domanda su winrar......
Aperto da Cular, 08 Settembre 2012, 17:59:27
Cular
racaxxi,dato  che debbo formattare il pc....siiiiii...........e devo salvare delle cartelle da oltre un giga...siiiiiii..............per comprimere il tutto e metterlo poi su cd sto usando winrar.......la domanda è questa:
io seleziono aggiungi ad un archivio,poi una volta che gli do la dimensione esempio: cartella d 3 giga la comprimo a 700 mb per il cd......a sto punto vedo che winrar mi fà 3 archivi non uno solo da 700 mega...per esempio mi fà rar parte 1 da 700 mega come richiesto e dove difatti trovo tutti i file a me necessari....ecco poi mi fà rar.parte 2..rar.parte3......me sembra di capire che quello completo che a me serve è il primo che mi crea....altrimenti la compressione non avrebbe molto senso...giusto? quindi è il primo quello che a me serve...?quindi posso mete solo quello sul cd e sto a posto...? :dubbio:
che palle.......me tocca fa cos' perchè non ho gli euri sufficienti adesso per comprare una pennina bella capiente che come minimo anche se si và per offerte ci vuole sempre almeno 30 euri........... :acci: "sbemm" :acci: "sbemm"
la compressione non e` arbitraria, lui ti chiede la dimensione dei pezzi dell'archivio per poterli mettere su cd da 700 mb appunto.
La cartella da 3 GB sara` in totale 700+700+N dove N e` il resto e minore di 700, cioe` da 3GB si riduce a meno di 2.1 (700x3).
E tutti e tre sono necessari
Culare`... ma perche` non usi un dvd o una pendrive da 4 o 8 GB ?
Cular
Citazione di: Gna il 08 Settembre 2012, 18:05:41
ok ma a rigor di logica perchè nel primo archivio creato ci ritrovo tutti i file completi della cartella che  ho compresso....? non capisco.... :dubbio:
ho provato con i dvd-r,ma stranamente non me li masterizza,arriva tipo al 50per cento e poi mi dà errore,masterizzazione fallita :rishock:.............se ci capisci tiè ti allego anche il file report dell'errore...........
"Cuca79
1A23-0609-9130-2329-0204-7952
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Programmi\Ahead\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.59, size=160016 bytes, created 17/06/2003 14.25.04
Nero version: 6.0.0.23 (Nero Express)
Recorder:             <TSSTcorp CD/DVDW SH-W162C>Version: TS09 - HA 0 TA 1 - 6.0.0.23
Adapter driver:      <atapi>                   HA 0
Drive buffer  :      2048kB
Bus Type      :      via Inquiry data (1) -> ATAPI, detected: ATAPI
Connected to MMC as unknown drive with class-nr : 1
Drive is autodetected - recorder class: Std. MMC recorder
CD-ROM:               <TSSTcorp CD/DVDW SH-W162C>Version: TS09 - HA 0 TA 1 - 6.0.0.23
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral       : QUANTUM FIREBALLP AS30.0         atapi Port 0 ID 0  DMA: On
CdRomPeripheral      : TSSTcorp CD/DVDW SH-W162C        atapi Port 0 ID 1  DMA: On
=== CDRom-Device-Map ===
TSSTcorp CD/DVDW SH-W162   D:   CDRom0
HUAWEI Mass Storage        E:   CDRom1
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
CmdQueuing     : 1
CmdNotification: 2
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
EraseSpeed     : 0
BUFE           : 0
Physical memory     : 2046MB (2095532kB)
Free physical memory: 1120MB (1147816kB)
Memory in use       : 45 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Static Write Speed Table: 0
Use Inquiry    : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
8.9.2012
ISO compilation
11.18.39   #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6013
   Iso document burn settings
   Determine maximum speed : FALSE
   Simulate                : FALSE
   Write                   : TRUE
   Finalize CD             : TRUE
   Multisession            : FALSE
   Burning mode            : DAO
   Mode                    : 1
   ISO Level               : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
   Character set           : ISO 9660
   Joliet                  : TRUE
   Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
   Allow more than 255 characters in path  : TRUE
   Write ISO9660 ;1 file extensions        : TRUE
11.18.40   #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 118
   Reader running
11.18.40   #3 Text 0 File Writer.cpp, Line 124
   Writer TSSTcorp CD/DVDW SH-W162C running
11.18.40   #4 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3882
   First writeable address = 0 (0x00000000)
11.18.45   #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3218
   Turn on Disc-at-once, using DVD media
11.18.46   #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 233
   Last possible write address on media:  2298495 (510:46.45)
   Last address to be written:            2264197 (503:09.22)
11.18.46   #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 238
   Write in overburning mode: FALSE
11.18.46   #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 1997
   Recorder: TSSTcorp CD/DVDW SH-W162C, Media type: DVD-R
    Disc Manufacturer: MBI 01 - RG40
    Disc Application Code: 64, Disc Physical Code: 193
11.18.46   #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 398
   >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
11.18.46   #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 773
   Setup items (after recorder preparation)
    0: TRM_DATA_MODE1 (CTransferItem)
       2 indices, index0 (150) not provided
       original disc pos #0 + 2264048 (2264048) = #2264048/503:7.23
       relocatable, disc pos for caching/writing not required/required, no patch infos
       -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2264048 blocks [TSSTcorp CD/DVDW SH-W162C]
11.18.46   #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 942
   Prepare recorder [TSSTcorp CD/DVDW SH-W162C] for write in CUE-sheet-DAO
   DAO infos:
    MCN: ""
    TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
    Tracks 1 to 1:
      1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos             0             0    4636770304, ISRC ""
   DAO layout:
    __Start_|____Track_|_Idx_|_RecDep_|_CtrlAdr_
          0 |  lead-in |   0 |   0x00 |  0x41
          0 |        1 |   0 |   0x00 |  0x41
          0 |        1 |   1 |   0x00 |  0x41
    2264048 | lead-out |   1 |   0x00 |  0x41
11.18.46   #12 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1803
   Caching of files started
11.24.41   #13 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1803
   Caching of files completed
11.24.41   #14 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1803
   Burn process started at 16.1x (22.218 KB/s)
11.24.44   #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2146
   Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
11.24.44   #16 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1661
   Set remaining time: 14:02,308 (842308ms) -> OK
11.24.44   #17 Text 0 File DVDR.cpp, Line 1247
   Recording mode: Sequential Recording Mode
11.24.44   #18 Text 0 File Mmc.cpp, Line 19359
   Set BUFE: supported -> ON
11.24.44   #19 Text 0 File DVDR.cpp, Line 1362
   Start write address at LBA 0
   DVD high compatibility mode: Yes
11.24.44   #20 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 7883
   ---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
   Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
    Book Type: DVD-R   (2), Part Version: 5
    Disc Size: 120 mm,      Maximum Rate: <not specified> (F h)
    Number of Layers: 1,    Track Path: Parallel Track Path (PTP),  Layer Type: recordable
    Linear Density:         0,267 um/bit,  Track Density:  0,74 um/track
    Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
    End Physical Sector Number of Data Area:      0 h
    End Sector Number in Layer 0:                 0 h
    Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
    Media Specific:
         60 00 10 20 30 40 50 00 - 00 00 21 00 00 00 00 00    `...0@P...!.....
