HELP....!!problemi elettronica!!
Aperto da danysnow89, 10 Agosto 2011, 22:32:49
danysnow89
Mi sembra giusto....sono inizate le tanto attese vacanze e la moto mi accoglie con questo fantastico problema!!...non vanno più i fari, le frecce le varie spie...!!
dopo aver smontato il tutto sembra che si sia bruciato il pezzo in foto...!!
non sono pratico...voi sapete di cosa si tratta??..immagino serva a caricare la batteria...e dove posso trovarlo...sperando prima della fine delle vacanze!!...
Grazie...!!
Ciaoo
maxrifle
quello e' il regolatore di tensione, per vedere se funziona accendi la moto e controlla con il tester la tensione di arrivo sulla batteria deve essere sui 14 volt piu' o meno, se arriva allora devi controllare l'impianto forse ce' qualche filo che si e' staccato o qualche spinotto ossidato  :ciao:
che palle lavora'
