a buttalla è peccato a tenella che ce fai
Aperto da ferrovecchio, 07 Gennaio 2016, 08:53:40
Citazione di: Trespolo il 24 Novembre 2018, 11:51:16
Rimettici un pezzetto di tubo originale nero che è più gommoso e si ferma bene con le sue clip. Magari ne tagli un pezzetto dagli sfiati del carburatore, previo controllo che il diametro sia quello giusto. Tubi benzina normali trasparenti sono più rigidi.
PS - Le birre le porto io. Preferenze?
Ok, messo un pezzetto sfiato carburatore. Vaschetta galleggiante pulita. Ora devo passare sopra.
Sistemata pure questione fusibile.
Penso a tutto io, voi portate sdraio, un defibrillatore e basta.
Citazione di: ferrovecchio il 24 Novembre 2018, 14:21:22
Vabbè, due pedate te le damo pure noi. Sennò l'amichi che ce stanno a fa.
Citazione di: Trespolo il 24 Novembre 2018, 15:13:33
Dipende dove. :contrar:
Citazione di: Trespolo il 25 Novembre 2018, 18:52:00
Bello eh!
Bellissimo da pulire.... ma da rimettere in sede una maledizione.
Citazione di: ferrovecchio il 25 Novembre 2018, 19:06:31
Ce l'hai fatta?
Di regola, per rimontare, conviene tirare indietro i collettori scatola filtro/carburatore che sono più maneggevoli e fermarli in modo che non rompano le balle. Alloggiare il carburatore al suo posto inserendolo nei collettori carburatore/cilindro e dopo ricollocare i collettori che vengono dalla scatola filtro.
Comunque è una rottura di scatole non indifferente.
Citazione di: Trespolo il 25 Novembre 2018, 20:57:28
Ce l'hai fatta?
Procedura da te descritta eseguita. Confermo la rottura di scatole non indifferente.
E' stato più facile rimettere il motore e il forcellone che il carburatore.
Dunque... premettendo che un terminale della mollettina di richiamo asta frizione si è spezzato e volendo svolgere la spira per poi ripiegarne un pezzetto, è questa la fessura dove va ancorata?
Altra domanda... nell'ottimo tutorial di Oliver sulla pulizia del carburatore, lui raccomanda di usare un frenafiletti nel rimontaggio di questa vite.... confermate o, visto che almeno sul 2KF c'è pure una rondella spaccata, si può evitare?
E poi mi domandavo come mai nel tutorial non abbia parlato di smontare pure lo spillo sotto al galleggiante.
Citazione di: ferrovecchio il 26 Novembre 2018, 07:56:28
:mvv:
Secondo me non ci sta. Se integra, il capo della molla che si è spezzato finisce con un asola che gli impedisce di scappare fuori dalla fessura. Comunque, provare è lecito.
Citazione di: ferrovecchio il 26 Novembre 2018, 09:14:33
Comunque adesso è pulito....
Ti mancano le clip al tubetto di collegamento dei due corpi!
prrrrrrrr
Citazione di: Trespolo il 26 Novembre 2018, 09:33:43
prrrrrrrr
Le clip ci sciacquavano e poi il tubetto è entrato a forza, difficile che sfiati spero che la minima differenza di diametro interna non sia determinante...
Più o meno  :sigaro:
Lo hai aperto? Almeno la vaschetta?
Citazione di: Marchinovis il 26 Novembre 2018, 10:40:15
Più o meno  :sigaro:
Certo. Vaschetta, getti e ghigliottina primario, membrana del secondario. Ho seguito pedissequamente il tutorial di Oliver del forum.
Il galleggiante e lo spillo conico sotto al galleggiante non li ho toccati... fatto bene?
Che mi dici della vite del leveraggio ghigliottina primario? Ho richiuso senza mettere il frena filetti (mi sono scordato).... rismonto tutto?
Citazione di: ferrovecchio il 26 Novembre 2018, 11:18:07
Era meglio se controllavi il livello del galleggiante col carburatore in mano. Dopo lo puoi verificare ma se è da correggere è un casino.
il frenafiletti io non ce l'ho messo le volte che ho smontato. Non mi si è mai svitato. Dopo guardo il manuale se lo dice o no.
Citazione di: Trespolo il 26 Novembre 2018, 11:59:46
Ha ancora tutti i tubicini degli sfiati originali? :miii:
Citazione di: amedeo p. il 26 Novembre 2018, 14:22:06
Sì, tranne il raccordo tra vaschetta e secondario... nel toglierlo si è crepato e l'ho sostituito tagliando un pezzetto di quello dello sfiato.
Citazione di: ferrovecchio il 26 Novembre 2018, 14:33:53
Filzi
Che spettacolo il carburatore pulito!  :ok:
Una domanda:
l'anno scorso avevo smontato il carburatore per pulirlo e sostutuire la valvola del galleggiante (tutto andato buon fine).
Chiedendo ad un amico mi aveva consigliato di non smontare assolutamente il corpo secodario con la membrana perchè a suo dire è super delicata e difficile da rimontare e così non l'ho aperto...
...è davvero così difficile da rimontare correttamente o mi son fatto troppe paranoie?  :dubbio:
...rismonto tutto?
Col carburatore in mano controllare la tenuta dello spillo era cosa di un'attimo; ora spera solo che non pisci benza quando lo alimenterai altrimenti sarai costretto a ritirarlo giù!
Rismontare? Assolutamente no , procedi e solo se servira' rismonterai.  ;)
Deduco che NON hai pulito i getti!? ::)
Hai verificato che siano giusti?
...e la vite dell'aria?
Citazione di: Marchinovis il 26 Novembre 2018, 17:04:01
Son ragazzi......
Limoncino (Marco)
Citazione di: ferrovecchio il 26 Novembre 2018, 08:05:48
Se non ricordo male, Oliver  era possessore di un TTR e su quella moto quella vite era indice di bloccaggio della manopola dell'acceleratore. Il frenafiletti veniva messo apposta perche' quella vite non si smollasse. Ma solo sul TTR. Sugli altri 595 non serve. Se ti puo' aiutare, col tasto cerca, scrivi acceleratore bloccato TTr . Se ne e' discusso parecchio a suo tempo
Citazione di: Filzi il 26 Novembre 2018, 17:00:46
Una domanda:
Pure io lo credevo un lavoretto a rischio, ma agendo con delicatezza e aiutandomi con un piccolo cacciavite spaccato per alzare il bordino dalla sede, è stato facilissimo.
Citazione di: Limoncino (Marco) il 26 Novembre 2018, 20:10:23
OTTIMA NOTIZIA!  clap clap clap clap
Getti puliti... "giusti" in che senso? Vite aria lasciata come stava.