         00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
11.25.06   #21 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1273
   11:25:06.578 - TSSTcorp CD/DVDW SH-W162C\H0 T1 : Queue again later
11.28.23   #22 SCSI -1135 File Cdrdrv.cpp, Line 1427
   SCSI Exec, HA 0, TA 1, LUN 0, buffer 0x0D380000
   Status:     0x04 (0x01, SCSI_ERR)
   HA-Status   0x00 (0x00, OK)
   TA-Status   0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
   Sense Key:  0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
   Sense Code: 0x0C
   Sense Qual: 0x00
   CDB Data:   0x2A 0x00 0x00 0x02 0x3D 0xC0 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
   Sense Data: 0x71 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
               0x00 0x00 0x00 0x00 0x0C 0x00
11.28.23   #23 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 301
   Write error
11.28.23   #24 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 229
   all writers idle, stopping conversion
11.28.23   #25 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 223
   conversion idle, stopping reader
11.28.23   #26 Text 0 File DVDR.cpp, Line 1565
   EndDAO: Last written address was 146879
11.28.23   #27 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1661
   Set remaining time: 0:00,000 (0ms) -> OK
11.28.23   #28 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1661
11.28.23   #29 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1803
   Burn process failed at 16.1x (22.218 KB/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158), size=95360 bytes, created 30/08/2004 22.00.00 (Adapter driver for rec)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)"
Curiosità: ma che dati devi salvare? Se si tratta di foto o video è perfettamente inutile usare winrar, winzip o compressori simili, immagini e video non si comprimono!!
L'alternativa a costo zero piu semplice è creare una nuova partizione nell'hd in uso (Sempre ci sia spazio a sufficenza), trasferirci i dati che vuoi salvare, poi puoi formattare la partizione 'originale' finchè vuoi.... e dopo che hai installato il nuovo sistema operativo, ti troverai nella seconda partizione i dati salvati!!
castiglio
a ciascuno  il proprio enduro
Cular
Citazione di: ivan64 il 08 Settembre 2012, 18:50:15
a dire il vero non si tratta di nulla di vitale.....era la cartella di fligth simulator 9 che avevo modificato,dfai file di testo per alcuni aerei èer aggiungere o mettere delle cose e farlo funzionare e dasto che ero mezzo impazzito per farlo non esiste che io rifaccia tutto da capo.........infatti è prorpio per questo che voglio formattare perchè cambierei hd con uno + capiente e dividerlo in due appunto......quello che ho sotto è un vecchi quantum da appena 30 giga...... cmq come si fà per creare una nuova partizione
nell' hd che uso adesso...?
Citazione di: castiglio il 08 Settembre 2012, 19:11:56
[email] øpaperinoø øpaperinoø øpaperinoø computer;: computer;: computer;
zitto..zitto mi salterà per aria tutto...addio........ :acci: "sbemm" :acci: :acci:
ah beh.. ma perche` non compri un disco e ci metti solo i files di FS9?
lasci quello vecchio per il sistema operativo.
Comunque se devi copiare interi dischi come ho fatto io leggi qui
https://xt600.eu/forum/forum/index.php?topic=75519.0
Cular
Citazione di: Gna il 08 Settembre 2012, 19:21:30
si,ma per copiare l'intera cartella di fs9 ho bisogno cmq di metterla prima in un supporto esterno e poi una volta diviso in due,il mio nuovo hd,salvarmi i files là............cmq grazie me vo a legge il topic...........grazie racaxxi....... ;D
Perchè dovresti metterla su un supporto rimovibile? Copiare da hd ad hd è la cosa piu naturale che ci sia informaticamente parlando.... vedo che il tuo hd è da 3.5", per cui hai un pc desktop..pertanto hai almeno altre 2 porte per collegare hd!!
Cular
Citazione di: ivan64 il 09 Settembre 2012, 16:09:47
perchè,il mio pc ha attacchi sata.....e io dispongo di due hd ide.........dalla scheda madre ne posso collegare solo uno ide,perchè l'altro spinotto del cavo ide è occupato dal dvd........sata non li ho gli hd..per il momento......però potrei escludere momentaneamente il dvd e attaccarci l'altro hd come slave.......giusto...? pazz2
Citazione di: Cular il 09 Settembre 2012, 17:19:33
Esatto, devi solo settare i jumper sui 2 hd, uno master e uno slave!
