TT600 59x quale farò a 12 v sostituisce l'originale ?
Aperto da marven, 28 Novembre 2013, 17:08:16
marven
Ragazzi, conoscete un faro a 12 volt compatibile con l'originale 6 v del TT 600 59x 1990 ? Visto che sto rifacendo l'impianto a 12 v.
Compatibilità oppure qualcosa da comprare anche nuovo....ma quale ?
Grazie come sempre
una qualsiasi mascherina in vendita...
a me piace molto la polysport halo
54NDR°
La cemoto fa un faro molto simile all'originale. Mi sembra a 40e circa da crosshop.
marven
59x
Dovresti cercare il faro delle prime WR 2T sono identici a quelli del TT  :mvv:
Slash
marven
marven
Citazione di: 59x il 28 Novembre 2013, 22:18:32
Il WR 250 degli anni 90 ?
59x
Si quelli dei primi WR,  io l'ho avuto sono identici ma cambia l'attacco della lampadina  :mvv:
marven
Citazione di: 59x il 29 Novembre 2013, 18:46:46
Mi sto dannando a cercarlo maledetto me....ma non lo potevo lascià con la candela a 6 v "sbemm"
andrea3112
WR 450 , basta lavorare un poco all'interno della sede e poi entra benissimo.
occorre quello perchè è di vetro e non di plastica
Domandina elettrica per Andrea:
come mai hai il regolatore di tensione lì da una parte?
marven
Grazie PD  #friends#
Vado alla ricerca-
Oggi intanto mi sono fatto tutti gli sfascia carrozze / sfattini di Roma. nulla di compatibile
andrea3112
Citazione di: Trespolo il 30 Novembre 2013, 12:40:50
raffredda benissimo e non ingombra , il condensatore ho usato quello di un TTR ed è sotto la sella ancorato al telaio vicino all'attacco superiore del mono .
l'impianto ho usato quello del 43f con il suo comando luci , naturalmente ridotti all'essenziale
;:bananatuffo:;
marven
La mia ora sta da Gianni Corsi per una modifica sul freno anteriore. Per l'impianto userà lo statore del 43f e l'impianto resta quello del 59x. Regolatore del 43f più condensatore anche io. Staremo a vedere. Sia lui che il suo elettromoto lo avevano così il TT..... lo avevano...uhmmm....sarà andato a fuoco  ?
59x
Citazione di: andrea3112 il 30 Novembre 2013, 19:15:37
;:bananatuffo:;
Il condensatore ti serve per fare a meno della batteria?
Domando perchè sto modificando l'impianto del TT350 a 12V, però la batteria ce l'ho messa e qualche problemino su dove piazzarla ce l'ho. Quindi alla fine, visto che serve solo per frecce e stop se mi riuscisse levarla sarebbe meglio. MA in caso non sasprei che condensatore mettere.
cane nero
La mia anima appartiene al guerriero la cui via antica si è unita alla nuova .
Bushidò
;:bananatuffo:;
marven
Yes. Io la batteria l'ho spappolata al primo salto....per terra !
marven
Forse ne ho trovato uno in policarbonato, ma anche uno identico in vetro. E' il faro di un vecchio kit acerbis
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=161157181822&ssPageName=ADME:X:RTQ:IT:1123
Lo avrebbe identico anche in vetro, ma non ho capito che lampada ci và ? Non voglio lampade strane che poi non si trovano o costano più del kit. Dovrebbe essere uguale a quello del WR che dice Andrea
ROSTAFFROBY
marven, io al mio ho fatto cosi.
ho inserito un nottolino forato di alluminio leggermente a pressione dove alloggia la lampada originale 6v.
nel foro del nottolino ho inserito una lampada 12v h3, sono quelle dei faretti antinebbia, quelle con il filo saldato, ho avvitato una vitina fra il bordo del nottolino e parte del piatto della lampada, cosi che faccia da fermo.
ho provato a tenerla parecchio accesa...no problem parabola o portalampada.
solo che nn c'è anabbagliante/abbagliante è fissa...ma per quello che serve penso vada bene.
prima di questa modifica ho inserito una lampada h4, bhe stava fondendo tutto.
cmq con questa tutto è ok.
anche nel mio 59x a 12v ho nel faro originale in plastica una lampadina alogena da fendinebbia se non sbaglio h7 o h3 da 35w e nessun problema al faro...., l'unica cosa è che il fascio è praticamente solo abbagliante.
marven
Fatto. Faro in vetro del wr e 12 volt a 55 W funziona tutto :ok:
ROSTAFFROBY
gli attacchi del wr sono uguali?
che costo ha?
la parabola se ho bene inteso è vetro?
ottima soluzione.
m fai sapere marven
andrea3112
Citazione di: ROSTAFFROBY il 22 Dicembre 2013, 14:25:19
che costo ha?
ottima soluzione.
m fai sapere marven
si è di vetro puoi montarci la Biluce devi solo adattare i connettori,  il fanale devi leggermente adattarlo allargando la mascherina dove si inserisce lo stesso fanale (la parte in vetro).
il lavoro è eccezionale sembra originale
marven
Citazione di: andrea3112 il 22 Dicembre 2013, 14:33:01
quoto e confermo. Devi solo limare qui e la e bloccarlo quasi alla stessa maniera dell'originale. Sopra coni due fermi dell'originale e sotto con la stessa vite ho inserito una rondella e un dado che mi blocca il bordo inferiore. Sembra molto saldo. Monta una lampada H4 55-60w e come dice Andrea devi cambiare il connettore originale del 6 v.  All'autoricambio con 5 euri prendi quello ceramicato.
Il mio faro è un CEV 394 cercalo così..... però mi sa che è di un TTE  :riez:
ROSTAFFROBY
INFATTI ALLA CEV LO PORTANO COME PRIMO EQUIPAGGIAMENTO YAMAHA TTE.
OTTIMO!! :ok:
marven
ROSTAFFROBY
ma la superfice anteriore è di vetro oppure plastica?
marven
andrea3112
ROSTAFFROBY
#32
Perfetto, trovato! provenienza tte, come suggeriva il Buon Andrea...una leggera limatina ed è entrato alla perfezione.
io ho messo un lamierino nervato (non vi dico la provenienza senno mi menate), piegato a "C" avvitato ai fori laterali originali del faro, poi in basso al centro ho rivettato un piccolo angolare di alluminio e gli ho filettato su la vite di regolo altezza fascio luce con la sua molla originale...perfetto funziona anche la regolazione...e chicca finale
ho montato un'H4 con il cappuccetto giallo come nella vecchia tradizione yamaha...ricordate? la differenza di luce....bhe ...è notevole.
ciao a tutti
marven
Citazione di: ROSTAFFROBY il 30 Ottobre 2014, 20:42:41
ciao a tutti
Grande  :ok:
