualcosa .
guarda che corrisponda alla tua moto e procedi come indicato.
in molti potrebbero darti questi dati, me compreso, ma è una buona abitudine andare a cercare personalmente sui manuali specifici questi dati .
;:bananasaluta:;
overkill22
Citazione di: andrea3112 il 30 Maggio 2011, 09:11:07
;:bananasaluta:;
ok, cercherò e farò una lista...
overkill22
mi potreste aiutare indicando quali punti si vanno a controllare maggiormente o per i quali serva avere la coppia di serraggio a portata di mano, inizio con quello che mi viene in mente:
- tappi forcelle
- viti riser
- viti carter
- vite coppa olio
- bulloni perno forcellone
- viti pinza freno posteriore
- dado contralbero
- dado albero
- dado cestello frizione
andrea3112
Citazione di: overkill22 il 30 Maggio 2011, 10:49:11
- tappi forcelle
- viti riser
- viti carter
- vite coppa olio
- dado contralbero
- dado albero
diciamo che gli ultimi tre che hai citato sono da stringersi obbligatoriamente con chiave dinamometrica .
gli altri se hai una buona manualità con le chiavi puoi stringerli anche senza , ma se hai la possibilità e il tempo di farlo con la dinamoometrica senza dubbio fai un lavoro buonissimo.
;:bananasaluta:;
enigma6686
aggiungo solo di prestare attenzione alle viti che serrano sull'alluminio che se le stringi troppo distruggono la filettatura (tipo quelle dei carter) e di usare sempre attrezzi di buona qualità.
overkill22
Citazione di: andrea3112 il 30 Maggio 2011, 19:56:45
;:bananasaluta:;
infatti, visto che c'è la dinamo e che cmq qualche chiave per serrare i dadi la bisogna usare, perchè non farlo ?!
aggiorno la lista nel primo post, se vi viene in mente qualcos'altro o vedete errori segnalatemelo per favore.
overkill22
ok, fatto.
date un'occhiata se vanno bene.
le coppie serraggio dei dadi albero e contralbero sono giuste ? non riesco a trovare quelle messe nelle altre discussioni.
enigma6686
non hai il manule d'officina del TTR?
li ci sono tutte le coppie di serraggio.
overkill22
Citazione di: enigma6686 il 31 Maggio 2011, 12:07:17
si, le ho prese da quello infatti. ma non sono sicuro di quelle del contralbero e albero diciamo sono giuste al 90%..
helcar
Ottimo, quelle del motore sono identiche a quelle del TTe, ora mi domando se anche quelle dell'anteriore e posteriore (il manuale del TTe/s che ho non le riporta  :indif:)
overkill22
Citazione di: helcar il 01 Giugno 2011, 21:38:16
mah penso che piu o meno siano tutti simili...
