Sfiato olio da airbox!??
Aperto da Vic TT600S, 04 Settembre 2013, 19:25:41
Vic TT600S
Piccolo problema.
Ultimamente ho notato che dal piccolo foro che c'è alla base della scatola filtro, esce olio! Il fatto è che mi va a finire nella ruota posteriore e scivolo alla grande!
Mi hanno detto che sono i vapori del motore che sfiatano da quel foro. Ma come risolvere e come è successo?
Può essere dovuto a troppo olio in circolo? Io il mese scorso ho rabboccato e avendo esagerato ne ho tolto un po' con una pipetta. Forse ne devo togliere ancora?
devi attaccare il tubicino di sfiato che poi passa vicino al forcellone, forse l'avrai perso
Vic TT600S
Quale rubicondo di sfiato? Domani vedo di fare una foto così vediamo di capirci meglio.
fabiuzzo
l'olio in eccesso va a riversarsi nella cassa filtro e da questa al tubicino di sfiato.
Controlla bene il livello dell'olio!
Vic TT600S
Lo controllo a freddo o meglio a caldo?
a caldo, dopo 5-10 min di motore acceso,
Vic TT600S
Allora.. il livello dell'olio addirittura è sotto il minimo sia a freddo che a caldo.
Il problema è che il motore ormai è un po' spompato ed esce olio dal tubo di sfiato che lo porta a sua volta nella scatola filtro e da li esce dal foro in basso e finisce nella ruota :(
Soluzione? Rifare il motore presto o tardi.
Per ora tiro così anche se si mangia un bel po' d'olio.
quello che si trova nella cassa filtro non'è solo olio in eccesso ma anche acqua da condensa che si forma nella cassa filtro per via del calore che arriva dal motore