Cular
Citazione di: ivan64 il 10 Settembre 2012, 00:00:11
......fatto..! :soddisfatto: grazie racaxxi.......... ;D
Citazione di: Cular il 10 Settembre 2012, 21:00:36
Ero gia' pronto per sfotterti, invece ci sei riuscito :riez:
Cular
Citazione di: AdrianoTTR il 11 Settembre 2012, 08:32:08
#risatona# lo immaginavo che stavi in finestra ad aspettare che io combinassi qualche caXXata....... øpaperinoø......veramente ci avevo anche pensato a scrivere qualcosa di strano che mi era successo,per leggere una tua risposta, øpaperinoø,poi però ho detto:"NO..! stavolta la soddisfazione nun je la vojo da..!!!" ;D
cmq... tornando alla domanda originaria è perfettamente normale la suddivisione, e considera che alla fine dello scompattamento del "primo rar", ti chiederà il secoondo e poi il terzo!
se clicchi sul primo ti fa vedere TUTTA la lista dei file, ma per scompattarli hai in ogni caso bisogno degli altri 2!
Citazione di: © Lo Sdrimmel Nazionale ® il 11 Settembre 2012, 18:01:45
Infatti la procedura corretta consiste nel mettere tutti i rar nella stessa cartella e poi scompattarli.
Cular
e allora non ne comprendo il senso......perchè poi in totale non genera gli archivi che sommati insieme fanno poi 700 mb.......se gli chiedo da comprimere per un cd,opzione che winrar stesso presenta come scelta,e poi un lo fà...è tutto nu gazzo...
Citazione di: AdrianoTTR il 11 Settembre 2012, 20:13:06
con quello che ho scritto sopra rispondo anche a te.......nella stessa cartella poi sempre + di un giga mi esce fuori,e non 700 mb come da me scelto,dalle opzioni presenti in winrar stesso........
ma tu non decidi la dimensione finale dell'archivio - che non puoi decidere tu a priori -
tu decidi la dimensione massima dei vari pezzi. Ti fa vedere il contenuto della dir nel primo file ma non vuol dire che li` ci sono
tutti i pezzi di tutti i files.
Dai Culare`, un po` di impegno e lo riesci a capire ;)
se tu avessi 1 unico file da 3 giga, verrebbe suddiviso in 3 archivi: aprendone anche solo 1 dei 3 ti verrebbe visualizzato il file intero.
Se tu avessi 100 files che assieme hanno capacità 3 giga suddivisi in 3 archivi, ognuno dei 3 file ti mostrerebbe TUTTI i 100 files.
I files che tu inserisci nell'archivio non vengono incastrati "tipo tetris" fino a raggiungere il limite impostato, ma vien creato un unico file da 3 giga appositamente suddiviso alla grandezza voluta!
Cular
Citazione di: Gna il 11 Settembre 2012, 21:15:24
si,questo è chiaro.......ma per me non ha senso il programma di compressione......perchè tanto sempre 110 cd me e vonno....allora faccio prima a copiare e a dividermi da solo i contenuti della cartella un tot a cd...come fà win-rar........ -ninzo'- adesso se riuscite a dimostrarmi che quanto dico non trova logica...vi ascolto.........tiè piatevelaanderkiulo........ ;D
benedetto figliuolo
la compressione dei files non e` uguale per tutti i tipi di files.
Se hai un file fi testo ASCII quello viene compresso molto di piu` di una immagine JPEG (che e` gia` un formato con compressione
dei dati dentro il file). Quindi il risultato finale dipende dal contenuto delle cartelle.
http://it.wikipedia.org/wiki/Compressione_dei_dati
Cular
Citazione di: Gna il 12 Settembre 2012, 15:24:43
benedetto figliuolo
e anche questo ho appreso...! :mvv: ma a mio avviso va anche presa in considerazione l'eventuale possibilità di dover comprimere non file di testo.....quindi per cui quanto lei dice è un dato di fatto,e il programma trova accoglimento per quanto riguarda il caso di file di testo,in quanto a compressione......ma in altri casi quanto da lei asserito,non smentisce, la mia logica......sempre a mio avviso...!
tiè, hai visto come so IMPARATO...? :miii:
Vogliamo Cular come amministratore/moderatore della sezione informatica
Cular
Citazione di: AdrianoTTR il 12 Settembre 2012, 18:16:28
øpaperinoø øpaperinoø quoto......!!! øpaperinoø øpaperinoø øpaperinoø øpaperinoø øpaperinoø
