batteria
Aperto da Skeletor5, 31 Ottobre 2012, 23:32:48
Skeletor5
Buonasera a tutti,
vorrei sapere le caratteristiche e quale batteria monta originale l'xt 600 3tb del 93, e quale modello consigliate di montare (con le caratteristiche) visto che devo comprarne una da metterci..
In'oltre sapete dirmi se con una batteria scarica la moto può avere problemi di resa ti po singhiozzi (strapponare) o insomma se non ha la corrente giusta la moto non va!??!?!?
grazie mille
CERCO fianchetto post. dx 3tb (quello che copre la marmitta)
VENDO: - frecce carbonio nuove: http://www.subito.it/vi/69687101.htm?spoint=promomail-20130817
- Pirelli scorpion: http://www.subito.it/vi/66581345.htm?spoint=promomail-20130817
la sigla giusta è YTX9BS, per il problema di andare "a strappi" dubito che sia una batteria esaurita. Potrebbe essere un problema elettrico (verificare per primo la salute di tutte le connessioni) oppure di afflusso carburante, ma con una descrizione così sommaria è difficile fare una diagnosi.
F8
Se la batteria è completamente andata, non livella (filtra) la tensione generata  (12 VOLT) necessaria al corretto funzionamento della centralina, che nel caso del 3TB è una TCI, quindi in questo caso potresti avere il problema esposto.
Alex
ROSTAFFROBY
puo essere che senza batteria puo dare problemi alla centralina di un 2kf??
a me lo manifesta in alto..quasi che ci fosse un limitatore...in basso nulla ..tutto fila liscio..mah!!
F8
come già scritto decine di volte,
il 2KF ha l'impianto di accensione a CDI TOTALMENTE INDIPENDENTE DAL CIRCUITO DI RICARICA BATTERIA-LUCI ecc...
questo vuol dire che puoi anche eliminare tutto l'impianto relativo ai 12 volt che il motore funzionerà regolarmente.
Alex
59x
Cioè?? i vecchi 595 funzionano solo col pik-up??
F8
Citazione di: 59x il 10 Novembre 2012, 21:53:01
e la relativa bobina sullo statore.......
per tutto il resto c'è mastercard.... :sigaro:
