problema contachilometri TTR
Aperto da astoga, 31 Luglio 2013, 21:55:30
astoga
Salve a tutti.
Vi pongo un quesito.
Ho appena comprato un TTr 600 del 2000 ma non funziona il contachilometri.
Ho pensato al classico filo spezzato e così mi sono messo a smontarlo.
Ho trovato il filo sano e squadrato sia in testa(lato strumentazione) e a valle (lato ruota anteriore).
Ho provato se funzionasse il contachilometri e ruotando il perno dove inserisco il cavo questo faceva muovere la lancetta e avanzare il tachichilometri parziale.
Così inserisco il cavo nel rinvio della ruota per vedere se ruotasse il cavo scoperto dal lato testa strumetazione e noto che questo nonostante muovessi la ruota anteriore non gira.
Vedo meglio nell'alloggio dove si inserisce il cavo nella ruota e noto che non gira nulla, provo con un cacciavite a farlo ruotare e a moto ferma questo ruota liberamente.
Deduco che il rinvio montato nel mozzo anteriore non funziona.
Ora che fare? Comprare un ricambio originale o posso trovarlo da qualche parte non originale?
Inoltre per smontare il vecchio e montare il nuovo necessità chiavi adatte o si può fare tranquillamente con fai da te?
Grazie a chiunque può darmi delle dritte
Svalvolato
Di sicuro ti ha salutato il rinvio.
Devi smontare la ruota per rimuoverlo, c'è una girante in plastica che viene fatta ruotare dai 2 denti che sporgono dal mozzo.
Non so se Kedo li abbia, ma credo tu lo debba ordinare in Yamaha.
astoga
......spero che il ricambio originale non costi troppo....
Ma è un problema congenito al modello della mia moto?
Citazione di: astoga il 31 Luglio 2013, 23:54:57
Costa circa 75€ e diciamo che è capitato a molti di romperlo. A me si è rotto anche quello nuovo che avevo comprato :acci:
Confermo i 75 euro.... troppi, giro senza da 4 anni!!
astoga
Citazione di: ivan64 il 01 Agosto 2013, 17:38:36
.....mi sa che faro' cosi' per un po......
Citazione di: astoga il 01 Agosto 2013, 20:05:14
Oppure mettici un computerino da bici.
astoga
Citazione di: astoga il 03 Agosto 2013, 13:41:06
Cioe? Qualche info o link?
Uno economico va benissimo. Purche' abbia un fondoscala da 199km/h. Devi solo trovare il modo di fissare il magnetino. Tieni presente che esistono viti con la testa magnetica da mettere al posto di una vite di fissaggio del disco del freno.
Svalvolato
Adriano, dove le trovo 'stesso viti
Me ne servirebbero un paio alla svelta...
Citazione di: Svalvolato il 19 Agosto 2013, 01:38:07
Su ebay con un po di pazienza. I venditori specializzati in contakm digitali spesso hanno anche gli accessori per il motaggio.
