batteria a 0 e impianto elettrico che non va
Aperto da xt600_87, 29 Maggio 2014, 19:40:08
Ho appena controllato su xt600de la posizione originale è sotto la sella parte anteriore. Vedi di non riempire il sottosella in modo da lasciar passare l'aria il piu possibile
xt600_87
allora la posizione è corretta!
no nel sottosella non metto nulla quindi non lo riempio
Citazione di: xt600_87 il 19 Giugno 2014, 20:41:43
dunque ho finalmente cambiato il regolatore di tensione ma ho 2 problemi:
1 -  se do gas sui 3000 giri segna 14,7 volt, eppure il regolatore è novo e io ho chiesto quello per xt 2kf e mi sembrava il tipo avesse capito; ma può essere che è perchè ho appena caricato la batteria ed è troppo carica rispetto ai 12 volt che dovrebbe essere? infatti a moto spenta segna la batteria 13,5 appena staccato il mantenitore di carica, e anche accesa al minimo rimane 13,5...
il regolatore c'è scritto sulla scatola che è per xt600E ma io ho chiesto per 2kf e magari è lo stesso...
2 - secondo problema è che il regolatore vecchio era sotto la sella, e dov'era prima il vecchio, ora il nuovo (che è più alto avendo anche le alette per il raffreddamento) tocca la sella e si appoggia con tutto il peso del pilota sul regolatore...
il ragazzo del negozio mi ha detto che solitamente i regolatori sull'xt si trovano vicino al canotto di sterzo... dovrebbe essere lì??
Ma siamo sicuri che il regolatore sia quello giusto?
E visto che è più spesso perché ha le alette (che servono appunto per disperdere il calore) non è meglio rimetterlo dov'era in origine?
xt600_87
Citazione di: meritene il 25 Giugno 2014, 11:04:13
eh ma il fatto è che se magari nel 3tb va da un'altra parte, nel 2kf non ci sono i buchi in quella parte! insomma, faccio prima a lasciarlo sotto la sella un pò schiacciato...
Citazione di: xt600_87 il 25 Giugno 2014, 12:19:49
Non vorrei che abbia caratteristiche "elettroniche" differenti, oppure ha forma diversa perché nel XT600E va in un'altra posizione --> aspettiamo il parere di qualche esperto
Riguardo alla posizione...l'importante è che riesca a dissipare il calore senza problemi.
xt600_87
Citazione di: meritene il 25 Giugno 2014, 12:39:08
se ha caratteristiche elettriche diverse lo vado a dire al negozio ch eme l'ha venduto perchè io ho chiesto 2 volte espressamente quello per 2kf del 1987
Citazione di: xt600_87 il 25 Giugno 2014, 16:10:00
Aspettiamo il parere di qualche esperto...
