Che gradazione olio sul tte 600 ?
Aperto da Morèl, 17 Settembre 2015, 16:54:24
Cosi per curiosità che gradazione d olio mettete sul tte , io debbo cambiargli l olio e prima avevo messo il 20 /50 della Motul  semi sintetico , ora in casa ho solo del 10/40 sempre semi sintetico  della Motul , che dite può andar bene ugualmente visto che andiamo verso la stagione più fredda ?  ::)
togliti ogni dubbio e metti un 15/50  -ninzo'-
MIC7209
Bravi, finalmente si riparla d'olio, era da un pò che non si trattava questo NUOVO argomento, si vede che voi siete quelli "del forum di una volta" ...  øpaperinoø øpaperinoø øpaperinoø
carletto
Citazione di: MIC7209 il 17 Settembre 2015, 19:08:20
Adesso apro una discussione sull'Africa Twin!!   #risatona# #risatona#
Citazione di: carletto il 17 Settembre 2015, 19:13:25
effettivamente quella ci manca MOLTO !   hahaha
MIC7209
Citazione di: Cunningham il 17 Settembre 2015, 18:46:24
la casa dice 20 /50  ma presumo che sia un olio da climi abbastanza caldi , qui da me tra poco si girerà sui 10 gradi e visto che ho del motul 10/40 pensavo che mettere quello per questa stagione poteva anche andare bene . Il 15/50  è quello indicato per le vecchie xt ,ma ora non ne ho abbastanza ,  altrimenti avrei messo quello, che poteva anche andare bene .
TTEtneo
Morel io ho il TTE da 11 anni e ho messo sempre il 20/50 che dice la casa solo una volta un motoricambista mi ha detto di mettere il 10/40 addirittura sintetico e dopo 500 km lo dovuto ricambiare mi slittava la firzione arrivato a 70 km/ da allora   sempre Motul 20/50 minerale  e mi trovo benissimo no problem e dopo 5000km a malapena mi mancano 100grammi di olio ciao a presto
Se il TTE si spegne in pietraia premi il pulsantino Magico e il sasso grosso ti sembra ghiaiahttp://www.xtremeshack.com/immagine/i72284_terrony.jpg
Ok , grazie allora cerco il motul 20/50 su ebay  :ciao:
Se è un motore un po stagionato (piu di 50.000km) preferirei un olio piu viscoso.
LelloAdventure
Ażz io ho sempre messo il 10/40....la moto ha 78000 km...quindi al prossimo cambio che dovrei mettere? :opazzoo:
15/50 semisintetico, l'importante e ` non girare mai a secco, controlli piu` frequenti se tende a consumarlo.
Il TTe è pazzesco , in 5000 km non ha consumato manco un grammo d olio , cosa mai successa fin ora su un 595  :miii: :miii:
Ho preso il filtro olio da, ricambista ,è del tipo a retina( MIV )  ,a me pareva pure più piccolo di circonferenza ,ma lui ha guardato bene sul catalogo e dice che è il suo  ::)
neldubbiogas
io ci ho messo del 15\50. lo cambio ogni 2 anni, neanche lo guardo e ne manca mai. 34000 km all' attivo.
il TTE ha il motore del 3TB....
il 3TB ha tante carenze.... ma di buono è che non consuma un grammo d'olio!!!!
io l'ho avuto per 35mila km circa... mai aggiunto olio!!! sempre e solo cambi ogni.... vabbè lo cambiavo ogni tanto....
:sederi:
Secondo voi perché i motori 3tb non consumano olio mentre  ad esempio il 43 f e credo anche il 2kf  chi più chi meno ne consumano  ? (Tolleranze  migliori ?)  Inoltre secondo voi il problema sull'ingranaggio della terza e della quinta  presente  sui motori più vecchi (problema della cementificazione ) potrebbe non presentarsi sui motori 3tb e successivi ?
per me sono i gommini valvole migliori...
sembra una banalità ma spesso i 595 consumano olio non dalle fasce ma a causa dei gommini andati...
confermo che il 3tb non consuma olio quasi per niente (3tb seconda serie, piu` di 46mila km finora).
Forse il motore 3tb deriva dal tenere` 3aj doppio avviamento, non so se questo significhi qualcosa in termini
di construzione rispetto al motore del 2kf
è sempre lo stesso motore... il 3aj è solo AE
LelloAdventure
 batt ok grazie ragazzi quindi 15/50....il problema del filtro piccolo è  successo anche a me,credo sia un problema di catalogo infatti io prendo quello Dell XT e ci va perfetto
Citazione di: LelloAdventure il 25 Settembre 2015, 09:59:50
Confermo il problema di catalogo con il filtro piccolo metallico.
Quindi quello piccolo metallico non va bene malgrado lo dia per le nostre tte ?  ::)
Citazione di: Morèl il 25 Settembre 2015, 11:49:27
Se ricordo bene, oltre ad avere un diametro inferiore, è pure piu lungo. Data la palese differenza non ci ho neanche provato a montarlo.
