smontare scatola filtro aria
Aperto da carlainz, 07 Aprile 2016, 20:02:25
carlainz
ciao devo smontare la scatola filtro aria perchè è sporca e la devo pulire sul 2KF .
ho allentato tutte le viti il filtro si muove ma non esce .
cosa devo smontare vicino ? batteria? contenitore olio ? manicotti di gomma ? silenziatore ?
da che parte deve uscire ??
grazie mille!!!
Io per toglierla ho smontato TUTTO compreso ammo e l'ho fatta uscire da dietro.
Cular
devi mollare l'ammortizzatore,non c è bisogno che lo togli del tutto,basta mollarlo   e farlo arretrare quel tanto che basta per far passae la scatola filtro aria.....prima do farlo blocca l'altezza della moto,percheè come lo fai arretrare il telaio va giù a picco....
carlainz
Citazione di: Cular il 07 Aprile 2016, 21:04:37
quindi blocco la moto in altezza con delle cinghie , levo i collettori in gomma che vanno al carburatore , svito la vite del mono quella vicino al serbatoio ( quella sotto al forcellone non la tocco ) , spingo il mono verso il motore e levo la scatola aria dalla parte della marmitta ??
è cosi ?
cavolo che casino per una scatola ....
Slash
Secondo me ha poco senso smontare l'airbox solo per pulirlo,ti tocca smontare tutto quello che sta attorno,compreso il mono.
Tappa o smonta i collettori tra filtro e carburatore,smonta i tubi di recupero(tutti i tubi va),spruzza sgrassatore,strofina con spazzolina e spugna e poi sciacqua tutto con acqua,fai molto prima che smontare tutto e rimontare.
carlainz
Citazione di: Slash il 07 Aprile 2016, 22:49:11
ciao ho fatto cosi 1 ora di lavoro ..
