Rubinetto benzina duro
Aperto da Trespolo, 07 Ottobre 2014, 10:37:12
Il rubinetto della benzina sta diventando sempre più duro (almeno lui.....). Mi tocca girarlo con le pinze.
Credo sia dovuto alla benzina verde che tende a seccare l'o-ring di gomme.
Detto questo, con cosa lo lubrifico/ungo?
marven
io solitamente per le parti in gomma uso ... la vasellina  #risatona#
Cular
e allora dai un pò di benza verde anche al tuo membro..... :riez:
non so bo io lubrificherei con olio il sistema................. -ninzo'-
marven
Citazione di: Cular il 07 Ottobre 2014, 15:37:27
nooooo, poi me s'ammoscia  :sigaro:
xt600_87
idem, ormai per girarlo in riserva mi devo spaccare le dita, ci ho messo il wd40 ma non è cambiato nulla
Cular
Citazione di: marven il 07 Ottobre 2014, 16:15:34
:riez: giusto....allora peperoncino a manovella...... :riez: :pazz:
Citazione di: xt600_87 il 07 Ottobre 2014, 17:09:43
boh.......allora a sto punto toccherebbe smontarlo oring nuovo  e oliato e via.................. -ninzo'-
59x
Anche con il pieno lo tengo in riserva   #risatona#
Cular
Citazione di: 59x il 07 Ottobre 2014, 19:59:28
#risatona#
io mai avuto il pieno al TT......... :-[
Lo sapevo che qualunque riferimento ad indurimenti ed ammosciamenti avrebbe portato una tempesta di amene risposte e a dire il vero...................l'ho fatto apposta! :riez:
Comunque sia anch'io ho provato ad oliarlo senza grossi risultati, se allento le vitoline, che tengono la ghiera esterna, piscia benza.
Dentro c'è una parte in teflon che probabilmente si secca con la benza verde. Provo a smontare, pulire, carteggiare finissimamente e poi vi faccio sapere.
ex_dido
che rubinetto hai? se hai quello con le faccine tipo 1vj ok , se hai il tipo vecchio lo devi cambiare e basta  :sigaro:
michele
#10
Puliti e sistemati quello di un 43 f ( mio) quello di un 2kf ( conoscente) quelli di un 750 supertenere' , cambiando su tutti gli or e pulendo bene .
È venuto tutto bene , e non è stato un lavoro ( delcaXXo) , tanto per stare nei temi e nelle risposte , e non sentirsi da meno, anzi! Mettendoci anche io del mio , cazz-0 , faika faika tette tette culi culi .
Comunque pulire un rubinetto vecchio è come sco-,pare con una vecchia pensando che da giovane era una gran FI=ga
