Frizione che fa' " TAK"
Aperto da alrus, 09 Agosto 2011, 08:58:21
alrus
Ciao a tutti,
In questo periodo estivo mi sto' godendo tutti i giorni la mia xt 43f, la moto va' benissimo solo che sento spesso quando stacco la frizione un "Tac" che provviene dal basamento del motore. La frizione stacca perfettamente e non slitta. Devo preoccuparmi?
controllato il cavo? Forse si sta spezzando!
alrus
Magari fosse il cavo.......ma e' nuovo, il "TAC" arriva dal basamento.
Altre idee?????? :bttr:
sibellius
in passato lo faceva? L'hai acquistata cosi'? in questo caso avrebbero potuto montare male qualche disco frizione o nel caso in cui il TAC si sia presentato in un secondo momento allora vuol dire che è l'alberino o il cestello della frizione che sta cominciando a prendere uno strano gioco..
alrus
Citazione di: sibellius il 14 Agosto 2011, 22:57:27
Quando l'ho presa non lo faceva, ma daesso dopo un po' di km il rumore e' arrivato...la mia unica preoccupazione e' di non rimanere a piedi....
tedett600.82
scusa , devi dare più informazzioni cosi possiamo capire meglio...
Primo:
a freddo lo fa????
Spenta lo fa?????
a caldo aumenta il rimore o è lo stesso????
(c'è la possibilità che sia quasi rotto in basso e sembra che il rumore arrivi dal carter .)??????
comunque queste moto con la frizzione consumata prima di slittare  inizziano a indurire l'inserimento delle marce 1-2 e diventa difficile da trovare il folle  , quindisenza questi problemi l'usura è poco probabile , non impossibile ma......
controlla lo stato del registro frizzione in basso , la leva che gira (del carter  ) ha una tacca (un segnale di regolazzione )controlla a che punto sta , magari con lasostituzzione della frizzione hanno tocato e non regolato ,
facci sapere ....
